писатели новых гостов сошли с ума?, требуют косинус ф для освет. приборов больше 0.7! |
May 27 2014, 17:32
Пользователь №: 45 710
Это банальный перевод очередного ISO на русский.
ККМ ничего не меняет в цене нормального светодиодного БП, потому что его одного практически достаточно.
И светодиодам принципиально далеко до полноценных, т.е. с непрерывным спектром, источников света, так что, если имеются ввиду жилые помещения или рабочие места, для их применения нет никаких оснований — тот же игольчатый спектр, те же натриевые лампы, только вид сбоку.
А электросеть давно уже не синус, и если с этим ничего не делать, всё просто загнётся.
May 28 2014, 01:19
Пользователь №: 15 340
Цитата(Plain @ May 28 2014, 00:42)  Это банальный перевод очередного ISO на русский. А какого конкретно ISO ? Можно ссылку?
May 28 2014, 01:31
Пользователь №: 80 728
Цитата(Plain @ May 28 2014, 01:42)  Это банальный перевод очередного ISO на русский.
А электросеть давно уже не синус, и если с этим ничего не делать, всё просто загнётся. В лучшем случае, если просто банальный. Обычно кривые переводы. Кстати, ГОСТ 13109-97 толи заменили, толи вот-вот заменят на ГОСТ Р 54149-2010, так что к качеству пилы в бытовой сети претензий не будет. Ростехрегулирование жжот. Вчера начал писать статью на эту же тему - гармонизацию и замену советских стандартов забугорными. О глупости и предательстве. А тут Вы еще масла в огонь подлили, тему для анализа подбросили. ЗЫ. Насчет ссылки на ИСО - они должны быть приведены в вводном разделе самого стандарта. Просто откройте его и посмотрите, на что он ссылается.
May 28 2014, 04:38
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
почитайте это http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...%81%D1%82%D0%B8" Коэффициент мощности математически можно интерпретировать как косинус угла между векторами тока и напряжения. Поэтому в случае синусоидальных напряжения и тока величина коэффициента мощности совпадает с косинусом угла, на который отстают соответствующие фазы.
В электроэнергетике для коэффициента мощности приняты обозначения cos φ (где φ — сдвиг фаз между силой тока и напряжением) либо λ. Когда для обозначения коэффициента мощности используется λ, его величину обычно выражают в процентах.
При наличии реактивной составляющей в нагрузке кроме значения коэффициента мощности иногда также указывают характер нагрузки: активно-ёмкостный или активно-индуктивный. В этом случае коэффициент мощности соответственно называют опережающим или отстающим.
В случае синусоидального напряжения, если нагрузка не имеет реактивной составляющей, коэффициент мощности равен доле мощности первой гармоники тока в полной мощности, потребляемой нагрузкой, и равен коэффициенту искажений тока." прибор для измерения полной мощности вольт-ампер фазометр (ВАФ) зачем регламентировать уровень искажений в сети от светодиодов и вообще всех ИБП- если из сети потреблять не sin ток, то это приводит к ряду проблем со всем энергетическим оборудованием- от генераторов на ГЭС, ТЭЦ, АЭС, которые вырабатывают энергию до непосредственно до розетки в вашей квартире. в лампочках никакая не емкостная нагрузка- а нелинейная - выпрямитель, нагруженный на емкость, а если такие лампы у вас, у соседа, у всего дома. емкости-компенсаторы реактивной мощности ставят (кстати бывают и машинные компенсаторы реактивной мощности) - все, чтобы не гонять паразитный индуктивный ток по проводам и всего то, .т.е снизить потери в проводах и трансформаторах. и это непосредственно подключенные в сеть батареи конденсаторов с емкостью четко равной индуктивной нагрузке в сети, которая изменяется в течение суток и батарея позволяет изменять свою емкость. пс- думаю писатели новых гостов как раз спасают ситуацию...
