> Выбор MKP конденсатора для LLC преобразователя, на какое напряжение закладывать?
pr0m
сообщение Aug 16 2014, 20:26
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Доброго времени суток.
В LLC преобразователе согласно расчёту на резонансном кондёре будут присутствовать:
1) Максимальное мгновенное напряжение 130В
2) Переменная составляющая 60VAC RMS
3) Рабочий диапазон частот 50...80кГц
1) в документации на МКР плёнку от EPCOS для большинства серий максимально допустимое АС напряжение падает практически на порядок на указанных частотах, а также сильно зависит от номинальной ёмкости (меньшие ёмкости работают "выше", хотя физика этого момента не совсем понятна)
2) для серии В32674..678 на 12-й странице вводится несколько иная формала для Vac максимального.
3) в произвольном аппноте с дизайном LLC конвертера, например, от Fairchild AN-4151, при расчётном максимальном значении мгновенного напряжения на резонансном кондёре в 419В, выбирается, цитирую: "А 630V rated low ESR film capacitor". А это идёт сильно вразрез с пунктом 1 выше.
Так по каким же критериям выбирать рабочее напряжение конденсатора?
Отчего так велика зависимость максимального переменного напряжения плёночного кондёра от частоты?
На предыдущей страничке увидел тему с похожим вопросом и почти все ответы на мои вопросы кроме вот этого:
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
