9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Closed TopicStart new topic
> Так зачем же нужны ПЛИС
Jackov
сообщение Sep 17 2014, 19:33
Сообщение #61
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Цитата(Darti @ Sep 17 2014, 22:02) *
Я рад, хоть кому-то польза. ))
Darti
сообщение Sep 17 2014, 20:08
Сообщение #62
Из: Спб
Пользователь №: 82 840
Цитата(iosifk @ Sep 17 2014, 23:28) *
А мой "Краткий Курс" смотрели?
Здравствуйте, нет не видел. Занятно, целый день вертелся вопрос, но хотел сам до него додуматься. Сейчас открыл Ваш курс, полистал, случайно остановился на одной странице и увидел ответ. Бывает же такое biggrin.gif
С самим Verilog`ом проблем не возникает, мне он не показался сложным. Хотя пока я рожаю не оптимальные решения, но они работают, со временем буду совершенствоваться.
Xenia
сообщение Sep 17 2014, 20:51
Сообщение #63
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Лично у меня мнение, что ПЛИС понадобились только потому, что ради потокового видео и быстрых интернет-каналов все дружно полезли наращивать гигагерцы. Вот и оказалось, что (микро)контроллеры с такой работой не справились из-за своих ограничений в скорости. А если бы не это, то к ПЛИС бы никто на 100 шагов не подошел, все бы отплёвывались. sm.gif
Jackov
сообщение Sep 17 2014, 21:10
Сообщение #64
Из: Н.Новгород
Что же вы такие плисоненавистники? Процессоры, в своей сути, последовательные устройства. Взяли инструкцию - выполнили, берут следующую. Всё жёстко регламентировано, как говорится, ни вздохнуть ни ... выдохнуть.
Толи дело ПЛИС - абсолютный параллелизм, а значит безграничная свобода действий.
akorud
сообщение Sep 17 2014, 21:25
Сообщение #65
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Мое мнение (как технического директора в коммерческой фирме) - используем ПЛИС когда нет вариантов, так как дорого. Примеры:
- предлагаемый тут шлейф (loopback) для 10G Ethernet делали бы на SoC - чип может (?) дороже, но стоимость разработки в разы дешевле;
- генерация данных для ЦАП, требуемый уровень джиттера меньше наносекунды - только ПЛИС;
- алгоритм ЦОС требующий порядка 250G умножений в секунду в реальном времени - только ПЛИС.
Практически во всех наших проектах связка SoC + FPGA.
Как тут писали проблема в том, что простые проекты на ПЛИС - искусственные, но без них не продвинешся к проекту который можно реализовать только на ПЛИС.
Лично для меня школой и переломным моментом стал простой проект ЦОС (минимальный Spartan 6) в котором выходом был аналоговый сигнал с ЦАП.
A. Fig Lee
сообщение Sep 18 2014, 00:33
Сообщение #66
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Да они выросли из PAL дивайсов
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
SM
сообщение Sep 18 2014, 04:52
Сообщение #67
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Да ладно... Вот у меня задачка была, выше уже намекал. JTAG-контроллер, работающий на частотах до 100 МГц тактовой (это не видео и даже не гигагерцы) и могущий реально на этой скорости без тактов в JTAG-паузах вести обмен по USB high speed, и при этом за вменяемые деньги (до $12..14). Обошлось одной ПЛИС на 8К LUTов со встроенной флеш-памятью, без МК вообще (ПЛИС + USB трансивер (не контроллер!) + питание). Предложите вменяемое аналогичное решение без ПЛИС!
Вторая задачка для примера - надо было подключить 16 штук AC-97 аудиокодеков к DSP-процессору. Опять ПЛИС нужна - организовали там многоканальный контроллер, который распихивает данные с кодеков по 32 FIFO-буферам, а также отслеживает реальные моменты переключения усиления в кодеках, чтобы программа в DSP знала, начиная с какого данного оно сменилось.
Третья задача - логика защиты силовой части устройства от "сквозняков", возбуждений и перегрузок. Там таймер, и немного логики, но довольно быстрой - не среагируешь за доли микросекунды, кирдык всему. Это - мелкая CPLD. И ПЛИСы значительно надежнее из-за того, что там нет (ну, как правило, нет, за исключением наличия софт-ядер CPU, что, IMHO, жесткое извращение, за исключением случаев прототипирования ASIC) программы.
