> Создание прозрачной печатной платы, Возможно ли? Как это сделать?
Informatikum
сообщение Jul 7 2014, 20:40
Пользователь №: 81 951
Изучаю тему создания печатных плат. Видел зеленые, жёлтые, красные, фиолетовые, белые (матовые не прозрачные), чёрные.
Для создания светодиодного куба, хотим использовать прозрачную конструкцию. При условии, что будет прозрачной.
Возможно ли создать прозрачную печатную плату? Как добиться чисто прозрачной, как стекло, без желтизны?
При этом, чтобы печатная плата, конструкция была крепкой, так как это должен получиться куб на который будут крепиться светодиоды (тонкие плёнки не подходят).
A. Fig Lee
сообщение Jul 8 2014, 01:46
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Жидко кристалические индикаторы делают с проводящим слоем на стекле. Естъ карандаши с раствором серебра, можно рисоватъ дорожки.
Кстати, плексиглаз вроде можно подсветить в торец, что он будет залит весь светом.
Не весь плексиглаз. Тему не копал, может ошибся. Наводка
Сообщение отредактировал A. Fig Lee - Jul 8 2014, 01:47
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
V_G
сообщение Jul 8 2014, 02:41
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Плохо изучили. Это не цвет платы, а цвет паяльной маски. Сама плата делается, как правило, из стеклотекстолита. Родной цвет - желтый, желто-зеленый. Непрозрачный.
Надо искать платы на стекле или на прозрачном пластике. Проводники могут быть металлические, но тонкие и малозаметные.
Но сомневаюсь, что найдете.
Abell
сообщение Jul 8 2014, 05:28
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
В детстве делали подобное из оргстекла. Правда, плата не печатная, а монтажная получится. Элементы монтируются на оргстекло, а соединять их можно тонким неизолированным проводником (его можно так же подклеить на оргстекло). В принципе, если не будет сквозных отверстий - можно и обычное стекло использовать. Если же нужны отверстия - в стекольной мастерской можно заказать.
Ну, и техника безопасности при работе со стеклом должна быть, разумеется.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Informatikum
сообщение Jul 8 2014, 09:03
Прозрачную хотим для светодиодного куба. Я в сети где-то видел, не могу вспомнить, пример светодиодного куба. Вся конструкция каркаса куба была построена на печатных платах зеленого цвета. Тонкие полоски. На каждой полоске располагались светодиода. Полоски имеют прорези и состыкуются друг с другом на прямую, стык в стык. Возможно там были ещё какие-то хитрости для крепления, не помню. Но суть в том, что его можно было разобрать.
Просто хотим повторить, но чтобы конструкция была максимально прозрачной и полоски были тонкими.
controller_m30
сообщение Jul 16 2014, 12:04
Пользователь №: 45 309
Обычный заводской стеклотекстолит FR4 изготавливается из: эпоксидки + стеклоткани + медной фольги (нанесённой гальваникой или приклеенной).
Полной прозрачности мешает стеклоткань и марка эпоксидки. Если отказаться от армирования стеклотканью, и использовать оптически прозрачную эпоксидную смолу (применяется для изготовления бижутерии) - то можно получить полностью прозрачную плату.
Только без армирования плата будет наверное хрупкой. Но в принципе эта задача решаемая.
Вот пример конструкций залитых прозрачной смолой.
Типичные названия такой смолы: Magic Crystal Fast, Magic Crystal 3D, Crystal Resin, и в таком роде. Продаётся в магазинах для рукоделия.
Вариантов сделать светодиодный куб с помощью такой смолы несколько:
1. Цельно литой куб. Сделать жёсткую проволочную конструкцию со светодиодами в виде куба, проволоку выбрать покрасивше, поместить это в кубическую форму для заливки, и отлить цельный, оптически прозрачный куб.
Минус в том, что это будет неразборная конструкция, и возможно, будет переотражение света от внутренних граней куба, когда включатся светодиоды. Для всяких ювелирных украшений многократное переотражение света внутри - это большой плюс, а вот для данной конструкции... вряд ли. Но может его и не будет, я не пробовал))
excl.gif При отливе очень большого объёма эпоксидной смолы возможно её закипание, с образованием пузырей. Потому за один приём отливать не более, чем указано в инструкции к данной конкретной марке смолы. Можно наращивать слои смолы в несколько приёмов, при этом никаких оптических искажений на границах слоёв не наблюдается.
2. Выпилить из текстолита образец полоски с прорезями, соединив несколько десятков штук которых можно собрать куб. Потом с этого образца снять силиконовую литьевую форму, и отлить такие-же полоски с прорезями только уже из прозрачной смолы. Медные проводники вероятно придётся приклеивать той-же прозрачной эпоксидкой. Или прямо в процессе литья укладывать в застывающую эпоксидку гроздь светодиодов спаянную проводами... как то так.
Но тоже есть минус. При засветке светодиода, свет от него будет преломляться вдоль всей прозрачной планки, и вероятно картинка будет не в виде светящихся точек, а в виде перекрещивающихся светящихся полос. Мне так кажется. Но может и не будет, это надо проверять на практике.
3. Сделать не полоски а цилиндры со светодиодами и проводами внутри. Для куба 8х8х8 нужно 64 цилиндра с 8 светодиодами в каждом.
Но опять же, преломление света внутри цилиндра, с рассеиванием его по всему объёму очень вероятно.
4. Или вообще - напилить полосок из прозрачных линеек, и приклеить к ним провода и светики прозрачным клеем или лаком. Дёшево и сердито biggrin.gif
Сообщение отредактировал controller_m30 - Jul 16 2014, 17:37
Informatikum
сообщение Jul 16 2014, 21:01
controller_m30, спасибо за подробный ответ, ценную информацию и идеи. Будем пробовать!
Nixoid
сообщение Sep 9 2014, 06:51
Из: Мурманская область.
Пользователь №: 82 703
Недавно видел на ютуб как делают стеклянную плату.
Берут стекле, клеят медную фольгу.
ЛУТят, моют, паяют - стекло многовато, покрывают уретановые лаком - идеально прозрачная плата.
Бmake class pub. Это для поиска.
Авто/мото некрофил.
Informatikum
сообщение Sep 9 2014, 07:11
За идею спасибо! Для платы и для взрослых может подойти. Но работать со стеклом школьнику думаю не стоит... Но у нас задача не плату создать с большой поверхностью, где все элементы будут располагаться, а тонкие линиии (полоски) толщиной 5мм. Где будут светодиоды. И эти линии должны друг с другом соединяться (крепиться).
maugli
сообщение Sep 10 2014, 16:57
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Посмотрите, Squink - the personal electronic circuit factory , печатают плату хоть на стекле.
khach
сообщение Sep 11 2014, 07:09
Пользователь №: 1 741
Прозрачная печатная плата есть в любой компьютероной клавиатуре (мембранна). Так что проблема только одна- к ней паяться нельзя, т.к материал подложки не выдерживает нагрева. Варианта два- или паять все легкоплавкими сплавами типа Вуда ( при этом будет никакая механическая прочность пайки) или клеить детали серебросодержащей эпоксидной пастой (встречал такой промышленный монтаж на СВЧ).
ЗЫ. К полиимидным подложкам паяться можно, но они желтого цвета.
Aldec
сообщение Oct 13 2016, 07:10
Пользователь №: 92 272
Дело не в нагреве, а то что на пленке краска. Для прозрачной платы вероятно нужен лавсан фольгированный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
