> ищу пьезоизлучатель
Tankir
сообщение Jun 11 2014, 13:16
Пользователь №: 81 936
Здравствуйте! мне нужен пьезоизлучатель со встроенным генератором мощностью до 2 Вт, частотой в пределах от 22 кГц до 3 МГц. нигде не могу найти. подскажите пожалуйста
Ответов (1 - 10)
Меджикивис
сообщение Jun 11 2014, 14:07
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
И не найдете. УЗ излучатели эффективно работают только на частоте собственного резонанса (и его гармониках), то есть узкополосно.
Если демпфировать сильно, то неск. десятков кГц можно сделать полосу.
Но до 3 МГц на одном кристалле - не реально, имхо.
Очень сильное изменение длины волны, и конструкции должны быть разные. Подобно тому, как на длинных волнах применяют антенны из натянутой проволоки, а на гигагерцах - зеркальные и решеточные конструкции на основе волноводов.
Одна и та же антенна не может работать и там и там.
Так же и с ультразвуком.
Если Вам действительно нужно перекрытие такого диапазона - потребуется большое количество сильно демпфированных излучателей, и схемы их питания в нерезонансном режиме будут не самыми простыми.
Короче - очень громоздкая конструкция.
(Всё выше сказанное - мое частное мнение.)
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Jun 11 2014, 14:13
Пользователь №: 11 287
Действительно не найдёте. Чтобы подсказать, напишите, для чего это нужно.
Tankir
сообщение Jun 11 2014, 19:26
Это нужно для терапевтического ультразвукового аппарата. так понимаю, что слишком большой диапазон перекрытия. хорошо, а если разделить его на два или может быть три, тогда ведь можно подобрать такие излучатели, чтобы вместе с генератором шли?
Меджикивис
сообщение Jun 12 2014, 01:11
Из: РФ
Если Вы найдете излучатель со встроенным генератором, то можно побиться об заклад, что этот генератор будет настроен только на одну частоту - на резонансную излучателя.
Схема с перестройкой (да еще в весьма широкой полосе) потребует совершенно других схемных решений.
Можно поискать например вот тут http://www.quartz1.com/price/price.php?group=226 но маловероятно, что найдется что-либо совсем уж готовое. Вам всё придется делать самому и задача будет весьма громоздкой.
Если подразделить на диапазоны - то теоретически полосу перекрыть конечно можно, но диапазонов получится много, явно не два или три! Я не представляю себе технически конструкцию головки, содержащей столько кристаллов вместе, по собственному на каждый диапазон.
При этом надо учесть, что ультразвук с сотен кГц в воздухе уже не распространяется, только в жидкостях и твердых телах.
Может быть Вам будет иметь смысл вместо сплошной перестройки сделать "линейчатый" спектр, то есть возбуждать кристаллы в резонанс, а у каждого есть еще гармоники; если их расчитать так, чтобы от разных кристаллов они разместились между друг другом, получится гребенка доступных частот с мелким шагом.
Но опять же, чисто конструктивно, это получится столь монструозная система, что я не взялся бы за такое изготовление.
Не знаю, может у кого будут соображения лучше.
One
сообщение Jun 12 2014, 02:32
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
ну и посмотрите у фирменного аналога на какие частоты излучатель-приемник?
если для картинки приемлемого разрешения, то частота должна быть не kHz а MHz,, а если для активного воздействия, то наоборот, так что сначала надо в задаче определиться ...sm.gif
Меджикивис
сообщение Jun 12 2014, 05:02
Из: РФ
Может он собственное задумал, и это его ноу-хау.
Когда какое-нибудь бешеное сочетание параметров, то как правило это так и бывает...
Tankir
Цитата(One @ Jun 12 2014, 07:42) *
нужно не для диагностики, а для физиотерапии. уже стало понятно что нужно брать излучатель с конкретной частотой, тогда возьмем частоту 1 и 3 МГц. если не удается найти пьезоизлучатель на 1 и 3 МГц чтобы шел вместе с генератором, то значит нужно использовать внешний генератор, я ведь правильно понимаю? если так, то подскажите, пожалуйста какой взять генератор? было бы отлично если бы были схемы...
Меджикивис
сообщение Jun 12 2014, 05:38
Из: РФ
Вот это уже вполне реально. Но было бы лучше, если бы взять 1.5МГц и 3МГц. Тогда Вы сможете обойтись одним единственным излучателем на 1.5МГц, а 3МГц - это его же вторая гармоника.
Или если такой диапазон Вам узок, можно взять излучатель на 750 кГц, тогда вторая гармоника будет 1.5МГц, а 3МГц - четвертая.
Работать на четвертой гармонике - это тоже достаточно реальный вариант.
Мой совет - ищите подходящую излучающую головку для вашей задачи (по мощности, частоте и механическому исполнению). А схему для возбуждения ее на гармониках, уж не обессудьте, придется собирать самостоятельно, но такие схемы в интернете есть, это не особенно большая проблема.
Готовый такой переключаемый генератор мне не встречался нигде. Видимо просто задача не настолько часта, чтоб получить прибыль от серийного изготовления и продажи.
Меджикивис
сообщение Jun 12 2014, 07:14
Из: РФ
А вообще, погуглите по фразе Ultrasonic Mist Maker, там и генератор, и излучатель в сборе. Только не знаю, какие частоты используют.
Еще можно посмотреть схемы медицинских ультразвуковых ингаляторов.
Но по-моему правильнее подобрать сначала саму головку-излучатель, и под нее уже делать схему генератора. Если что - здесь я думаю по вопросу схемы проконсультируют.
Вот хорошая статья по УЗГ http://u-sonic.ru/pubs/mon1/mon4
а вот еще большая тема по ультразвуку http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1178...asc&start=0
Tankir
сообщение Jun 12 2014, 08:29
Цитата(Меджикивис @ Jun 12 2014, 12:24) *
Большое спасибо, буду разбираться
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
