> Испытание диодов
Fedot
сообщение Sep 17 2014, 19:02
Пользователь №: 8 970
В связи с участившимися случаями поставки контрафакта, возникла необходимость испытания элементной базы. В частности быстрых диодов 30EPH06 производства Vishay. Диоды нормальные, однако изредка попадаются партии, которые начинают активно выгорать. Меняем на диоды из другой партии и всё нормально работает. Субъективно складывается мнение, что дефектные диоды имеют худшие частотные характеристики. Т.е. высыпаются обычно разрядные (или возвратные) диоды перед индуктором фильтра выпрямителя, которые работают на удвоенной частоте. Диоды выпрямителя работают при соизмеримых токах, но выживают. До момента возникновения симфонии Баха, дефектные диоды ведут себя также, как и нормальные. Осциллограммы напряжений и температуры идентичны.
Для тестирования диодов собрал схему, рекомендуемую в даташите на Fig.9. Однако при тестировании ни какой разницы между нормальными и кривыми диодами не видно. Более того, и те и другие не соответствуют данным производителя. Беру аналогичные по параметрам диоды от других производителей и там тоже вижу, что диоды не соответствуют справочным данным. Или это мировой заговор производителей диодов или я что-то не так делаю!
Для примера привожу экспериментальные данные.
Здесь диод 30EPH06 запирается при температуре 25гр.С. Начальный ток 33.8А (точно 30А выставить не удалось). Скорость спадания тока, измеренная по осциллограмме, составляет 360А/мкс. Этой скорости, согласно fig.8 соответствует заряд восстановления 100нК. Реальный заряд обратного восстановления более 330нК!
Далее
Диод 30EPH06 запирается при температуре 25гр.С. Начальный ток 24А (точно 30А выставить не удалось). Скорость спадания тока, измеренная по осциллограмме, составляет 100А/мкс. Этой скорости, согласно fig.8 соответствует заряд восстановления менее 50нК. Реальный заряд обратного восстановления более 430нК! Голова идёт кругом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
