2 страниц V  < 1 2
> Ключ на полевом транзисторе, включение от компаратора напряжения
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 10 2014, 19:28
Guests
Цитата(_Алекс @ Jul 10 2014, 22:50) *
Вся схема после ключа.
Не указан номинал ключа (транзистора), а это м.б. важным.
Меджикивис
сообщение Jul 10 2014, 20:32
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(ДЕЙЛ @ Jul 10 2014, 17:54) *
Если есть возможность изменить схему, то управляющую часть проще сделать на МК в корпусе DIP8
Если проще, то я попытался бы приблизительно так
R1 - порог
R2 - гистерезис
А если использовать ЛА3 (открытый коллектор, похоже, тут не нужен, раз всё от одного источника питания), то можно обойтись без R3.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
ДЕЙЛ
сообщение Jul 11 2014, 06:05
Пользователь №: 79 085
Цитата(Herz @ Jul 10 2014, 22:17) *
Поставьте конденсатор параллельно R2, тогда компаратор будет переключаться с задержкой, достаточной для правильного сравнения.
Можно совсем закоротить R2 и если эффект не устранится, то конденсатор будет бесполезен.
R1 - порог
R2 - гистерезис
Так тут гистерезис по напряжению, а я имел ввиду временнУю задержку. После запуска в МК счётчик будет считать с нуля до времени T, по достижении которого запускается алгоритм контроля напряжения с помощью АЦП. Если питание у МК будет нестабильным, то пройдёт несколько RESETов до стабилизации питания, но это никак не повлияет на ключ, т.к. между кратковременными интервалами времени между сбросами счётчик не будет успевать досчитать до Т, а когда сможет досчитать, то это будет признаком стабилизации напряжения и тут уже можно запускать алгоритм сравнения или оцифровки.
Это аналогия с алгоритмом работы детектора провалов напряжения питания в МК MSP430.
сообщение Jul 11 2014, 08:22
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Ну да, как же такую задачу нынче без МК решать? Да тут, по-хорошему, и компаратор лишний. Достаточно пары транзисторов и стабилитрона.
ДЕЙЛ
сообщение Jul 11 2014, 14:35
Сообщение #20
Можно и одним резистором обойтись, не вопрос. А схему сами угадайте.
Это к тому, что свою мысль очень желательно проиллюстрировать для повышения образованности читателей wink.gif
Abell
сообщение Jul 11 2014, 15:42
Сообщение #21
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
"сложное любой придумает, ты простое придумай" вроде бы (с) Кошкин М.И.
примерно так делал компаратор для автомата компрессора. лет 9 уже работает, отказов не было.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
