4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> LWIP Как послать данные (tcp_write) по событию?
scifi
сообщение May 19 2014, 08:54
Пользователь №: 25 136
Цитата(doom13 @ May 19 2014, 16:57) *
Посоветуйте, что нового почитать, что-то в google ток эту нашёл.
Будет ли поддержка фрагментации в v1.3.2 (12.2009) или брать новую версию?
Можно попробовать почитать полуофициальный вики проекта. А поддерживается или нет - легко увидеть в исходниках: ищите макросы IP_FRAG и IP_REASSEMBLY.
doom13
сообщение May 19 2014, 09:19
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Спасибо, глянем.
andrewlekar
сообщение May 20 2014, 00:39
Пользователь №: 25 163
Данная либа не позволяет послать фрагментированный UDP длинной 32 kB?!!
У вас UDP пакеты длиной 32КБ? Фрагментация касается разбиения отдельных пакетов, когда они не влезают в MTU. Если у вас пакеты небольшие, то без фрагментации всё будет прекрасно работать на любых потоках.
Golikov A.
сообщение May 20 2014, 00:46
Сообщение #19
Пользователь №: 14 454
проблема в том что макс пакет около 1500 байт, 1432 на данные. Даже если жумбо фрейм использовать и тогда 12 КБ край. Так что 32 КБайтные данные лучше самому порезать на порции и слать их. А учитывая что UDP не дает гарантии доставки, надо сверху еще протокольчик накинуть.
doom13
сообщение May 20 2014, 02:55
Сообщение #20
Из: Минск, Беларусь
32 kB это для примера, но точно больше 1500, одним ethernet-пакетом не пошлёшь.
Golikov A.
сообщение May 20 2014, 03:04
Сообщение #21
А! ну у вас ошибка терминологии)
Если у вас есть большие данные и вы их разбиваете на пакеты UDP - это не входит в ТСР/IP уровень. Это вы делаете сами, как умеете, сами обеспечиваете контроль целостности и так далее...
Если у вас большие данные и вы их пихаете в сокет TCP, то это входит в TCP/IP уровень, стэк сам берет на себя задачу проверки того что данные дошли, что они пришли в нужном порядке, что они не повторились и так далее...
При этом UDP пакет может придти только весь разом, и он не может быть больше 1500 байт (поправьте если я ошибаюсь). ТСР может идти порциями в зависимости от размера окна и прочего. При этом есть такая неприятность как внутрипакетная фрагментация - фрагментация одного пакета, обычно всякие WiFi этим грешат. Когда ваш один большой пакет UDP (но не больше 1500 байт) режут на порции и шлют кусками, такую фрагментацию также отрабатывает стэк (начиная с какой то версии), и собирает ваш единый пакет отдает вам целиком. Но это не значит что вы ему суните 32 КБайт данных, а стэк все сделает сам. Это верно только в случае ТСP, в случае UDP это придется сделать самому руками, да еще следить чтобы пакеты пришли в правильном порядке и без повторений. Причем когда вы это сделает, вы получите ТСРsm.gif
doom13
сообщение May 20 2014, 03:34
Сообщение #22
Из: Минск, Беларусь
Как бы IP поддерживает фрагментацию, а максимальная длинна UDP примерно 2^16 = 65kB.
Если протяжённость сети измеряется не километрами и пакет не проходит через тучу маршрутизаторов, то, не смотря на отсутствие гарантий доставки, всё нормально работает без потерь данных при длинне UDP-пакета 32 kB и скорости передачи 655 Mbit/s (поднимал тему, Вы участвовали в обсуждении).
Позвольте не согласиться, с терминологией всё в порядке.
Данные большие 32 kB, но я их не разбиваю на пакеты UDP, а посылаю одним UDP-пакетом. В шапке IP используются флаги для фрагментирования данного пакета. Это не TCP, а UDP, который является одним из поддерживаемых TCP/IP-стеком (lwIP) протоколов. Вопрос был в том, что UDP поддерживается стеком, но без поддержки фрагментации (It can send, receive and forward packets, but can not send or receive fragmented IP packets).
