Protel DXP, Изменение существующего проекта |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jan 27 2006, 10:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Цитата(Aleks17 @ Jan 27 2006, 15:38)  Ref pos не повторяется ? Может уже есть R10. Я когда добавил элемент, сделал Anotate Quiet... Сейчас проверил: нет, не повторяется ref pos
Jan 27 2006, 11:40
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(KSN @ Jan 27 2006, 11:06)  Есть схема, разведена плата. В схему добавил два элемента, ножка одного из элементов подключена через порт питания к VCC. Компилирую проект - все ок. Делаю ECO->Validate Changes вылетает ошибка Unknown Pin: Pin R10-1(Ножка, которая подключается к VCC)? В чем проблема понять не могу. Footprint просмотрел - все нормально. МОжет где какие настроечки забыл установить? Скорее всего элементы частично сами создавали. В библиотеке.Удалите в компоненте Part. По новому его подключите, Сделайте Update из библиотеки Должно разрешится. Можно для этого элемента тоже самое только в самой схеме
Jan 30 2006, 06:38
Из: Новосибирск
Цитата(Aleks17 @ Jan 30 2006, 12:18)  Выложи проект. (или намыль) Адрес электронки?
Jan 30 2006, 06:57
Из: Новосибирск
Вот файлы библиотек и проекта. Комментарий к моим опытам: если подключаю новый элемент к выводам элементов у которых ранее не было связей, то все ок. Если подключаю новый элемент к уже существующей связи, то выдается ошибка.
Прикрепленные файлы
trv_sch.zip ( 6.37 килобайт )
trv_pcb.zip ( 16.76 килобайт )
Hard.zip ( 59.32 килобайт )
Jan 30 2006, 07:59
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
У этой версии протела есть проблемы в работе с многоканальными проектами, вполне может выдавать ошибку, а изменения вносить правильно... Нечто подобное нашли совместными стараниями на семинаре по DXP 2004. В Вашем проекте убрал создание каких-либо классов (на сопоставлении классов платы и схемы протел спотыкался и выдавал гору ошибок), добавил резистор, передал изменения на плату. Сообщение об ошибке было, но изменения в плату все же были внесены! Появились 3 резистора в каждом канале. Попробовал внести изменения еще раз - говорит что схема и плата идентичны. Точно такая же картина наблюдается и при добавлении резистора на главный лист схемы. Если же оставить классы в покое, система не может только добавить цепи в свои классы, но опять-таки передает изменения на плату правильно. Что тут скажешь... Не верьте протелу, верьте глазам своим
Jan 30 2006, 08:12
Из: Новосибирск
Цитата(Aleks17 @ Jan 30 2006, 13:51)  Чего-то у меня твой проект вообще ругается благим матом. Он в такой версии компилится или как?
Судя по ошибкам - несоответствие версия sch и pcb файлов? или это у меня такие глюки? Скорее всего у вас глюки. Проект компилится нормально(я не беру в счет ошибки связанные с классами, о чем говорил Zeroom) Цитата(Zeroom @ Jan 30 2006, 13:59)  У этой версии протела есть проблемы в работе с многоканальными проектами, вполне может выдавать ошибку, а изменения вносить правильно... Нечто подобное нашли совместными стараниями на семинаре по DXP 2004. В Вашем проекте убрал создание каких-либо классов (на сопоставлении классов платы и схемы протел спотыкался и выдавал гору ошибок), добавил резистор, передал изменения на плату. Сообщение об ошибке было, но изменения в плату все же были внесены! Появились 3 резистора в каждом канале. Попробовал внести изменения еще раз - говорит что схема и плата идентичны. Точно такая же картина наблюдается и при добавлении резистора на главный лист схемы. Если же оставить классы в покое, система не может только добавить цепи в свои классы, но опять-таки передает изменения на плату правильно. Что тут скажешь... Не верьте протелу, верьте глазам своим  Попробовал - действительно все получилось. Хоть и ругается, но выполняет. Однако... У меня стоит SP2, исчезнет ли эта ошибка, если установить последующие SP? Вот, блин, дернул меня черт переходить на DXP. Сидел бы да и сидел на 99SE....
