8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Выбор дешевого LDO с входным напряжением до 40В, до 100мА
сообщение Feb 27 2018, 11:57
Сообщение #91
Пользователь №: 45 710
Цитата(ArtemKAD @ Feb 27 2018, 11:04) *
наиболее сложно выдержать
Ничего сложного, схема отключения из деталей в сумме на 5 рублей в розницу давно дана, для прочих воздействий ограничители, от переполюсовки диод, а насчёт отсутствия условий для импульса №1 от автора данных не было, следовательно, действует худший случай.
Serg559
сообщение Feb 27 2018, 13:26
Сообщение #92
Пользователь №: 101 955
Забыл спросить в прошлый раз, а для чего у Вас в схеме по входу стоят супрессоры, ведь схема и так отключается? Скорость срабатывания?
ArtemKAD
сообщение Feb 27 2018, 13:38
Сообщение #93
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Худший случай это 5-й импульс. А обратное напряжение длительностью 1мс отсекается правильным выбором диода или установкой варистора.
Что-бы они первыми сгорели. Угольки на плате хорошо смотрятся....
Егоров
сообщение Feb 27 2018, 14:54
Сообщение #94
Пользователь №: 76 048
AGM это обычный свинцовый АКБ у которого электролитом пропитана стекловата сепаратора. Откуда там "штатный режим" в 32В??? Химия свинцового АКБ от того, что электролит пропитал стекловату никак не поменялась.
Угу, я тоже так долго думал. Свинцовой химии 110 лет и все вроде там исследовано до мелочей.
Под названием AGM сейчас продают автомобильные аккумуляторы , отличающиеся не только стекловатой. Это свинец с добавлением кальция "кальциевый аккумулятор". 14.8 вольта для них нормально, а почитать у изготовителей про режимы зарядки, так там и до 16 доходит.
Думаю, не стоит углубляться в этот вопрос, а просто принять во внимание, что бортсеть автомобиля это что-то чудовищное по небрежности разводки и разномастному, никем не контролируемому по уровню помех, оборудованию.
Надеяться что стабилитрон на 27 вольт выдержит бортсеть номинала 24 при прямом подключении я бы не стал.
ArtemKAD
сообщение Feb 27 2018, 19:06
Сообщение #95
Из: Киев
Это который производитель допускает заряд 2,7В на банку в качестве штатного режима, а не способа быстрейшего превращения аккумулятора в массогабаритный макет? Не, теоретически на сульфатированных банках в батарее при зарядке может быть и 3В, вот только это не штатный режим.
ЗЫ. Кстати, свинцово-кальциевые АКБ были изобретены еще в 1935-м... А есть еще свинцово-селеновые. Вот только ни у одного нет столь высоких напряжений заряда.
Егоров
сообщение Feb 27 2018, 23:05
Сообщение #96
Да, все верно, все новое - хорошо забытое старое. Легирование кальцием помогает увеличить стартерные токи, несколько повышает удельные характеристики автомобильного аккумулятора. Хотел дать ссылку на данные изготовителя - не могу найти что-то сходу. Давайте оставим эту побочную тему пока в стороне.
Но я лишь однажды залез в бортсеть с оциллографом и... лучше бы не смотрел sm.gif
Там же ни одна индуктивность ничем не зашунтирована и однопроводная схема. При любой коммутации гуляют огромные выплески и провалы. Электромеханика это терпит, а электроника ... увы.
Так что там этот одноваттный суперисточник в сухом остатке - получается?
arhiv6
сообщение Feb 28 2018, 04:28
Сообщение #97
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
sigmaN, а почему на приведённых схемах диод ставится не сразу на входе, а после резистора (перед транзистором)?
ArtemKAD
сообщение Feb 28 2018, 06:05
Сообщение #98
Из: Киев
Откель такие ужасы? Ну на копейке еще возможно, а вот подавляющая часть современных машин плотненько упакованы электроникой под завязку. Да и индуктивностями обычно управляют драйверы со сливными диодом.
ArtemKAD
сообщение Feb 28 2018, 07:26
Сообщение #99
Из: Киев
Иначе транзистор в насыщение не загнать.
sigmaN
сообщение Feb 28 2018, 07:29
Сообщение #100
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Я сам удивился этому моменту.
The truth is out there...
Baser
сообщение Feb 28 2018, 11:20
Сообщение #101
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Снижает на 0.7 В нижний порог входного напряжения при котором ключ входит в режим стабилизации напряжения.
Serg559
сообщение Mar 3 2018, 05:09
Сообщение #102
Ребята, а не подскажите, в схеме с балластным сопротивлением, стабилитроном и за ним LM-кой, ёмкость по входу LM-ки на какое напряжение ставить? Играет ли роль место размещение ёмкости (до стабилитрона или после) при импульсной помехе?
ArtemKAD
сообщение Mar 3 2018, 08:50
Сообщение #103
Из: Киев
На максимально возможное(напряжение стабилитрона) плюс запас.
Ёмкость параллельна стабилитрону. Электролит можно расположить почти как угодно. Керамику поближе к ногам LM-ки.
Serg559
сообщение Mar 3 2018, 09:36
Сообщение #104
А "плюс запас" это плюс сколько процентов? Почему я спросил за напряжение емкости, думал, что в расчет надо в каком-то соотношении заложить возможное напряжения импульсной помехи. Т.е. если помеха предполагается 200-300В, то ёмкость, например, по напряжению ставить не меньше 100В, а может и больше.
ArtemKAD, благодарю за Ваши ответы!
ArtemKAD
сообщение Mar 3 2018, 10:34
Сообщение #105
Из: Киев
Запас это обычно следующий по номиналу выше максимального напряжения стабилитрона.
Напряжение импульсной помехи ограничено стабилитроном. Всё остальное остается на балласте, который в данном случае - резистор.
Собственно схема:
в которой z1 и z2 выкинуть, а на то что после с3 не обращать снимания...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
