> Соединение земель
amaora
сообщение May 10 2014, 14:10
Пользователь №: 33 778
Несколько вопросов связанных с разделением и соединением силовой, сигнальной и аналоговой земель. Для начала схема чтобы было ясно о чем идет речь, упрощенная блочная. В рамки обведено то, что будет находится на одной плате. Не значимые для вопроса детали не отображены, например в каждом устройтстве три полумоста и гораздо больше конденсаторов рядом с силовыми ключами.
Исхожу из того, что драйвер должен иметь короткий путь по земле до ключей, а МК такую же хорошую связь по земле с драйвером. Разводка должна исключать силовой ток в этих участках соединения. На рисунке это показано не достаточно хорошо. И тогда получается, что относительно выбранной точки заземления сигнальной и аналоговой части питание оказывается шумным.
1. Мне не нравится наличие отдельного преобразователя на каждой плате (на зеленых), но как можно использовать один общий не понятно. Кое какой компромиссный вариант это брать внешнее немного завышенное +14 и +5 например и фильтровать линейными стабилизаторами.
2. Сигнальная земля между устройствами получается разная, но у них общая диф. линия. Разность потенциалов земель шумовая, связанная с переходными процессами в силовых цепях. Мне кажется это проблема, но я не знаю решения.
Если бы можно было заземлять сигнальную часть после конденсаторного фильтра, ближе к источнику а не у самых силовых ключей, то проблемы как-то и не было бы. Изолированный источник-преобразователь не спасает от проблемы 2 и не очень хочется его вносить.
Добавка: Изоляция CAN трансивера не желательна. Длина сигнальных и силовых линий 20-50 см между устройствами.
Как правильно делается?
Сообщение отредактировал amaora - May 10 2014, 15:45
- amaora   Соединение земель   May 10 2014, 14:10
- - amaora   Похоже я как-то плохо, непонятно спросил, попробую...   May 12 2014, 14:29
|- - =AK=   Цитата(amaora @ May 12 2014, 23:59) По об...   May 12 2014, 22:13
||- - amaora   Цитата(=AK= @ May 13 2014, 02:13) А откуд...   May 13 2014, 11:19
||- - =AK=   Цитата(amaora @ May 13 2014, 20:49) Нагру...   May 13 2014, 12:23
||- - amaora   Цитата(=AK= @ May 13 2014, 16:23) У вас д...   May 15 2014, 15:40
||- - =AK=   Цитата(amaora @ May 16 2014, 01:10) Наско...   May 16 2014, 02:29
||- - amaora   Цитата(=AK= @ May 16 2014, 06:29) В ваших...   May 17 2014, 05:27
||- - =AK=   Цитата(amaora @ May 17 2014, 14:57) Распо...   May 17 2014, 06:56
||- - amaora   Цитата(=AK= @ May 17 2014, 10:56) Мне это...   May 17 2014, 13:06
||- - =AK=   Цитата(amaora @ May 17 2014, 22:36) Можно...   May 17 2014, 20:58
||- - amaora   Цитата(=AK= @ May 18 2014, 05:08) Если др...   May 18 2014, 10:10
||- - =AK=   Цитата(amaora @ May 18 2014, 23:50) У дра...   May 18 2014, 18:13
||- - amaora   Цитата(=AK= @ May 19 2014, 02:23) Укажите...   May 19 2014, 10:29
||- - =AK=   Цитата(amaora @ May 20 2014, 00:09) IRS21...   May 20 2014, 08:32
||- - amaora   Цитата(=AK= @ May 20 2014, 16:42) Вы напр...   May 20 2014, 09:30
||- - =AK=   Цитата(amaora @ May 20 2014, 23:10) Шумом...   May 20 2014, 18:59
|- - wim   Цитата(amaora @ May 12 2014, 17:29) о под...   May 13 2014, 03:41
- - alexvu   Я считаю, что достаточно сделать общие источники 1...   May 12 2014, 14:53
- - Plain   Тема по сути только о проблемах разводки данных сх...   May 17 2014, 17:59
- - amaora   Посмотрел разные варианты разводки, вот что получи...   May 21 2014, 10:09
|- - =AK=   Цитата(amaora @ May 21 2014, 23:49) Посмо...   May 21 2014, 20:36
|- - amaora   Цитата(=AK= @ May 22 2014, 04:46) - Перем...   May 23 2014, 11:51
- - Plain   Жуть.   May 21 2014, 13:09
- - Allregia   ЦитатаIRS2110. Добавка: Почему-то такие драйверы ...   May 22 2014, 04:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
