Микросхема преобразования частота-напряжение |
Guest_TSerg_*
Jul 1 2014, 10:45
Guests
Спасибо, на добром слове  Вероятно, я был слишком краток и сия мысль не пробилась к топикстартеру. Схемотехнически, можно еще упростить: - получение цифрового разностного сигнала между опорой и сигналом ( ВЧ-тракт ); - счет разностного сигнала на интервале 1..10...N сек, исходя из требуемого цифрового МЗР; (НЧ-тракт) - ЦАП-преобразование (при шкале 10 кГц, времени измерения 1 сек и разрядности ЦАП 14, аналоговое разрешение составит 0.6 Гц в частотном эквиваленте)
Jul 1 2014, 10:46
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Цитата(thamjell @ Jul 1 2014, 12:53)  Именно это и надо измерить, но вот слова "невзирая на модуляцию" немного меня озадачивают Мне в начале нулевых пришлось делать передатчики синхронного перевода. Требование было отклонение несущей не более 1Е-5 без и в условиях модуляции. Среднее. Ну типа линейный частотный модулятор и не происходит смещения "нуля". Криво сказал, но, думаю, понятно. То TSerg . Модель. Есть ЧМ сигнал, замодулированный, пусть 1В 1 кГЦ. Девиация, пусть получится 15кГц от 1В, т.е. частота болтается между 44 985 и 45 015кГц с частотой 1кГц. Дык вот, если смешать с какой-нибудь 44950, получим среднюю от болтанки 35-65кГц, а если ему вдруг надо саму болтанку померять? То бишь девиацию. Вот что я не понял.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 1 2014, 11:07
Jul 1 2014, 11:47
Пользователь №: 82 030
Цитата(Plain @ Jul 1 2014, 15:09)  А я заметил, что автор не отреагировал ни на одно из множества комментариев, что решить задачу не позволяют законы природы, исходя из чего она абстрактна, а он либо потёмкинский строитель, либо студент, что по сути одно и то же. Разве студентам сюда вход воспрещён? Да и к тому же форум называется "В помощь начинающему". Свалить всё на "законы природы" всегда проще, чем приняться за решение определённой задачи Цитата(TSerg @ Jul 1 2014, 14:45)  Схемотехнически, можно еще упростить: - получение цифрового разностного сигнала между опорой и сигналом ( ВЧ-тракт ); - счет разностного сигнала на интервале 1..10...N сек, исходя из требуемого цифрового МЗР; (НЧ-тракт) - ЦАП-преобразование (при шкале 10 кГц, времени измерения 1 сек и разрядности ЦАП 14, аналоговое разрешение составит 0.6 Гц в частотном эквиваленте) Спасибо за подробное разъяснение
Guest_TSerg_*
Jul 1 2014, 13:05
Guests
Цитата(ledum @ Jul 1 2014, 14:46)  То TSerg . ... а если ему вдруг надо саму болтанку померять? То бишь девиацию. Вот что я не понял. Так никто пока ничего толком не понял, то у ТС ЧМ-модуляция, то девиация, то отклонение. Есс-но для каждого случая свои решения могут быть.
Jul 2 2014, 18:54
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(TSerg @ Jul 1 2014, 10:45)  Схемотехнически, можно еще упростить Ну уж не знаю, упрощение ли это получится... Цитата(TSerg @ Jul 1 2014, 10:45)  - получение цифрового разностного сигнала между опорой и сигналом ( ВЧ-тракт ) Так ведь опора должна тоже иметь собственную фантастическую стабильность (о которой говорили выше) вдобавок к генератору измерительного промежутка. Цитата(TSerg @ Jul 1 2014, 10:45)  ... и разрядности ЦАП 14, аналоговое разрешение составит 0.6 Гц в частотном эквиваленте А разрядность ЦАПа и счетчика не должна быть особо уж большой. Пусть счетчик крутится вкруговую с переполненями. Остановится-то он все равно на определенном коде, который и будет величиной отклонения. Поэтому и перенос частоты не нужен (лишняя нестабильность со вторым генератором). А можно еще (имхо чисто теоретически) вариант с ФАПЧ, и сигнал обратной связи ФАПЧ как раз и будет отклонением, переведенным в напряжение. Только, опять, слишком мелкие блохи, имхо, чтоб ловить их подобным способом в реальности.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
