2 страниц V  < 1 2
> Эффективно и быстро управлять линией порта STM32F407
derun
сообщение May 21 2014, 05:20
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Цитата(ViKo @ May 21 2014, 11:24) *
А оптимизация не задана?
Задавал : и без оптимизации и максимальная. На код не влияет.
scifi
сообщение May 21 2014, 05:24
Пользователь №: 25 136
Потому и говорю: оптимальный по скорости результат гарантированно можно получить только при помощи ассемблера.
derun
сообщение May 21 2014, 05:37
Цитата(scifi @ May 21 2014, 11:26) *
Плохенький листинг. Четыре инструкции просятся, чтобы их вынесли за цикл. Оптимизация по скорости не была включена, видимо.
На самом деле мне цикл и не нужен , нужно просто устанавливать порт в нужное состояние. Я использую цикл для наглядности,
для проверки сколько времени нужно чтобы порт в нужное состояние установить. Хoтя с оптимизацией надо бы разобраться. У меня Eclipse и GNU Tools ARM Embedded
Тут такой опции нет "Speed optimize" есть "Optimize most"
По видимому дальше можно улучшать только ассемблером.
Подскажите пожалуйста как правильно оформить ассемблерную вставку, например для этой программы. Спасибо.
demiurg_spb
сообщение May 21 2014, 05:38
Сообщение #19
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Цитата(ViKo @ May 21 2014, 13:24) *
Давайте по-другому.
Давайте:
for (;;)
    pin_set(PIN_LED_RED);
    pin_clr(PIN_LED_RED);
8000bae:    6123          str    r3, [r4, #16]
8000bb0:    6163          str    r3, [r4, #20]
8000bb2:    e7fc          b.n    8000bae <Reset_Handler+0xbe>
Да, так на четверть быстрее. Но это не интересно...
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
scifi
сообщение May 21 2014, 05:39
Сообщение #20
Там ещё одна проблема есть: даже если не нужна точная времянка, а нужно просто успеть за какое-то время, нет никакой гарантии, что при изменении версии компилятора или его настроек код будет продолжать успевать.
demiurg_spb
Сообщение #21
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
В обычной жизни на asm разве что процедура delay_cycles написана.
Во всех остальных случаях с вероятностью 99% его использование не оправдано.
scifi
сообщение May 21 2014, 05:48
Сообщение #22
Цитата(demiurg_spb @ May 21 2014, 13:49) *
Отож. Я старался формулировать аккуратно :-)
Поддерживаю.
ViKo
сообщение May 21 2014, 05:57
Сообщение #23
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(demiurg_spb @ May 21 2014, 12:18) *
Итого по предварительной оценке 18МГц при тактовой 72МГц.
Команда B выполнится за 1 + P тактов.
P The number of cycles required for a pipeline refill. This ranges from 1 to 3
depending on the alignment and width of the target instruction, and whether the
processor manages to speculate the address early.
По моим экспериментам, всегда выполнялась за 3 такта. (Так же работает и условный переход, если он есть. Если нет, то чтобы перейти к следующей команде нужен один такт.)
Итого, в лучшем случае, непрерывно дрыгать ножкой можно за 5 тактов.
adnega
сообщение May 21 2014, 08:10
Сообщение #24
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Но всегда нужно помнить, что в любой момент может произойти прерывание...
megajohn
сообщение May 21 2014, 08:13
Сообщение #25
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
и чё тут меряются строками кода, если нигде не написано про PCLK, и только CCLK упоминается. И кстати, можно даже умудрится биения получить.
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
scifi
сообщение May 21 2014, 08:27
Сообщение #26
Для справки: в семействе STM32F4xx GPIO сидит на шине AHB и тактируется на частоте процессора. Обращения к регистрам GPIO происходят без задержек (с точностью до возможных, но маловероятных задержек внутри Multilayer Bus Matrix).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
