4 страниц V   1 2 3 > »
> стабильный малошумящий генератор тока, драйвер полупроводникового лазера
klen
сообщение Jun 4 2014, 09:31
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
строю лазерный модуль на полупроводниковом лазере - лазер в непрерывном режиме, нужно добится максимально узкой спектральной палки, ток - 100-300ма. задача сводится к стабилизации тока и температуры. с температурой вроде как все утрамбовалось, расчитываю в скорости получить короткую стабильность тисячная градуса. а вот с током много вопросов. шум генератора тока приводит к фазовому шуму лазера и уширению спекта. для опытов сделал стенд на основеADN8810 с опорником REF198ES - результат не впечатляеет... есть желание на дискретных элементах попробывать. прошу поделится опытом и мыслями. нужго минимально возможноая спектальная плотность шума тока...
спасибо.
Jurenja
сообщение Jun 4 2014, 09:38
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
попробовать добавить между источником тока и лазером пассивный LC фильтр с достаточно низкой частотой среза.
имхо.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
klen
сообщение Jun 4 2014, 09:54
имхо.
это само собой разумеется. вообще сунулся - жесть, везде где ловятся наноамперы... например первый стендик я сейчас только как отладку для программирования микроконтроллера использую - выжал из нее все. в связи что цепи питания контроллера, драйвера тока диода и цепей термостабилизации имеют один источник - все дребежжит и помехи по питанию гонит. в свете лазера виду как шим от терморегулятора так и 168 мгц от контроллера. ну это было ожидаемо, чего я не ожидал так это того что в свете лазера обнаружу АМ-сигнал ближайшей теле вышки sm.gif
очевидно
1. нужно разделить источники питания, предполагаю раздать через три TPS54122 и связать их входы в одной точке где разъем питания. питание всех трех кусков тоже развеси.
2. микроконтроллер с цапом драйвера тока связать через оптопары.
3. все экранировать в трех отдельных секциях - иначе радиоприемник а не лазер получается.
4. стандартный подход как пропихывают буржуи с термрконтроллером TEC на шим ака MAX1968 и иже с ними в топку. сейчас на этой микросхеме сделано - разумеется ШИМ в мешке не утаиш - такое ощущение что он в эфир и земляной полигон излучает больше чем в пельтье элемент. буду делать линейный вариант - пусть греецца нежалко пока.
5. правильная топология платки критична как никогда.
это второй стенд я переделывать буду так.
тем не менее вопрос по методологии правильного построения правильного генератороа тока стоит для меня неразрешенный. опыта нет по устройствам в которых наноампперные шумы и токи критичны.
Tanya
сообщение Jun 4 2014, 10:27
Пользователь №: 12 883
Попробуйте самый расточительный по теплу вариант. Стандартный генератор тока...
Примерно так - хороший малошумящий ОУ (тут Вам придется выбрать с нужной полосой), умощненный биполярным транзистором. Примерная схема - На + вход - опорное с хорошего малошумящего источника, на инвертирующий - сигнал с шунта. Если не нравится то, что один конец диода не на земле, возможны другие варианты. Но Вы тут упоминали наноамперы... 100 нА - одна миллионная от 100 мА.
VCO
сообщение Jun 4 2014, 10:35
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Мне кажется, что без ОС с выходного сигнала (луча) лазера тут ловить нечего.
Причина редактирования: Автор! Следите за речью.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
klen
сообщение Jun 4 2014, 10:41
Понимаю, что это совет типо: "Трахтар нужен, аднака!" Но это всё-таки совет...
до этого еще далеко. в данном контексте надо понимать что обратной связью через дискриминатор - например пи шифтрутая решентка на волокне или еще чтонибудь можно зстабилизировать центральную длинну волны. но перед этим нада фазовый шум самого лазера зажать - это стабильность температуры и тока питания диода.
_pv
сообщение Jun 4 2014, 11:10
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
LMH6525 output noise 0.24 nA/√Hz , на порядок лучше чем ADN8810.
с долговременной стабильностью можно потом отдельно бороться.
klen
сообщение Jun 4 2014, 11:50
судя по структурной схемке из даташита - выход не является генератором тока. но нада почитать внимательнее.
kovigor
сообщение Jun 4 2014, 11:58
Пользователь №: 56 295
У TI есть апп.ноут, гляньте на всякий случай:
http://www.ti.com/lit/an/sbea001/sbea001.pdf
klen
сообщение Jun 4 2014, 12:01
спасибо
Меджикивис
сообщение Jun 4 2014, 12:18
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А если поставить лазер в цепь ООС малошумящего ОУ? И получите именно стабилизацию тока. А для задания опорного напряжения - малошумящий источник, которые для ЦАПов и АЦП пользуют.
Как такой вариант?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
In_an_im_di
сообщение Jun 4 2014, 12:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(klen @ Jun 4 2014, 17:41) *
строю лазерный модуль на полупроводниковом лазере - лазер в непрерывном режиме, нужно добится максимально узкой спектральной палки, ...
Плохо, что не указано желаемой величины шума тока, которую требуется достигнуть.
"добится максимально узкой спектральной палки" - это есть абстракция, и искать решения можно абстрактно долго.
Я бы, всётаки, опредилился бы сначала с численным значением тока шума, а потом уже можно:
- выбрать метод стабилизации и комплектуху (как не крути, система получается замкнутая с ОС, поэтому ТАУ-в помощь и всё рассчитывается легко,
- питание,
- разбиение системы на экранированные блоки,
- приплюсовать знание физики приборов(а именно, от чего зависят шум 1/f, дробный шум, и тд..), и общие принципы построения малошумящих систем.
Как-то так. Поскольку задача абстрактная то и совет тут может быть только абстрактный.
_pv
сообщение Jun 4 2014, 13:03
Из: Nsk
то что на структурной схеме нарисованы треугольнички еще не значит что это просто ОУ.
там transconductance усилители, с входным сопротивлением 500 Ом и с коэффициентами 150, 180, 400 мА/мА для разных каналов, которые можно объединять. так что это генератор тока.
использовал для питания DFB полупроводникового лазера, но его еще и дёргать периодически надо было, так что спектральные характеристики в переходные процессы при вкл/выкл всё упиралось, но на постоянном токе никаких чудес вроде не было, штатные, уже не вспомню сколько КГц/МГц, полосы из даташита на лазер.
AlexeyW
сообщение Jun 4 2014, 13:31
Пользователь №: 60 636
Абсолютно так. Причем как бы еще не оказалась, что запрашиваемая величина конфликтует с фундаментальными ограничениями - типа дробового шума, шума и т.п.
khach
сообщение Jun 5 2014, 02:45
Сообщение #15
Пользователь №: 1 741
Ширина спектральной линии полупроводникового лазера с током практически не связана. Тем более, что большинсово лазеров многомодовые, т.е генерят на нескольких соседних длинах волн. Тут внешний оптический резонатор нужен для стабилизации режима. Так что достаточно обычного линейного стабилизатора тока, возможно с функцией фильтра, если перед стабилизатором стоит импульсный источник- лазера очень чувствительны к "иглам" от импульсников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
