8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Выбор дешевого LDO с входным напряжением до 40В, до 100мА
=AK=
сообщение May 5 2014, 09:26
Сообщение #31
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Alt.F4 @ May 5 2014, 15:43) *
Я не вижу разницы между стабилитроном BZV55 и TL431, чем последний лучше в данной ситуации?
TL431 - это почти идеальный стабилитрон. С его помощью вы получите требуемые 5В с точностью в пару процентов. Кроме того, TL431 легко "умощняется" при помощи дополнительного внешнего транзистора.
Предположим, минимальное входное требуется 10 В, максимальное 45 В. Ток 50 мА, балласт 100 Ом. При напряжении 45 В через балласт идет 0.4А, рассеиваемая мощность 16 Вт. А вот ток 0.4 А для TL431 великоват, придется его умощнять хотя бы до 1А.
Рассеивать 16 Вт тоже как-то глупо. Можно в качестве балласта поставить источник тока на 60 мА, на паре транзисторов, или на паре транзистор + TL431. Тогда и мощность балласта уменьшится до 2.5 Вт, и TL431 не надо умощнять.
Ну, наконец, если из описанного выше выбросить лишние детали, получится вот такой дешевый высоковольтный регулятор. Транзистор на 100 В найти не проблема.
Меджикивис
сообщение May 5 2014, 10:27
Сообщение #32
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А на Q1 сколько упадет? Будет ли это LDO?
LM2936 (60V 50mA)
LM9076 (52V, 150mA)
http://www.powel.ru/nationalsemiconductor/ldoregulators.html
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
=AK=
сообщение May 5 2014, 11:40
Сообщение #33
pontificator
Из: страны Оз
TC надо получить 5 В от бортовой сети 12В или 24В. Соответственно, никакого LDO не требуется. Это он так, для красного словца, модное словечко ввернул.
Orthodox
сообщение May 5 2014, 11:54
Сообщение #34
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Конкретно текст "для красного словца" - <При 12В во время работы стартера на некоторых тачках идет сильная просадка напряжения, поэтому надо LDO (обычные линейники не подходят, уже проверялось).> - п.3
sergey sva
сообщение May 5 2014, 12:16
Сообщение #35
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Импульсный принципиально не хотите например mc34063, не дорого, проверено временем?
=AK=
сообщение May 5 2014, 12:20
Сообщение #36
pontificator
Из: страны Оз
Без цифр и подробных описаний это все о.б.с. Там, очевидно, резистор в 50 ом стоял последовательно с регулятором, на котором, соответственно, падало 2.5 В.
Orthodox
сообщение May 5 2014, 12:55
Сообщение #37
Из: Фрязино
Вы правы - что-то сильно напряжение просаживалось у топикстартера. 2,5 Вольт на резисторе,плюс необходимость 2,5 Вольт (или что-то около того) на регуляторе порождают необходимость в LDO. Ларчик просто открывался...
=AK=
сообщение May 5 2014, 13:24
Сообщение #38
pontificator
Из: страны Оз
Кстати говоря, в приведенной мною схеме защититься от таких просадок очень легко. Достаточно разделить резистор R1 на два резистора и поставить в середину электролит на землю. Тогда во время просадок будет сохраняться достаточный ток смещения. А уж напряжение коллектор-эмиттер у транзистора для нормальной работы может быть всего доли вольта.
Alt.F4
сообщение May 5 2014, 14:53
Сообщение #39
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
LM2936 и LM9076
Смотрел на них, ценник около 1$ в опте.
Не рассматривал импульсники. Сейчас гляну, спасибо!
=AK=, Orthodox, зимой после ночной стоянки дизельный VW просаживал стартером напругу до 7В. Возможно аккум был уже не тот, но для запуска хватало.
Спасибо всем за участие в обсуждении, пойдем выбирать предложенные варианты!
сообщение May 5 2014, 15:45
Сообщение #40
Пользователь №: 11 287
В $0.4 вместе с дросселем и диодом не вместится. Да и защищать его всё равно придётся: 40В входного мало. Проверено временем. biggrin.gif
sergey sva
сообщение May 5 2014, 15:54
Сообщение #41
Может немного дороже будет.Но это будет лучше чем линейный.
ZASADA
сообщение May 5 2014, 19:04
Сообщение #42
Из: Минск
Пользователь №: 62 210
ISO 7637-2 ( или аналогичный росийский гост) испытательный импульс 4 - для 12В бортсети просадка при заводке двигателя до 5-6В на время до 20 сек.
=AK=
сообщение May 5 2014, 23:45
Сообщение #43
pontificator
Из: страны Оз
Это вы, пардон, привираете слегка. По этому стандарту при испытаниях на самом жестком уровне 4 - просадка до 5 В на время не более 40 мс, а затем напряжение возрастает до 6...9.5 В.
Представленную выше схему без особого труда можно преобразовать в LDO. Для этого необходимо при просадках обеспечить ток величиной порядка 0.5..1 мА, втекающий в базу Q1. Получить этот ток можно от вспомогательного источника, состоящего из генератора (например, на копеечном 74НС14, или от микроконтроллера), развязывающего конденсатора и выпрямителя, привязанного к шине +5.
ZASADA
сообщение May 6 2014, 06:00
Сообщение #44
Из: Минск
может в стране оз и 9,5В, а у меня проверяли 6В 20секунд. и да, начальная полка была 5В 40мсек. В самом не жестком варианте (он же единственный, т.к остальные отменены) начальная полка 6В 40мсек и дальше 6В 20секунд.а если хотите иметь не 6В, а выше, то надо соблюсти простое условие
The value used should be agreed between the vehicle manufacturer and the equipment supplier to suit the proposed application.
toweroff
сообщение May 6 2014, 06:56
Сообщение #45
Пользователь №: 20 514
простите, что вмешиваюсь, но нельзя просто написать 6В 20.040 с? biggrin.gif
скорее всего, опечатались
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
