Цифровой радиопередатчик и приемник. |
Jan 14 2006, 11:51
Пользователь №: 13 164
Ситуация такая - у нас в учрежддении автоматические ворота. Хотелось бы сделать к ним брелочек с двумя кнопками - открыть/закрыть. Начальство просить о попкупке такой системы бесполезно. Проще самому сделать. Я в принципе знаю как сделать передатчик на две команды, приемник с дешифратором, делал уже. ОДнако есть один момент - когда про брелочек прознает начальство в его трехнейронной мозговой системе возникнет мысль -как это так- открывать ворота на расстоянии, значит и злоумышленник тоже сможет это сделать. И не объяснишь, что наши ворота свободно открываются руками, что можно пролезть под ними, перелезсть через забор и пр.
В общем при разработке надо соблюсти политкорректность.
Лично мне система видится следующим образом - нажимаешь на кнопку, формируется 1 байт данных, передается, принимается - логический 1 - на выводе "А", нажимается другая кнопка - формируется другой байт данных- передается, дешифруется - логический 1 на выводе "Б"
Посоветуйте, что мне использовать, если можно со ссылками на схемы.
Сейчас ведь полно всяких микросборок типа CC1100. Если она слишком навороченная для этого, посоветуйте что-нить попроще.
Jan 14 2006, 17:52
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(zheka @ Jan 14 2006, 15:52)  Я не переделывать собираюсь, а делать. Брелков надо 10 сделать. ЧТо мне искать эти имобилизаторы?
Посоветуйте пожалуйст по сути, а не на отвлеченные темы. как Вы специфицировали задачу , так я и советую: Цитата Начальство просить о попкупке такой системы бесполезно. Проще самому сделать. Вы сначала сами определитесь: Вам шашечки или ехать?
Jan 14 2006, 20:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(zheka @ Jan 15 2006, 02:17)  Отлично! Тогда я попытаюсь специфицировать задачу еще раз. Уточню - передающую и приемную чатсь я сделаю сам. Мне нужен шифратор и дешифратор. Шифратор формирует байт в зависимости от нажатой кнопки, дешифратор в зависимости от байта устанавливает в 1 определенный выход.
С уважением. Посмотрите систему KEELOQ от http://www.microchip.comМикросхемы этого семейства широко применяются в тех-же автосигнализациях.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Feb 4 2006, 10:35
Из: г.Москва
Пользователь №: 5 720
Цитата Посмотрите систему KEELOQ Цитата С Keelog не надо связываться. Будет куча проблем с приемом сигнала. Год-полтора назад я разрабатывал систему с применеием KEELOQ. Проблем не было. Система - брелок (двух-командный)-приемник (сверхрегенеративный) + соответствующий софт показала прекрасные результаты. При мощности брелока (примерно 10 мВт) с интегрированной антенной на плате и приемником, антенна которого служил провод длиной четверть лямбда, стабильность работы системы сохранялась на расстоянии более 100 м. (это на частоте 433.92МГц). Поэтому огульно хаить KEELOQ - неправильно. Многое еще зависит от схемотехники приемника и передатчика и от софта приемика.
Feb 6 2006, 04:20
Из: Kiev
Пользователь №: 12 990
Цитата(zheka @ Jan 14 2006, 23:17)  Отлично! Тогда я попытаюсь специфицировать задачу еще раз. Уточню - передающую и приемную чатсь я сделаю сам. Мне нужен шифратор и дешифратор. Шифратор формирует байт в зависимости от нажатой кнопки, дешифратор в зависимости от байта устанавливает в 1 определенный выход.
С уважением. А почему бы не использовать ИК ДУ для этих целей? Будет возможность убедить начальство в определенной безопасности т.к. подслушать ИК передатчик со стороны намного сложнее из-за большей направленности передатчика, да и комплектов микросхем готовых много, когда-то у Моторолы видел, но извините, сейчас не припомню точно.
