> Как с помощью #define определить позицию бита
ViKo
сообщение Aug 28 2014, 12:38
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Хочу, например, для числа 0x0100 найти позицию бита, который в 1, то есть, получить число 8.
В-принципе, этот бит будет один (младший бит в группе), но если их несколько, нужно определить позицию младшего.
Как это сделать макрофункцией?
Тогда я смогу задавать сдвиг "магических чисел" в регистре по имени группы битов в этом регистре.
P.S. Обратная функция легко делается сдвигом 1 << NUM.
ae_
сообщение Aug 28 2014, 13:36
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Для одного бита: log2(0x0100)=8
Не скажу за все препроцессоры, но AVRASM2 понимает такое LOG2(0x0100)
gosha-z
сообщение Aug 28 2014, 13:45
Пользователь №: 10 288
Что-то в голову ничего, кроме вариаций на тему условного rvalue, не приходит.
Вот нифига. AFAIR, стандарт не определяет используемый тип сдвига, арифметический или круговой. Так что результат, скорее, неопределенный, если не маскировать специально.
msalov
сообщение Aug 28 2014, 13:52
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Для этих целей есть Find First Set (ffs).
Или вот ещё -> "Number of leading zeros algorithms"
ViKo
сообщение Aug 28 2014, 14:12
Из: Минск
Шутки шутите?
Э, да ведь можно с помощью #if перебрать все варианты!
#if   (VAL == 0x8000)
#define NUM 15
#elif (VAL == 0x4000)
#define NUM 14
SSerge
сообщение Aug 28 2014, 15:14
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(ViKo @ Aug 28 2014, 21:12) *
о, а это хорошая идея.
Есть такой алгоритм, приличный С-компилятор должен это вычислить во время компиляции
//calc position of rightmost nonzero bit
#define m2b(x) (\
(((x & -x) & 0x0000FFFF) ? 0 : 16)+\
(((x & -x) & 0x00FF00FF) ? 0 : 8)+\
(((x & -x) & 0x0F0F0F0F) ? 0 : 4)+\
(((x & -x) & 0x33333333) ? 0 : 2)+\
(((x & -x) & 0x55555555) ? 0 : 1)+\
((x & -x) ? 0 : 1))
Плюс в том, что это макроопределение можно использовать прямо внутри выражения.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Сергей Борщ
сообщение Aug 28 2014, 20:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Правильно ли я понял: допустим у вас есть
#define MASK 0x000FF0
И вы хотите из этого MASK получить 4 чтобы сделать Reg = N << 4;
Можно сделать (я делаю) так:
Reg = N * (MASK & -MASK);
ViKo
сообщение Aug 28 2014, 21:10
Из: Минск
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 28 2014, 23:26) *
Правильно ли я понял:...
Да, правильно. Спасибо! Супер.
ViKo
сообщение Aug 29 2014, 10:04
Из: Минск
Если описать конкретно младший бит в группе, то можно пользоваться тем же умножением, что я и сам делаю ( lol.gif показывал в другой теме). Только сомножители местами переставлены. rolleyes.gif
Reg |= N * MASK_0;
Компилятор все эти умножения на сдвиги заменяет, естественно.
Да, спасибо, макро работает, компилируется в число.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
