2 страниц V  < 1 2
> Транс в полумостовом преобразователе, Зазор в сердечнике импульсного транса.
shf_05
сообщение Jul 14 2014, 19:00
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(sivadim @ Jul 15 2014, 00:02) *
Прошу критиковать.
а где разделительный конденсатор в 1-й обмотке
Integrator1983
сообщение Jul 14 2014, 20:38
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Резистор последовательно D1, если растягивать выходы IR'ки - то не только к COM, но и к VCC, форсировать закрытие ключей (диод или диод+резистор параллельно R3, R4). Да и вообще, то, что нарисовано на картинке - полумостом не является. Трансформатор как-то экстравагантно подключен.
сообщение Jul 14 2014, 22:27
Пользователь №: 45 710
Цитата(sivadim @ Jul 14 2014, 21:02) *
у меня особые причины
Действительно, только ими и объяснить игнорирование тьмы готовых инструкций по переделке БП в зарядное.
сообщение Jul 15 2014, 07:25
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Вот, после долгого перерыва: схема включения первички. Прошу критиковать.
Абсолютно негодная схема. Для того, чтобы подключить обмотку к питанию, надо открыть оба ключа. Что дальше?
У Вас могут быть, конечно, особые причины для любви к TL494 (скорее всего, это запас горелых компьютерных БП), но почему было
не использовать долгий перерыв для изучения готовых конструкций аналогичных зарядников, ссылки на которые Вам даже любезно
предложили? Не хотите повторять - никто не заставляет, но хоть принцип работы понять стоило.
sivadim
сообщение Jul 15 2014, 14:40
Сообщение #20
Из: Israel
Пользователь №: 81 751
Извиняюсь, ступил. Все абсолютно правы.
Цитата(Integrator1983 @ Jul 14 2014, 23:38) *
Резистор последовательно D1, ...
В даташите IR2213 этого резистора нет, поэтому два вопроса: зачем и каков порядок сопротивления?
Исправил схему.
Нет причина другая - программа микроконтроллера для управления этим ЗУ написана для ШИМ TL494.
Сообщение отредактировал sivadim - Jul 15 2014, 14:46
Integrator1983
сообщение Jul 15 2014, 14:57
Сообщение #21
Из: Харьков
Зачем - чтобы не Reverse Recovery Charge. Порядок - единицы - десятки ом. Со скоростями полета верхнего ключа связан.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