И так можно дальше долго продолжать, зачем нужны небольшие ПЛИС без всякого видео и гигагерц. А с видео, кстати, неплохо справляются всякие там жирные TMS320, под него заточенные.
AlexandrY
сообщение Sep 18 2014, 06:05
Сообщение #68
Ally
Пользователь №: 2 050
Эти примеры только подтверждают, что только на ПЛИС можно решать только фрагменты задач.
Законченные системы всегда содержат процессор. Soft-процессор там или Hard не важно.
Поэтому любой аппнот на чисто ПЛИС кажется недоделанным, там что-то недосказано, и будет всегда таким.
Нынче если нужна сверх скорость, то применяют ASIC вместо ПЛИС.
Если нужна масштабируемость, то применяют multicore архитектуры.
Ниша ПЛИС сужается особенно в свете вот таких трендов- http://www.electronicspecifier.com/micros/...icrocontrollers
SM
сообщение Sep 18 2014, 06:14
Сообщение #69
Из: Moscow, Russia
Вот Вам, например, конкретный законченный проект без какого либо (внутри устройства) процессора - http://sauris.de/ru/products/xds510v2/
Также могу привести еще кучу примеров законченных проектов с PCI, PCIe, или различными Ethernet интерфейсами, в которых нет ни софт, ни хард процессоров. Там софт/хард процессоры применяют либо ленивые, которым лень писать хард IP, либо бедные, которые не могут их купить.
А ASIC применяют, если, кроме скорости, еще и массовость достаточная. Большинство проектов на ПЛИС делаются мелкосерийно, и стоят соотв. денег.
blackfin
сообщение Sep 18 2014, 06:18
Сообщение #70
Пользователь №: 4 261
Так это только подтверждает, что ПЛИСы по-прежнему выполняют функцию Glue-Logic, т.е., именно то, ради чего они и были придуманы..
Это если тираж изделия > 100 тыс./год, а если меньше, то делать ASIC экономически невыгодно.
Справедливости ради, хард процессор там всё-таки есть, и это процессор внутри ПК. wink.gif
SM
сообщение Sep 18 2014, 06:20
Сообщение #71
Из: Moscow, Russia
Это, скорее, подтверждает ограниченность автора в знаниях о проектах на ПЛИС sm.gif
Справедливости ради, ПК не входит в комплект поставки данных устройств, а значит данное устройство не содержит никаких процессоров.
blackfin
сообщение Sep 18 2014, 06:21
Сообщение #72
Цитата(SM @ Sep 18 2014, 10:20) *
Справедливости ради, ПК не входит в комплект поставки устройства при его продаже, а значит устройство не содержит никаких процессоров.
И тем не менее, без ПК, то есть без процессора, ни одна плата PCI не работоспособна.
GriXa
сообщение Sep 18 2014, 06:24
Сообщение #73
Пользователь №: 49 385
RED Pitaya
Open-Source генератор, осциллограф и ещё куча всего на Xilinx Zynq 7010 SoC
SM
сообщение Sep 18 2014, 06:26
Сообщение #74
Из: Moscow, Russia
Цитата(blackfin @ Sep 18 2014, 10:21) *
Того, которому Вы отвечали.
А причем тут ЭТО? Даже если не лезть в формальные дебри спецификаций PCI, ethernet, и т.п., в которых нет ничего про то, что одним из устройств на таких шинах обязан быть процессор, чтобы все это заработало, достаточно именно того, что вышеуказанные устройства являются законченными, так как продаются именно в таком виде, в каком продаются, без каких либо процессоров.
Также, напомню об устройствах защиты в различных силовых блоках, базирующихся на ПЛИС. Там, нередко, совсем нет процессоров, и даже близко, ибо нафиг не нужны, ПЛИС надежнее и реакция у нее быстрее.
blackfin
сообщение Sep 18 2014, 06:31
Сообщение #75
Цитата(SM @ Sep 18 2014, 10:26) *
.. чтобы все это заработало, достаточно именно того, что вышеуказанные устройства являются законченными, так как продаются именно в таком виде, в каком продаются, без каких либо процессоров.
Не, ну так можно договориться вообще до чего угодно.. Тогда кто-то особенно умный, должен дать нам определение "законченного устройства"..
А то получается, что любая м/схема "является законченным устройством, так как продается именно в таком виде, в каком продается, без каких либо процессоров."
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
