4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Начало работы с ПЛИС
сообщение Sep 22 2014, 18:34
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
я правильно понимаю, что скачивая квартус, скачивается два файла- сам квартус и файл железа
iosifk
сообщение Sep 22 2014, 18:40
Из: спб
Пользователь №: 8 369
МоделСим - это симулятор.
www.iosifk.narod.ru
Jackov
сообщение Sep 22 2014, 18:41
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
я не знаю, я 13-ую версию не ставил, мне и под 9.1 хорошо.
ModelSim - это программа для моделирования схем.
сообщение Sep 22 2014, 20:11
Сообщение #19
Из: Петербург
есть циклон 3
EP3C10
и циклон 4
EP4CE10
ячеек одинаково у них. В чем разница между семействами?
des333
сообщение Sep 22 2014, 21:18
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 079
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 23 2014, 00:11) *
есть циклон 3
EP3C10
и циклон 4
EP4CE10
А Вы не хотите скачать две pdf-ки и прочитать?
http://www.altera.com/literature/lit-cyc3.jsp
http://www.altera.com/literature/lit-cyclone-iv.jsp
сообщение Sep 22 2014, 21:22
Сообщение #21
Из: Петербург
пока что инфы много, сразу куча вопросов.
по-потихоньку разбираюсь. Даташиты тоже прочитаю
Pavia
сообщение Sep 23 2014, 05:18
Сообщение #22
Из: Интернет
Пользователь №: 80 322
Сам я но вичек. Но уже прошул путь старта.
1. какую плату можно купить на алиэкспрессе как отладочную, чтобы ПЛИСа была не меньше, чем Cyclone III EP3C10E144?
Думаю ваш вариант с EP4CE6E22C8N подойдет. Хотя надо быть повнимательнее и всё чательно проверить.
2. какой программатор там же можно брать? Чтобы распиновка соответствовала плате. Есть стандарт какой-то? Или как у АВР- у каждого свой стандарт?
Altera рекомендует USB-Blaster. Правда у китайцев почему-то очень много модификаций. Распиловка стандартная JTAG.
3. если ПЛИС будет другая, чем в оригинальном проекте- сложно будет перенести проект на мою ПЛИСу? Нет таких запар как в STM32- меняю проц и поехало- регистры чуть, да по- другому называются? Приходится код перепахивать.
Зависит от кода. В любом случае изменения есть. Но не такие глобальные. И как правила перенести легко.
4. язык Verilog- это хороший выбор? Хотелось бы, не begin end, а Си-подобные конструкции.
Выбор хорошей. Только у вас уже есть проект и он на чём то написан вот тот язык и брать.
Помимо Verilog надо будет и VHDL - тоже учить.
то мне на что смотреть при выборе? где-то вентили- ячейки есть?
Выбор надо делать от задачи. Смотреть на все. Вентили, блоки ресиверов, частота и тд.
там флэш на борту, где сама прога живет? Размер флеш тут есть?
этот USB blaster- он циклон 3,4 нормально будет шить? там просто нет в описании этих циклонов
Флешь у ПЛИС внешняя. В отладочной плате CoreEP4CE6 она находится с обратной стороны платы, называется EPCS16SI8N.
Шьется флешь, ПЛИС конфигурируется. То что там в описание нет беспокоится не стоит циклоны 3,4 и их флешь имеют интерфейс JTAG так что проблем быть не должно.
Квартус лучше ставить по максимому. Лучше всего платный. Помимо самого квартуса понадобится симулятор для NIOS и набор данных под устройства.
Можно конечно доставить отдельно, но что-то мне не понравилось так что лучше переставить.
есть циклон 3
EP3C10
и циклон 4
EP4CE10
Поколения разные. Энергопотребление, скорость. Плюс блоки некоторые усовершенствовали, изменили.
Но тут надо смотреть детально на конкретное устройство, так как по семействам трудно с ориентироваться.
сообщение Sep 23 2014, 06:07
Сообщение #23
Из: Петербург
да, спасибо. Прояснется по-тихоньку.
квартус платный где скачать?) таблетированный т.е.)
