Необходимо оценить величину силы сжатия двух пластин (для понятности - устройство набодобие струбцины). Сила, которую необходимо измерить и создаваемаю при сжатии оценивается примерно как при создании нагрузки массой 200-400 кг. Особой точности не требуется - 10 % вполне устроит. Можно попробовать пристроить тензодатчик для весов, но есть нюанс - рабочий температурный диапазон должен быть не ниже 200 °С. Диапазон поиска сразу же сужается. Есть, например,
высокотемпературный датчик, но, насколько я понимаю, измеряет он тонны и мои нагрузки измерять им бессмысленно.
Имеются
на меньшую нагрузку, но уже температура...
Может, конечно, что-то и не нашел. Но вопрос в принципе шире. Может можно проще как-то обойтись для оценки?
