3 страниц V   1 2 3 >
> Элекроника и отрицательные температуры, Разработка
maklein
сообщение Jul 18 2014, 08:31
Пользователь №: 69 088
Добрый день!
до сегодняшнего дня разработанное нами оборудование работало ислючительно в плюсовом диапазоне температур. В наше оборудование входит промышленный компьютер, плата АЦП + вспомогательная электроника.
Заказчик требует, чтобы это работало от минус 20.
Вопрос - что почитать, куда копать, чтобы понять куда двигаться, а именно сейчас два пути:
1. Поместить это в шкаф, в котором будет вентиляция и будет поддерживаться температура не менее там +10 градусов
2. Переделывать электронику, чтобы это работало без сбоев и поломок - искать ATX блок питания на отрицательные температуры и т.д.
На что обращать внимание? Может есть литература какая?
сообщение Jul 18 2014, 08:54
Пользователь №: 11 287
Вот так сейчас разрабатывают промышленное оборудование...
=AK=
сообщение Jul 18 2014, 09:20
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Если энергии на обогрев не жалко, то это самый простой вариант. Правда, поле прогрева надо еще как-то гарантировать, что не осталось воды.
Tanya
сообщение Jul 18 2014, 09:45
Пользователь №: 12 883
Вот именно в такой ситуации воды бояться не нужно.
krux
сообщение Jul 18 2014, 09:58
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Можно подумать, вы родились со знаниями "как надо"..
Со сроком исполнения полгода максимум - да, сейчас ""разрабатывают"" именно так.
Можете попробовать для начала найти и, главное, купить промышленный компьютер на отрицательные температуры со всеми нужными вам интерфейсами. Пока даже не особо задумываясь о переделках собственных разработок.
После чего озвучте ценник заказчику.
Что будет в итоге?
98% - за то что сразу выберут климатический шкаф.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
HardEgor
сообщение Jul 18 2014, 10:20
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Не факт. Шкаф будет потреблять лишнюю энергию, имеет больший размер и т.д.
Тем более -20 входит в обычный индустриальный и автомобильный температурные диапазоны и комплектация для них легко покупается.
Непонятно только какой вопрос вам надо решить - точность работы или надежность работы во всем темп. диапазоне?
ДЕЙЛ
сообщение Jul 18 2014, 17:43
Пользователь №: 79 085
Именно так и нужно делать. Ничего не менять, а просто искать компоненты с температурой эксплуатации до -40 градусов. Блоки питания тоже имеются на эту температуру, вопрос только в цене. Подогрев имеет смысл применять, если не найдётся компонентов на нужную температуру, это обычно ЖК-экраны. Для устранения возможности конденсации влаги нужно применять герметичные корпуса и особое внимание нужно уделить надёжности работы схемы управления подогревом, сигнализации перегрева и т.д. Иначе есть риск всё переплавить внутри блока. Есть такой печальный опыт laughing.gif
SmarTrunk
сообщение Jul 18 2014, 18:06
Пользователь №: 65 195
Наверно, не помешает положить пакетик силикагеля?
сообщение Jul 18 2014, 18:31
Я - нет. Но предприятие, разрабатывающее промышленную аппаратуру (в моё время), - именно так. И когда мне доверяли соответствующую работу, я уже не искал по форумам, "какую бы литературу почитать". Абсурдно было даже предположить, что серьёзный коллектив (а не бригада самопальщиков) был бы не знаком с климатикой.
И надолго его хватит?
SmarTrunk
сообщение Jul 18 2014, 19:59
Если контейнер действительно герметичный, то, думаю, достаточно убрать пары воды, имевшиеся на момент сборки и закрывания крышки. Встречал такое решение в других областях техники, а именно в боксе для подводной съемки фотоаппарата. Чтобы не потело стекло бокса изнутри - внутрь кладут пакетик силикагеля. В любом случае, я только предложил идею, и ни в коем случае не настаиваю, что это будет правильным решением. Разумеется, это вряд ли сработает, если контейнер с электроникой не полностью герметичен
=AK=
сообщение Jul 18 2014, 23:50
pontificator
Из: страны Оз
Почему?
Tanya
сообщение Jul 19 2014, 08:21
Цитата(=AK= @ Jul 19 2014, 03:50) *
Почему?
Конденсация возможна только в самых холодных местах. Т.е. снаружи.
HardEgor
сообщение Jul 19 2014, 09:09
Из: Tomsk
Я не зря задал вопрос "точность работы или надежность работы"? Простая замена комплектации определит надежность. А есть еще температурные уходы параметров которые будут влиять на правильность и точность работы прибора. И все эти уходы параметров придётся просчитать для нового диапазона рабочих температур.
Герметичность тоже не факт - она сильно усложняет конструктив, так же как и подогрев. У нас вон приборы не герметичные и нормально работают до -50.
Lagman
сообщение Jul 19 2014, 10:05
Пользователь №: 10 245
Не, тут дело в другом, силикагель сработает только один раз, а потом его надо будет "активировать" - просушить при определенной высокой температуре.
Меджикивис
сообщение Jul 19 2014, 11:54
Сообщение #15
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Конденсация возможна во всех местах, температура которых ниже точки росы, будь то снаружи или внутри.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
