> Настройка прерываний в LPC1778, с полного нуля
ДЕЙЛ
сообщение Jul 7 2014, 19:43
Пользователь №: 79 085
Листинг в общих чертах такой:
Инициализация и настройка тактирования
1: U0IER|=0x4; //Разрешение прерывания по приёму байта в RX
2: __enable_irq(); //Разрешаем прерывания (CMSIS)
3: __set_BASEPRI(0xFFFFFFFF); //Разрешаем все прерывания (CMSIS)
4: NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn); //Разрешение прерывания UART0 (CMSIS)
while(1)
Циклическая отправка данных на ПК
5: __irq void UART0_IRQ1(void)
for (k=0; k<200; k++)
FIO1SET=0x2000000; //Подёргаем ножкой 200 раз
FIO1CLR=0x2000000;
Хочу сделать так, чтобы при появлении байта в буфере приёма UART вызывалось прерывание. Вот с этим вызовом прерывания проблема и пока не знаю, с какой стороны к ней подходить. Вопросы такие:
1. Правильно ли я выполнил настройки? (строки 1-4)
в строке 4 в качестве параметра функции передаётся UART0_IRQn. Что значит эта n? Её так и нужно оставлять или вместо n нужно какое-то число стаить? Хотя компилятор ругается.
2. Правильно ли я оформил обработчик прерывания? (строка 5). В этой строке пробовал писать название функции от UART0_IRQ1 ло UART0_IRQ10. Компилятор не ругался, но и толку никакого не было, на осциллографе не видел дёрганий ножки после отправки байта с ПК.
На что влияет выделенное число?
Данные в буфер приёма однозначно приходят правильные с ПК.
На скрине моя программа в сыром виде. При нажатии кнопки "ТЕСТОВАЯ" с COM-порта отправляется 1 байт 0xAA, который я вижу принятым программой от МК (выделено). Т.е. с приёмом нормально всё, но не совсем удобно каждый раз смотреть на буфер, куда удобнее считывать из него байт по прерыванию. Ну и с настройкой прерываний разобраться нужно.
И ещё имеется такой регистр
//SETENA0=0xFFFFFFFF;
В описании написано, что каждый бит этого регистра разрешает или запрещает соответствующее прерывание. Как понять, к какому прерыванию относится конкретный бит?
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - Jul 7 2014, 19:46
- ДЕЙЛ   Настройка прерываний в LPC1778   Jul 7 2014, 19:43
- - ДЕЙЛ   Сегодня утром вчитался получше в описание регистра...   Jul 8 2014, 05:58
- - menzoda   Цитата(ДЕЙЛ @ Jul 7 2014, 23:43) Правильн...   Jul 8 2014, 08:33
|- - ДЕЙЛ   Цитата(menzoda @ Jul 8 2014, 12:33) Никак...   Jul 8 2014, 11:05
|- - menzoda   Цитата(ДЕЙЛ @ Jul 8 2014, 15:05) как тогд...   Jul 8 2014, 12:50
|- - mempfis_   Цитата(ДЕЙЛ @ Jul 8 2014, 14:05) как тогд...   Jul 8 2014, 14:29
|- - ДЕЙЛ   Цитата(mempfis_ @ Jul 8 2014, 18:29) Вот ...   Jul 8 2014, 20:54
|- - menzoda   Критиковать пока особо нечего, это же просто набро...   Jul 9 2014, 05:43
- - ДЕЙЛ   Прогнал в отладчике через JTAG пошагово. Запусти...   Jul 9 2014, 19:40
|- - menzoda   Все логично. Она застряла в бесконечном цикле обра...   Jul 10 2014, 05:05
|- - ДЕЙЛ   Цитата(menzoda @ Jul 10 2014, 09:05) Эй, ...   Jul 10 2014, 17:58
- - ДЕЙЛ   Вечером попробую. Интересно узнать ещё мнение насч...   Jul 10 2014, 06:36
- - ДЕЙЛ   Продолжаю начинать осваивать LPC. Читаю про вложен...   Jul 15 2014, 19:30
- - menzoda   КодNVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn); //Enable IR...   Jul 16 2014, 06:12
|- - ДЕЙЛ   Цитата(menzoda @ Jul 16 2014, 10:12) КодN...   Jul 16 2014, 07:12
|- - menzoda   Цитата(ДЕЙЛ @ Jul 16 2014, 11:12) Данная ...   Jul 16 2014, 11:40
|- - ДЕЙЛ   Цитата(menzoda @ Jul 16 2014, 15:40) Хм, ...   Jul 16 2014, 12:30
- - ДЕЙЛ   На другом форуме сказали посмотреть регистры уровн...   Jul 17 2014, 07:32
- - ДЕЙЛ   С уровнями приоритетов разобрался. Ошибка была в т...   Jul 17 2014, 17:45
- - menzoda   В даташите про него ничего не будет, надо искать в...   Jul 17 2014, 17:59
- - ДЕЙЛ   Цитата(menzoda @ Jul 17 2014, 21:59) В да...   Jul 18 2014, 03:26
- - menzoda   Никакая. Точнее так, можно сообщить библиотеке вре...   Jul 18 2014, 05:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
