8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Выбор дешевого LDO с входным напряжением до 40В, до 100мА
=AK=
сообщение May 6 2014, 07:15
Сообщение #46
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(ZASADA @ May 6 2014, 15:30) *
может в стране оз и 9,5В, а у меня проверяли 6В 20секунд.
Ну вот, а писали что "5-6В на время до 20 сек". Из провала 5В 20сек сделать выходное 5В при токе 50мА линейным регулятором не получится. А из провала 5В 40мс и последующего 6В 20сек сделать 5В вполне возможно. Большая разница.
Меджикивис
сообщение May 7 2014, 07:29
Сообщение #47
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А если в качестве регулирующего элемента использовать P-мосфет с сопротивлением полностью открытого канала в пару десятков миллиом?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
=AK=
сообщение May 7 2014, 08:55
Сообщение #48
pontificator
Из: страны Оз
ТС изначально вроде как за цену боролся. А стовольтовый P-MOSFET мало того, что сам дороговат, к нему еще управление надо пристроить.
Меджикивис
сообщение May 7 2014, 14:11
Сообщение #49
Из: РФ
Изначально мне представилось нечто вроде этого:
но, скорее всего, такая конструкция была бы чрезвычайно неустойчивой и склонной к возбуду из-за большой емкости затвора.
Флаг в руки, как говорится...
сообщение May 7 2014, 14:19
Сообщение #50
Пользователь №: 11 287
А затвор-исток выдержит? Там ведь много может быть...
Меджикивис
сообщение May 7 2014, 17:12
Сообщение #51
Из: РФ
Это набросок, чтобы только показать общую мысль. Детализировать в Пайнте было сильно лень.
Ну естественно- защитный стабилитрон ставить, sapienti sat.
Наверное между коллектором и базой впараллель резистору еще конденсатор надо ставить для подавления возбуда.
А может и не подавлять его? - а поставить на выходе дроссель с диодом и получится импульсник? sm.gif
(Только непонятно тогда, в чем выигрыш перед нормальной микросхемой импульсного источника, сейчас много всяких, на любой вкус.)
MiklPolikov
сообщение May 11 2014, 11:00
Сообщение #52
Пользователь №: 24 702
Я часто использую такую схему что бы стабилизировать любое высокое напряжение. Для питания небольшим током микросхемы контролера импульсного преобразователя, например.
Правда IGBT не разу не использовал. Думаю что самовозбуждения не будет. Откуда бы ему взяться, если на выходе будет стоять конденсатор который задаст постоянную времени на много больше, чем у RC ячейки, образованной ёмкостью затвора ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
=AK=
сообщение May 11 2014, 12:02
Сообщение #53
pontificator
Из: страны Оз
В отличие от вашей схемы, у него там три инвертора охвачены ОС. Обязательно заведется.
А в вашей схеме желательно добавить резистор 470R ... 1к с анода стабилитрона VD10 на землю. Это переведет стабилитрон из плохо определенного режима микротоков в режим, описанный в даташите. Ну и R12 заодно уменьшить хотя бы раз в десять, или даже вообще убрать его из схемы.
Npa
сообщение Jul 5 2015, 11:49
Сообщение #54
Пользователь №: 85 205
Кто будет смотреть решение в дальнейшем- ищите КФ1156ЕН* и их аналоги. 30в на входе- спокойно, при повышении до 60в - защита. Проверено на нескольких машинах с 24в питанием. Делайте RC на входе ну и диоды специальные КД2972Б2 или 1,5КЕ*** и около того.
Сообщение отредактировал Npa - Jul 5 2015, 12:15
Serg559
сообщение Feb 23 2018, 19:39
Сообщение #55
Пользователь №: 101 955
Ребята, сейчас тоже в раздумьях, необходимо сделать стабилизатор для микроконтроллера на макс. ток 50 мА в борт. сеть автомобиля (12/24В), броски могут быть до 100В. В размерах ограничен, т.к. делаю плату в штекер прикуривателя. Купил LM2931, но недосмотрел, что у неё оказывается Over−Voltage Shutdown Threshold 26 - 29.5 - 40 V, как результат, при 30В она добросовестно отключается. А для бортсети 24В надо хотя бы 35В, лучше 40.
Не посоветуете проверенную временем схему?
Предложенный выше стабилизатор 1156ЕН у нас не нашел.
Егоров
сообщение Feb 23 2018, 21:24
Сообщение #56
Пользователь №: 76 048
Сделайте стабилизатор на россыпи с регулирующим транзистором вольт на 50-80.
Перед ним погасите (ограничьте) цепочкой из резистора и сапрессора напряжение вольт до 40. КПД получится никакой (он все равно у вас никакой по исходному замыслу), но надежно.
Про LDO это вам черт нашептал. В вашем случае, если вы контроллер на 3-5 вольт питания применяете, вполне допустимо минимальное падение на регуляторе 3-4 вольта.
LII
сообщение Feb 23 2018, 21:57
Сообщение #57
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Посмотрите TL783. Uвх до 125В.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Serg559
сообщение Feb 24 2018, 05:53
Сообщение #58
LDO специально не выбирал, на сайте в одном радиомагазине просто нашел с наиболее большим допустимым входным напряжением (40В) и небольшой ценой (0.35$). Плюс в даташите было написано, что стабилизатор специально предназначен для применения в автомобилях. Но по факту защита срабатывает при достижении напряжения в 31В, что маловато, хотя бы 35В.
А схема выше от MiklPolikov с поправками от =AK= хороший вариант?
Действительно интересный вариант по характеристикам, но вот по сайтам местных радиомагазинов пробежался, есть только в одном TL783CKTTR и стоит почти 2,5$. Если делать несколько штучек несколько накладно получается.
Ребята, а обычный стабилитрон с сопротивлением на 7-10В по входу , а после линейный стабилизатор, например, L78L33 плохой вариант? Схема будет работать в авто с напряжением сети 24В, ток потребления макс. 50мА. Стабилитрон же одновременно и роль супрессора будет выполнять от бросков до 100В.
Сообщение отредактировал Егоров - Feb 24 2018, 08:18
Vasily_
сообщение Feb 24 2018, 08:08
Сообщение #59
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Опять все по кругу, это обсуждалось на форуме сотню раз.
Вы сначала подсчитайте какую мощность нужно рассеять на стабилизаторе.
Не будет.
Да, а LDO вам зачем?
Serg559
сообщение Feb 24 2018, 08:31
Сообщение #60
Не будет.
А почему не будет? Это же по сути тот же супрессор, только несколько медленне и по мощности проигрывает.
LDO, как ранее написал, действительно незачем. Поставил данный стабилизатор только из-за того, что было написано входное напряжение до 40В и стоит недорого.
По мощности, макс. продолжительное входное напряжение 40В, выходное 3В, макс. ток 50мА. Делаю, например, так: стабилитроном понижаю с 40 до 10В, а дальше LM-ка. При входном напряжении 40В на стабилитроне упадет 30В (30Вх0.05А=1,5Вт). Если будет бросок до 100В на стабилитроне упадет (90Вх0.05А=4,5Вт). Если я применю,например, что-то вроде такого SMD стабилитрона 1SMB5925BT3G на 3Вт, должен же выдержать кратковременный бросок?
А ставит ли кто-нибудь параллельно супрессор и стабилитрон? Супрессор, например, от 40В, а стабилитрон на 10
Сообщение отредактировал Serg559 - Feb 24 2018, 08:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
