> Трансформатор модель
sergey sva
сообщение Jun 9 2014, 11:19
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Есть задачка нужно промоделировать 3ф трансформатор. Конструкция Ш образный сердечник с тремя катушками мощность 50ква. Одна особенность на каждую катушку напряжение поступает от отдельного источника 0-380в 50гц. Вторичка 380в. Все три источника имеют угол относительно друг друга 120 градусов, напряжение меняется не зависимо на каждой катушке. Нагрузка три независимых потребителя(активная) . Нужно промоделировать с шагом 40в первичку от0 до 400в в разных комбинациях. Например на фазе А10в на фазе Б400в. В качестве нагрузки сопротивление от 100 до 10ом с шагом 10ом тоже не симметрично. Вывести результат в чарт: напряжение, ток первички и вторички.
Если в виде схемы, что бы понятно было напишу.
Модель получается такая: 3 автотрансформатора подключены к промышленной сети 380в.К выходу автотрансформаторов подключен трех фазный трансформатор по такой схеме: к каждому автотрансформатору одна катушка 3ф трансформатора(первичка). К каждой вторичной обмотке 3ф трансформатора подключено переменное сопротивление от 100 до 10ом.
Вроде задачка простая, может кому уже приходилось моделировать такую схему, подскажите какую программу использовать для этого лучше, придется ставить, сейчас нет на этом компьютере программ таких. Совсем не скромный вопрос :-) может у кого похожая модель завалялась поделитесь rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
