5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Способы преобразования несимметричного СВЧ-сигнала в симметричный, нужен современный ликбез
Green_Smoke
сообщение Jul 29 2014, 05:32
Пользователь №: 53 893
Цитата(Ya. Kolmakov @ Jul 28 2014, 11:51) *
Я деление делал на широкополосном Вилкинсоне, все на микрополосках/полосках, плата без корпуса.
а на чем инверсию делали?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Prostograf
сообщение Jul 29 2014, 06:38
Пользователь №: 56 001
Цитата(Ya. Kolmakov @ Jul 28 2014, 14:14) *
Он у меня 1-18ГГц (тут смотря по какому критерию измерять полосу), габариты примерно 4х40мм на RO4350B, 0.5mm.
А как резисторы сделали для моста. Напылением?
HFSS
сообщение Jul 29 2014, 08:27
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
На роджерс разве напыляют ? Не встречал..
Ya. Kolmakov
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Все на полосках... никаких коаксиалов и ферритов.
Обыкновенные 0402. На большие частоты точно надо пылить или как то еще.
VCO
сообщение Jul 29 2014, 09:11
Сообщение #20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
СВЧ-резисторы CH от Vishay подойдут?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Ya. Kolmakov
сообщение Jul 29 2014, 11:12
Сообщение #21
Из: С-Петербург
Я с этими резисторами не работал, хотя судя по всему они лучшее что есть из SMD на эти частоты. Главное - смотрите на графики импеданса от частоты, чем больше номинал, тем больше уход номинала от частоты.
Вот тут есть небольшое обсуждение
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118214
khach
сообщение Jul 29 2014, 11:31
Сообщение #22
Пользователь №: 1 741
Цитата(Ya. Kolmakov @ Jul 28 2014, 09:51) *
третий - разница по фазе.
А как разницу фаз меряли? Просто величины сравнимы с нестабильностью фазы в паре фазосогласованных измерительных кабелей.
Ya. Kolmakov
сообщение Jul 29 2014, 12:45
Сообщение #23
Из: С-Петербург
Измерялся отдельно каждый канал, потом в MWO вычитал. По расчетам должно было быть +/-2градуса.
rloc
сообщение Jul 31 2014, 08:28
Сообщение #24
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
+- 5 гр. - если реально так, то много, и +-2 для нас не годится. Вижу в антенной области идет применение. А у нас задачки - снимать сигнал с цифр.-аналог. преобразователей, нужна точность по фазе +-0.5 гр. и до 1 дБ по амплитуде в диапазоне 0.1 - 1500 МГц, кто может предложить хорошее решение? И тоже хотелось преобразовывать 2x50 Ом -> 1x50 Ом с минимальными потерями, т.е. коэфф. трансформации - 2:1 . Понимаю, что без феррита не обойтись, но ширпотребные балуны мотаются витой парой и разброс по фазе получается большой. Наиболее близкое по структуре решение - спец. трансформатор, по своей структуре напоминающий делитель мощности с направленным ответвителем 3дБ - TCM2-33WX+. Хорошо иметь нечто подобное, но с коаксиалами. Может еще есть варианты?
khach
сообщение Jul 31 2014, 19:11
Сообщение #25
Вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=968736 ссылки на текстрониксовский MSO распотрашенный- там виден штрокополосный балун на линии с ферритом. Если исходить из блок-схемы то до 6 ГГц полоса.
rloc
сообщение Aug 1 2014, 04:17
Сообщение #26
Из: Moscow
Тектроникс удивляет (в плохом смысле) своей непродуманностью. На габариты можно закрыть глаза, места у них предостаточно, но потом каждый канал в отдельности проходит через свой усилитель, дискретный фильтр высокого порядка и еще ряд элементов. О какой балансировке может быть речь? Не уверен, что и для осциллографа с 8-ю разрядами это допустимо. Кстати нечто подобное мы видели у R&S, по-моемому.
Пока ничего лучше Marki не нашел, жаль раньше не пришла идея заглянуть к ним на сайт, не думал найти поверхностный монтаж:
http://www.markimicrowave.com/3658/Broadband_Baluns.aspx
Там же откопал и более компактные "Bias Tees" для поверхностного монтажа, по сравнению с коническими индуктивностями:
http://www.markimicrowave.com/Bias-Tees-Su...w-All-C145.aspx
Складывается впечатление, что делают они подобные вещи на многослойных печатных структурах, как Anaren, но в качестве диэлектрика используют феррит, или часть слоев из феррита. Есть чему у них поучиться, молодцы.
VCO
сообщение Aug 1 2014, 11:24
Сообщение #27
Из: Kursk
И как это понимать, Шерлок Холмс wink.gif ?
Phase Balance (Degrees) Typ. ±1 Max. ±5
HL9402 от HyperLabs тоже передёргивают Typ. ±0.5 Max. ±2, но там частотный диапазон 5-20000 МГц. Круто, ничего не скажешь!
rloc
сообщение Aug 1 2014, 12:20
Сообщение #28
Из: Moscow
Мне такие BAL-0003SMG или даже больше такие BALH-0003SMG подходят. Размеры 8x8 мм кв., у последнего чуть меньше потери, хотя все равно больше чем хотелось, но терпимо, поскольку ранее использовал тран-ры с коэф. 1:1 и при преобразовании получал 25x2 Ом. Резисторами компенсировал согласование. С доступностью поставщики пока молчат, вопрос совсем не в экспортном ограничении.
Рассматривал балуны в рамках своих потребностей, а мне максимальная частота больше 1.5 ГГц не важна, нижняя граница желательна с кГц и предпочтителен SMD монтаж.
VCO
сообщение Aug 1 2014, 12:38
Сообщение #29
Из: Kursk
А нет ли таких решений на полупроводниках? Вроде как частоты позволяют реализовать дискретные решения, и даже интегральные.
rloc
сообщение Aug 1 2014, 12:51
Сообщение #30
Из: Moscow
Для преобразований из цифры в аналог и обратно как правило требуется большая динамика, которую не могут дать полупроводники. Или получается что-то огромное и потребляющее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.02346 секунд с 7