Для передачи данных, как написал, хочу использовать UDP, не TCP.
UDP-пакет может быть длинной больше 1500 байт (длинна UDP ограничена размером поля "UDP length" в шапке UDP), это ethernet-пакет ограничен длинной порядка 1500 байт. TCP использовать пока не приходилось, вот думаю опробовать при использовании lwIP.
Golikov A.
сообщение May 20 2014, 03:39
Сообщение #23
странно это все для меня, ну если вы говорите.... Надо будет перечитать стандарт на досуге
doom13
сообщение Jun 3 2014, 09:18
Сообщение #24
Из: Минск, Беларусь
В либе LwIP часто встречается термин PCB, если можно, поясните, что он означает?
scifi
сообщение Jun 3 2014, 09:36
Сообщение #25
Protocol Control Block. Структура, содержащая всю информацию о состоянии данного соединения.
doom13
сообщение Jun 3 2014, 09:40
Сообщение #26
Из: Минск, Беларусь
Спасибо, а то что-то никак не мог подобрать соответствующую расшифровку
doom13
сообщение Jun 4 2014, 04:41
Сообщение #27
Из: Минск, Беларусь
Нужна помощь, не могу понять, чего не хватает, чтобы udp пакет ушёл в сеть.
CODE
int main(void)
unsigned long ulUser0, ulUser1;
unsigned char pucMACArray[8];
ulUser0 = 0x00F263A8;
ulUser1 = 0x00800000;
pucMACArray[0] = ((ulUser0 >> 0) & 0xff);
pucMACArray[1] = ((ulUser0 >> 8) & 0xff);
pucMACArray[2] = ((ulUser0 >> 16) & 0xff);
pucMACArray[3] = ((ulUser1 >> 0) & 0xff);
pucMACArray[4] = ((ulUser1 >> 8) & 0xff);
pucMACArray[5] = ((ulUser1 >> 16) & 0xff);
unsigned long board_ip = 0xC0A80110;
unsigned long net_mask = 0xFFFFFF00;
lwIPInit(pucMACArray, board_ip, net_mask, 0, IPADDR_USE_STATIC);
struct udp_pcb *pcb;
pcb = udp_new();
struct ip_addr ip_rmt;
//udp_bind(pcb, (struct ip_addr *)&board_ip, 11000);
udp_bind(pcb, IP_ADDR_ANY, 11000);
udp_connect(pcb, &ip_rmt, 12000);
unsigned char buffer[128];
int i;
for(i = 0; i < 128; i++)
buffer[i] = i;
struct pbuf * pb;
pb = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, 128, PBUF_RAM);
memcpy(pb->payload, buffer, sizeof(buffer));
//udp_send(pcb, pb);
//udp_sendto(pcb, pb, &ip_rmt, 12000);
//pbuf_free(pb);
int tx_en = 0;
while(1)
if(tx_en)
udp_send(pcb, pb);
pbuf_free(pb);
tx_en = 0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 4 2014, 14:02
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Golikov A.
сообщение Jun 4 2014, 05:41
Сообщение #28
как минимум надо дергать еще функции LwIP которые обрабатывают стэк. Вы пока создали сообщение и добавили его в очередь, а сам стэк не работает...
tcp_fasttmr();
и еще для прочей работы
tcp_slowtmr();
doom13
сообщение Jun 4 2014, 05:52
Сообщение #29
Из: Минск, Беларусь
Почему не работает? Если пингануть плату - она ответит.
tcp_fasttmr();
tcp_slowtmr();
Но это функции для работы по TCP протоколу, каким боком они к UDP?
scifi
сообщение Jun 4 2014, 06:11
Сообщение #30
Что-то не видно, как кадры из Ethernet принимаются и обрабатываются. В обработчике прерывания что ли?
Кстати, есть ещё ARP. Он тоже может задерживать отправку пакетов, и там есть таймеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
