Всем доброго дня!
Посоветуйте пожалуйста по следующему вопросу:
Есть плата, функционально представляющая из себя мини USB клавиатуру (фото платы в приложении). С обратной стороны название USB_KEYLAMP 2.0. В основе платы МК - AT91SAM7S256-AU. К сожалению на плату нет описания, драйверов, электрической схемы и исходного кода программы МК. При подключении к компьютеру плата полностью не опознается (в диспетчере устройств появляется USB Keybord и не опознанное устройство). Работает только как клавиатура т.е. например в блокноте, можно с помощью данной платы набрать текст из некоторого набора знаков и букв.
Стоит задача в замене кода клавиши при нажатии. Например при нажатии на клавишу плата возвращает букву 'F', а её необходимо заменить на 'Enter'.
Собственно как лучше это сделать? Может быть кто-нибудь уже работал с этими платами? И знает где есть документация на неё?
Насколько возможно будет перепрограммировать данный МК по USB? С помощью чего это можно будет сделать? SAM-BA? JTAG выводы МК платы подтянуты через 10к Ом резисторы к VCC. Да и JTAG программатора для этих МК у меня нет.
