7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Ноги/ крылья или дюймы/миллиметры, использование в схематике
white_leo
сообщение May 6 2014, 12:06
Сообщение #46
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 825
4 раз кажеться пишу уже, ради бога то что указано в модульной сетке - выбирайте дюймовую, если хочеться. А потом сопрягайте на схеме с элементами нарисованными в миллиметровой. Вам это надо? И ещё раз: у нас система СИ, там дюймов нет. Да и на сайтах производителей элементы всё чаще в миллиметрах выкладивают, но все равно УГО у них ниразу не понашему ГОСТу постороено, так что его всё равно рисовать самому - таким образом заявление многоуважаемого fill, о том что можно взять с сайта производителя готовое УГО, к сожалению бессмысленно.
Цитата(Master of Nature @ May 6 2014, 15:59) *
Где вы в ГОСТе встретили словосочетание чертеж УГО?
а чем по вашему это являеться?
там написано - УГО, в таблице обозначений приведены чертежи УГО, оформленные в виде рисунков.
а чертежи у нас по умолчанию в миллиметрах.
Сообщение отредактировал white_leo - May 6 2014, 12:08
Turnaev Sergey
сообщение May 6 2014, 12:18
Сообщение #47
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
http://rtu.samgtu.ru/sites/rtu.samgtu.ru/f..._2.701-2008.pdf
Пункт 5.4.2. Прошу ознакомиться.
и чуть ниже там, первое примечание: "Все размеры УГО допускается пропорционально изменять", как Вы думаете, это миллиметры изменять пропорционально допускается или модульную сетку?
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Владимир
сообщение May 6 2014, 12:26
Сообщение #48
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(sh007 @ May 6 2014, 15:01) *
А вот в таблице 7 размеры элементов указаны в миллиметрах.
И где это указано явно?
Замечу, там рисунки, а не чертежи. Это на чертежи распространяется правило, если не указана размерность, то миллиметры.
Master of Nature
сообщение May 6 2014, 12:27
Сообщение #49
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Там приведены обозначения. Слово чертеж даже не встречается (смотрю ГОСТ 2.721-74 в редакции 1992 г.)
Чертеж - это условное графическое изображение какого-либо (обычно материального) объекта, выполненное по установленным правилам, часто — с указанием технических данных (размеров, масштаба, технических требований и т. п.), необходимых для изготовления данного объекта.
Электри́ческая схе́ма — это документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи.
Требования к чертежам не применимы к схемам, т.к. эти документы имеют разное назначение.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение May 6 2014, 12:28
Сообщение #50
Из: Минск
не в бровь, а в глаз. если подумать, то 100 мил это почти как 2.54 миллиметра ( в системе СИ)
white_leo
сообщение May 6 2014, 12:30
Сообщение #51
Из: Воронеж
ну там же вроде по русски написано. Шаг может быть любым. Да. Но до конца дочитайте уж. А там написано что он должен быть одинаков для всех элементов и устройств данной схемы.
А резисторы на схеме будут? А они в какой сетке нарисованы?
Какие-то ещё непонятки есть?
sh007
сообщение May 6 2014, 12:31
Сообщение #52
Живой
Пользователь №: 560
А вот про пропорциональное изменение размеров основной надписи нигде ничего не написано.
Её размеры оговорены в миллиметрах.
white_leo
сообщение May 6 2014, 12:33
Сообщение #53
Из: Воронеж
изменять можно пропорционально - т.е. делить или умножать на целые числа, где-то в гостах есть список допустимых масштабов, и там масштаба 2.54 нет
Владимир
сообщение May 6 2014, 12:38
Сообщение #54
Из: Минск
там не сказано про только целые в пропорциях. в пропорции могут в отношении участвовать целые числа
2.54= масштаб 254/100
Turnaev Sergey
сообщение May 6 2014, 12:39
Сообщение #55
Да, до Вас таки ещё не дошло до сих пор, так что непонятки у Вас.
Фразу "УГО, соотношения размеров которых приведены в соответствующих стандартах на модульной сетке..." хорошо прочли?
Да, модульную сетку любят делать примерно равной 1мм, но это не требование. А вот требования в ГОСТ 2.701 описаны в пунктах 5.3.4 и 5.5.1.
Ф.Дзержинский.
sh007
сообщение May 6 2014, 12:42
Сообщение #56
Живой
Пользователь №: 560
Ещё раз повторю, ГОСТ 2.307-2011 распространяется на графические документы. Строгого требования типа графического документа (чертёж, схема и т.д) в области применения госта не присутствует.
SSerge
Сообщение #57
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Авторов ГОСТ 2.728-74 надо изловить и отправить в ГУЛАГ.
PS. Когда Королёв делал свою "семёрку" ГОСТа на "Ракеты космические" ещё не было.
Может поэтому она до сих пор и летает?
Russia est omnis divisa in partes octo.
white_leo
сообщение May 6 2014, 12:44
Сообщение #58
Из: Воронеж
пожалуйста дочитайте до конца абзац, и мое предидущее сообщение.
это кто так любит? да ещё примерно? 1.12348576 чтоли? или 0.974654?
требования к сетке - миллиметр, и есть список масштабов, которыми можно бользоваться для уменьшения или увеличения.
Turnaev Sergey
сообщение May 6 2014, 12:47
Сообщение #59
В данном случае подразумевалась сетка 1.016мм, как в Альтиуме например. wink.gif
Так где Вы увидели явное указание размерности в миллиметрах в госте 2.728???
Фраза "где-то в гостах есть список допустимых масштабов, и там масштаба 2.54 нет" ничем не подкреплена. Конкретный ГОСТ и конкретный пункт пожалуйста. Или Вы можете оперировать только фразами типа "где-то слышал"?
Ф.Дзержинский.
white_leo
сообщение May 6 2014, 12:51
Сообщение #60
Из: Воронеж
что-то в этом есть)))
а по теме сетки - скорее всего просто кому-то было лень (или не умел) рисовать УГО по ГОСТ, и он скопировал/скачал с интернетов забугорные УГО которые в дюймах. А когда нормоконтроль что это бред - то стали выдумываться различные трктовки ГОСТов, что бы не переделывыать и не показать свою оплошность.
Цитата(Turnaev Sergey @ May 6 2014, 16:47) *
В данном случае подразумевалась сетка 1.016 как в Альтиуме например. wink.gif
а откуда она такая в альтиуме? у меня 1 мм например...
Вы кстати в каих еденицах-то указали?)))
у нас по умолчанию размеры в миллиметрах, если размерность иная - она указываеться.
попробуйте поискать темы многоуважаемого fill, там все тоже самое разжевано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.0162 секунд с 7
