> Тактирование Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII, Можно ли подать тактовую не с внешнего дифф. входа?
kaktus
сообщение Sep 14 2014, 14:54
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4 756
IP ядро Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII входит в состав AXI Ethernet, нормально работает на VC-707, однако, теперь проект надо перенести на другую плату (с Virtex-6*), где на тактовый дифф вход трансивера не подается 125 МГц.
Само ядро AXI Ethernet в режиме SGMII имеет два входа 125 МГц: один для внутренней логики, другой - дифференциальный (насколько я понимаю там зарезервирован входной буфер IBUFDS_GTE непосредственно в трансивере) идет прямо на gtrefclk_p/n ядра Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII.
Если вытаскивать ядро Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII в одиночку, то вход gtrefclk не дифференциальный.
Отсюда вопросы:
1. Можно ли в AXI Ethernet сделать этот вход тоже не дифференциальным и запитать из другой точки?
2. Если нельзя, то имеет ли смысл настраивать AXI Ethernet в режим GMII и цеплять вручную Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII снаружи, запитывая тактовой не от IBUFDS_GTE.
* для Virtex-6 другая версия ядра AXI Ethernet, но там та же история - вход дифференциальный.
Сообщение отредактировал kaktus - Sep 14 2014, 17:18
Ответов (1 - 10)
toshas
сообщение Sep 14 2014, 18:32
Пользователь №: 14 339
Приемо-передатчики можно тактировать с внутреннего входа (со стороны логики ПЛИС), но этот путь не является рекомендованным.
Посмотрите user guide на трансиверы.
Koluchiy
сообщение Sep 16 2014, 15:09
Пользователь №: 47 543
...где наверняка написано, что этот режим использовать нельзя.
kaktus
сообщение Sep 17 2014, 19:10
Из: Санкт-Петербург
Видимо я очень туплю. В описании ядра плотно упоминается example design, но попытки его найти на сайте не увенчались успехом, хотя до этого находил подобные вещи. Ткните, пожалуйста, меня носом, где их прячут.
Что касается тактирования, то вход GREFCLK (из внутренней логики) в визарде присутствует.
Сообщение отредактировал kaktus - Sep 17 2014, 19:32
alexadmin
сообщение Sep 18 2014, 13:46
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Надо жамкнуть правой кнопкой на сгенерированном ip-компоненте и выбрать Open (или generate?) Example Design
kaktus
сообщение Sep 18 2014, 17:59
Из: Санкт-Петербург
Спасибо, в Вивадо помогло. А в случае исешки? Мне-то надо для виртекса-6.
alexadmin
сообщение Sep 19 2014, 07:48
Из: СПб, Россия
Хм. Мне казалось, что в исе (в core generator) они автоматически сразу порождаются где-то в подкаталоге...
kaktus
сообщение Sep 19 2014, 20:05
Из: Санкт-Петербург
Теперь еще вопрос к знатокам. Никто не сталкивался с тем, что во время синтеза XST в 14.7 вылетает так, что винда говорит, что прекращена работа программы? Если да, то как это лечится? Проверял на двух машинах с Win7-64.
Этот проект (сейчас в нем только процессорная система на микроблейзе с axi dma, axi ethernet, к ней и собираюсь цеплять pcs/pma ... ), делает так на 14.7 и 14.6. На 14.4 синтез проходит, только надо версии ядер подправить на более старые. Но 14.4 меня не устраивает т.к. в качестве отладочной у меня vc-707, а про то, что ядро 1000BASE-X/SGMII Virtex-7, Artix-7 and Zynq-7000 moved to production написано только в релиз ноутсах для 14.7. Т.е. хотелось бы починить 14.7, чтобы иметь максимально близкие проекты в отладке и целевой плате. Можно конечно само ядро из новой в старую перетащить....
Сообщение отредактировал kaktus - Sep 19 2014, 21:10
kaktus
сообщение Sep 20 2014, 20:04
Из: Санкт-Петербург
Наконец прошел синтез проекта в 14.7. Надо было всего лишь установить виртуальную машину на XP 32 бит.
SFx
сообщение Sep 20 2014, 22:25
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
О, я так тоже боролся с DDR3 Mig. Сейчас после первого релиза делаю виртуалку, а там полный цикл сборки.
думаю и Vivado подвержен.
kaktus
сообщение Sep 22 2014, 06:59
Из: Санкт-Петербург
Вот это, кажется, помогает.
обсуждение:
http://forums.xilinx.com/t5/Synthesis/Synt...highlight/false
решение:
http://www.xilinx.com/support/answers/59851.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
