> Насколько близко к заявленным производителем плат ограничениям разрабатывать плату?
zheka
сообщение Jun 29 2014, 11:06
Пользователь №: 13 164
Госпоба, есть интересный вопрос. Долгое время я делал платы в домашних условиях. Условия позволяют делать дорожки и зазоры по 0.25 мм. С опеделенной вероятностью брака конечно. Поэтому я всегда закладывал в DRC 0.3 мм, то есть везде где можно брал зазор с запасом, а критические области разводил в последнюю очередь, сводя вероятность брака к минимуму.
Аппетиты выросли и появилась необходмость делать платы, недоступные для домашних условий. Буду заказывать в Китае. Китаец обещает 0.15 мм. Плюс электроконтроль. То есть, меня вероятность брака не должна волновать, китаец мне в любом случае вышлет только исправную плату.
Я по старой привычке все равно веду дорожки с запасом по ширине и зазору, в DRC поставил 0.254. Вопрос - стоит ли извращаться и стараться где можно обеспечивать запас зазора и ширины, или ставить зазор/ширину по 0.15, а о том, как это сделать без брака, пусть болит голова у китайца?
Допустим, я получу исправные, проверенные элетроникой платы с допуском 0.15 мм, но есть ведь другая сторона медали - устойчовость таких плат к пайке в печи, эксплуатационная долговечность, которую китаец при производстве оценить и гарантировать не сможет.
В общем, как бы вы поступили, если бы вам обещали 0.15/0.15 мм ? Трассировали бы с запасом или пользовались бы заявленными возможностям на всю катушку?
Сообщение отредактировал zheka - Jun 29 2014, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.01901 секунд с 7
