> Хочу записать пусковой ток двигателя на компьютер, Двигатель 380 В 40 кВт
alexvu
сообщение Jul 8 2014, 15:09
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Есть сомнения в правильности срабатывания автомата защиты, поэтому хочу просмотреть форму пускового тока.
Делаться это будет через токовые клещи, с подключением входа звуковой карты ноутбука к выходу делителя
клещей (до выпрямителя). Сделаю простейшую защиту входа из резистора и стабилитронов.
Вопросы:
1) Какие могут быть подводные камни (нелинейность и т.д.) Точность большая не нужна, 5-10% от измеряемой величины хватит.
2) Какую удобно использовать программу, из доступных?
В идеале мне хотелось бы, чтобы я мог завести в комп сигнал синхронизации при нажатии внешней кнопки пуска двигателя.
Это предполагаю сделать либо через второй канал стереовхода, либо через контакты кнопки специально для этого
препарированной клавиатуры или мыши.
Программа должна записать отрезок заданной длины (например 10 с) и потом показать его на экране, желательно с сеткой.
3) Возможно, есть еще варианты решения задачи? (цифрового осциллографа у меня нет).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:18
