5 страниц V   1 2 3 > »
> Способы преобразования несимметричного СВЧ-сигнала в симметричный, нужен современный ликбез
VCO
сообщение Jul 25 2014, 11:10
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Понятно, что наиболее актуальным является способ преобразования несимметричного сигнала в симметричный с помощью трансформатора, так как он не вносит дополнительный джиттер. Но такой способ ограничен верхним частотным пределом работы ферромагнитных материалов.
А какие аналогичные способы существуют в СВЧ-диапазоне? Кроме направленных ответвителей пока больше ничего не знаю.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
serega_sh____
сообщение Jul 25 2014, 11:44
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Например у MiniCircuits балуны работают до 6ГГц, см. на стр.11.. Этого мало для Вашего сигнала?
VCO
сообщение Jul 25 2014, 12:08
Из: Kursk
Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2014, 14:44) *
Маловато. Вот нашёл Гуглем как раз для таких нЕучей как я:Прикрепленный файл  Balun_Design.pdf ( 186.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1074
old_boy
сообщение Jul 25 2014, 12:11
Пользователь №: 72 200
Цитата(VCO @ Jul 25 2014, 15:10) *
Понятно, что наиболее актуальным является способ преобразования несимметричного сигнала в симметричный с помощью трансформатора, так как он не вносит дополнительный джиттер. Но такой способ ограничен верхним частотным пределом работы ферромагнитных материалов. А какие аналогичные способы существуют в СВЧ-диапазоне? Кроме направленных ответвителей пока больше ничего не знаю.
Меня тоже очень интересует этот вопрос. Из того, что предлагается, не подходят либо по полосе (требуются широкополосные балуны с относительной полосой пропускания >100% в диапазоне до 6 ГГц), или по мощности (до 5 Вт) на 50 Ом.
VCO
сообщение Jul 25 2014, 12:14
Из: Kursk
Ещё нашёл штатовский патент, но пока не уверен, что это применимо до 30 ГГц
US 6094108 A
Unbalance-to-balance converter utilizing a transistor
rloc
сообщение Jul 25 2014, 13:06
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(VCO @ Jul 25 2014, 16:08) *
Маловато.
Ультраширокополосные балуны делаются на основе линий передач, по подобию конических индуктивностей:
An Ultra-Wideband Microwave Balun using a Tapered Coaxial Coil Structure working from kHz range to beyond 26.5 GHz
Конструктивно ничего сложного нет, граница в 26 ГГц определяется минимальным радиусом изгиба и толщиной коаксиала - 0.35 мм.
VCO, ПАВ нужно обязательно на векторнике обмерить. А вариант на LC в Вашем случае более предпочтителен, не обойтись без подгонки согласования. Для измерения подойдут самые ходовые - TC1-1-13
Green_Smoke
сообщение Jul 25 2014, 14:04
Пользователь №: 53 893
Добавлю собственно сам файл...Прикрепленный файл  hofbauer2005.pdf ( 323.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1013
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
VCO
сообщение Jul 25 2014, 16:03
Из: Kursk
Спасибо, похоже на то, что нужно...
Эта тема к тому ПАВ-фильтру не относится, там трансформаторы заказал. Только ни их, ни балуны лепить там нЕкуда, возможно вообще поменяю сам ПАВ-фильтр на нормальный, если найду похожий. Там ситуация почти патовая - схему и плату делал не я, того человека уволили, а мне оставили его халтуру. Сам бы я развязку обязательно предусмотрел бы. Уверен, что потери из-за перекошенного включения...
Спасибо, так удобнее! А то там какая-то гнусь читать мешает...
khach
сообщение Jul 25 2014, 21:41
Пользователь №: 1 741
А есть фото реальной конструкции? А то с подключением внешней обмотки коаксиала к разему какая- то непонятка получается. До 12 ГГц работает, а потом резонансы прут.
rloc
сообщение Jul 26 2014, 07:36
Из: Moscow
К сожалению нет, есть только конические индуктивности, до 40 ГГц если не ошибаюсь. Индуктивности не любят близкое расположение металла. Для балуна, полагаю, надо сначала переходить на компланарную МПЛ, с другой стороны - на дифференциальную компланарную МПЛ, а потом уже на разъемы. Слой земли под балуном исключить. Потом и сам феррит, возможно, не только снижает нижнюю границу до нескольких сотен кГц, но и играет роль поглотителя несимметричности линии, повышая ЭМС. Это только наброски.
Есть другой вариант исполнения широкополосного балуна - на основе "Broadband Pulse Inverter". Сначала входной сигнал резистивно делится на два канала, в одном сигнал проходит через отрезок линии, в другом - через инвертор. Не знаю как конструктивно выглядит этот инвертор (некая конфигурация линии передачи с ферритом?), но балансировка по фазе и амплитуде получается просто фантастическая. Так делают Picosecond, Marki и многие другие. Marki удалось сделать балун от нескольких кГц до 65 ГГц.
andreysar
сообщение Jul 27 2014, 13:31
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
А если пропустить через волновод (бывают и широкополосные 3:1, как раз 100%)?
я, проавда с несимметричнми сигналами дел не имел, может и сморозил не то.
Ya. Kolmakov
сообщение Jul 28 2014, 07:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
На мой взгляд самый перспективный способ - это делить, а потом инвертировать один из каналов. В результате имеем 50Ом по входу и выходу, что иногда бывает важно.
Я деление делал на широкополосном Вилкинсоне, все на микрополосках/полосках, плата без корпуса. Ниже результаты измерений.
Первый рисунок - разница по амплитуде, второй - согласование (VSWR), третий - разница по фазе.
Сообщение отредактировал Ya. Kolmakov - Jul 28 2014, 07:55
rloc
сообщение Jul 28 2014, 10:15
Из: Moscow
Какие габариты получились от 0.5 до 20 ГГц?
Ya. Kolmakov
сообщение Jul 28 2014, 11:14
Из: С-Петербург
Он у меня 1-18ГГц (тут смотря по какому критерию измерять полосу), габариты примерно 4х40мм на RO4350B, 0.5mm.
HFSS
сообщение Jul 28 2014, 12:00
Сообщение #15
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
на поликоре делал, три колечка, диапазон тотже, размеры 2х1 см.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