May 28 2014, 08:32
Пользователь №: 76 048
Цитата(super_puper @ May 28 2014, 14:43)  ну и чего плохого в элеткролите после диодного моста? в том что схема потребляет только на максимумах синусоиды в отличае от обычной лампы накаливания? так это наоборот хорошо! .... рациональность обезьян 21 века! Не , не надо толковать наоборот то что прямо известно и про обезьян лучше тоже не горячиться. В электролите после выпрямителя все плохо. Да. схема потребляет только на пиках синуса Да, это очень плохо в отличие от лампы накаливания. Да, такие схемы уже серьезно достали энергетиков. Вы синус в сети когда последний раз внимательно смотрели? У меня в городе это уже ближе к трапеции. И дело тут не в отвлеченной красоте картинки, а в реальных экономических потерях. Возможно, ККМ для одноваттного светильника и очень сурово, но проблема роста потребителей с никудышним коэффициентом мощности есть и достаточно острая.
May 28 2014, 08:37
Из: г. Екатеринбург
я тоже за повышение кпд осветительных приборов, но давайте отделим мух от котлет Цитата(super_puper @ May 28 2014, 17:43)  ну и чего плохого в элеткролите после диодного моста? в том что схема потребляет только на максимумах синусоиды в отличае от обычной лампы накаливания? так это наоборот хорошо! зачем тогда мы рискуя жизнью используем в сети 310 вольт чтоб провода меньше грелись! а нас заставляют ставить pfc и пользовать токи в низах синусоиды когда низкое напряжение спрашивается нафига? ну во первых вы генерите гармоники в сеть, которые создают помехи, нагревают сердечники трансформаторов, создают ток в нулевом проводе 3-х фазной сети, пиковая нагрузка (в макс. синусоиды) отрицательно сказывается на механике генераторов (ударная нагрузка на вал) и этот список можно продолжать. ток в низах синусоиды к вашему сведению мал и напряжение мало, а потери u*i... Цитата(super_puper @ May 28 2014, 17:43)  понимаю китайская печь на тиристорах мегаватная плавильная сеть портит, а это блин 3 ватные лампочки!! которые теперь будут стоить дороже.. фонить в сеть и в воздух ЭМИ, и ломаться чаще всетаки это представьте в каждом доме такая лампа. с хорошим PFC как раз ЭМИ ниже, чем просто выпрямитель. Цитата(super_puper @ May 28 2014, 17:43)  Классное решение.. скоро диоды еще в 2 -3 раза станут экономичнее, а вы даже в 1 ватную лампочку будете свой PFC вставлять с фильтрующими конденсаторами и дросселями чтоб он не фонил в сеть и защитой от перенапряжения на входе в виде супресора.. когда эту роль могут выполнять светодиоды.. какую роль? Цитата(super_puper @ May 28 2014, 17:43)  по факту сейчас этим законом мы отбросимся назад на пару лет и будем юзать люминесцентные лампы и лампы накаливания.. кто вас отбрасывет назад то? делайте лампы как следует, чтоб не фонили. Цитата(super_puper @ May 28 2014, 17:43)  а теперь прикиньте сколько индуктивной составляющей в сети от проводов от трансформаторов от дросельных ламп которые на каждом столбе 500 ват и в каждом офисе 800ват с индуктивной составляющей еще 10 лет будут использоваться и уже купленны! а лампы с емкостной нагрузкой 5 ватные наоборот бы только улучшили ситуацию а не ухудшили! "дроссельные" лампы не создают гармоник, лампы с диодами как я уже говорил не емкостная нагрузка а нелинейная. да есть множество ламп люминофорных с электронным балластом а не индуктивным со стартером. по ЛЛ согласен с вами- пользы от них не много, зато вреда больше, да и светят они отвратно, у меня дом лампа накаливания как безспорный лидер качества света, за интернет плачу больше чем за свет... Цитата(super_puper @ May 28 2014, 17:43)  ... по нашему производителю бьют такие запреты.. по тому что китайцы всеравно будут делать на конденсаторах и все будут там тарится ... давайте не будем обсуждать китайский ширпотребпром, которому никакой закон не писан.
