> Моделирование разрыва опорного слоя, Как правильно задать порты в Sonnet
Green_Smoke
сообщение Mar 6 2011, 17:12
Пользователь №: 53 893
Здравствуйте, хочу провести моделирование в Sonnet контактных площадок конденсатора.
Под конденсатором планирую убрать опорный слой (вырезать).
Для начала при моделировании использовать идеальный конденсатор.
При использовании в качестве опорного слоя нижней плоскости BOX (сплошной) и идеального конденсатора все считается правильно.
Собственно вопрос: какого типа необходимо использовать порты в разрыве микрополоска для подключения конденсатора в Sonnet
при использовании отдельного опорного слоя (для создания выреза). С отдельным слоем запустить расчет пока не удалось.
Подскажите как сделать?
Эскиз желаемого в приложении.
[attachment=54123:cap.png]
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Green_Smoke
сообщение Mar 16 2011, 07:13
Подскажите, пожалуйста в каком САПРе (желательно 2,5D+) можно промоделировать разрыв опорного слоя с подключением дискретного элемента.
И какие типы портов при этом надо использовать?
Yuri Potapoff
сообщение Mar 16 2011, 08:18
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Если бы вы были легальным пользоватем соннета, вам были бы доступны их ресурсы, которые, возможно, облегчили вам жизнь.
Посмотрите прилагаемый файл. Он не самый новый, возможно были доработки.
Прикрепленный файл  0703_Components_in_Sonnet.pdf ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1742
Green_Smoke
сообщение Mar 16 2011, 10:10
За информацию спасибо, но суть проблемы в том, при введении дополнительного слоя, который должен стать опорным, Sonnet отказывается считать при обычных портах. И соответственно возникают прблемы с поключением SMD элементов.
Ilirium
сообщение Jun 23 2014, 08:04
Пользователь №: 25 872
Yuri Potapoff, может быть у вас есть файлы из Sonnet, по которым рассчитываются графики, приведённые в презенташке? Или хотя бы параметры геометрии трасс фильтра?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.02086 секунд с 7