где берутся стандартные элементы какие-нибудь? Например, тот же ethernet? Или SPI, например? Уверен, что не пишут их сами каждый раз.
doom13
сообщение Sep 23 2014, 07:32
Сообщение #24
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Либо из MegaWizard Tools->Plug-In Manager там все IP-ядра. Либо в Tools->Qsys собираете систему с Nios II.
alexadmin
сообщение Sep 23 2014, 08:04
Сообщение #25
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
В этом случае Verilog - худший выбор. Ибо begin-end есть и там и там, но в верилоге его больше wink.gif
Jackov
сообщение Sep 24 2014, 14:37
Сообщение #26
Из: Н.Новгород
Они, как правило, платные, умеют в демонстрационном режиме работать, час работают и умирают.
сообщение Sep 24 2014, 21:56
Сообщение #27
Из: Петербург
Посоветуйте литературу по верилогу с алтерой. До того писал на Си и пока что вообще не ясно, как на уровне схем что- то создавать. Тот же эзернет модуль- как его описывать? Или как во внешней микре регистры программировать. Здесь другой подход, все не так как в МК. Нужно что- то подобное, как на Си было достойно для изучения :
Крупник- изучаем Си
Керниган Ритчи ( букварь)
_Ivan_33
сообщение Sep 25 2014, 07:10
Сообщение #28
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
chu pong - fpga prototyping by verilog examples - правда там для хилых, но в принципе все одно и тоже.
harris & harris - digital design and computer architecture - крутой учебник, который рекомендовал сам паттерсон
Torpeda
сообщение Sep 25 2014, 08:16
Сообщение #29
Пользователь №: 70 424
Крупник- изучаем Си
Постановка задачи равносилен следующиму:
Я рисую цветочки в графическом редакторе, какую мне книжку прочитать чтобы создавать Windows приложения с красивым графическим интерфейсом.
Хочу быстренько состряпать редактор с новыми фишками, а-то готовые продукты не нравяться.
Слышал, есть возможность графического ввода алгоритмов, мне так проще после рисования....
"пока что вообще не ясно, как на уровне схем что- то создавать" - вот это ключивой вопрос...
То чем вы собираетесь заниматься к програмированию вообще никаким боком.
язык Verilog - он только используется для описания заранее придуманной схемы электрической принципиальой
harris & harris - digital design and computer architecture - хорошая книга для старта
"Тот же эзернет модуль- как его описывать?"
1) сначала читаем пару тыщ страниц невнятного стандарта который описывает Ethernet протокол, особенно ту часть которая реализоваться должна аппаратно - MAC уровень.
ну это примерно как изучить архитектуру Windows на уровне системного програмиста....
2) Придумываем схему электрическую принципиальную (как соединить логические гейты И\ИЛИ\НЕ чтобы реализовать логику протокола).
Это похоже на то, как скомпоновать с if\for\case логику протокола.
3) Далее описываем эту схему синтезабельном подмножестве языка Verilog.
4) С учётом сложности Ethernet надо-бы верифицировать это....
Вот верификация таки похожа на програмирование. В данном случае лутше использовать язык SystemVerilog (это типа C++) и соответственно есть смысл использовать уже придумманую библиотеку классов типа UVM (типа MFC под винду).
5) Грузим исходники в квартус и жмём зелёную кнопку (типа компилим исходник).
Дальше квартус сам вам и ПЛИС подберёт и прошивку для неё выкотит (это то чё с конфигурационной флешки потом в ПЛИС втянется, типа прошивки ROM в микроконтроллере).
остальными деталями пока не надо заморачиваться (типа условия эсплуатации, тайминг констрейны и т.п - это всё настроено по дефолту, типа как опции линкера и мейка под винду)
И всё - дело в шляпе.
andrew_b
сообщение Sep 25 2014, 09:50
Сообщение #30
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Torpeda @ Sep 25 2014, 12:16) *
Когда перестанут рассказывать эту сказку?
Код на Верилоге для меня выглядит как УГ. Код на Си не выглядит. Почему, я вас внимательно спрашиваю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
