51 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Cortex-M7, Не угнаться.
mantech
сообщение Apr 28 2015, 18:14
Сообщение #376
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(LightElf @ Apr 28 2015, 19:59) *
На сколько слоев плата?
4 слоя
Сравниваемый N32926 непринужденно разводится на двуслойке.
А шаг ног у него какой? И вообще, походу даташит на него NDAшный, или где его посмотреть? Не тот, который на 8 страниц, а полный...
LightElf
сообщение Apr 28 2015, 20:38
Сообщение #377
Пользователь №: 47 205
QUOTE (mantech @ Apr 28 2015, 21:14) *
4 слоя
Ну вот плата сразу в полтора раза дороже, да и сроки изготовления заметно больше.
шаг ног - 0.4, я как-то закидывал даташиты на сахару, N32926 протух, а N32916 еще лежит
http://caxapa.ru/upload/files/74bfdc1f5c9b...gn_Guide_A0.pdf
mantech
сообщение Apr 29 2015, 05:36
Сообщение #378
Из: Киров
шаг ног - 0.4,
Да, плата подороже, но и чип значительно лучше. Да и 0.4 вручную паять не проще бга. Этот чип, является аналогом в свое время знаменитой самсовой платформы S3C24xx , только опоздали они с ним, лет на н-цать...
К тому же, раз уж решили делать его в корпусе с небольшим числом выводов, так хоть lvds на экран поставили, или мипи, а то больше 20и пинов "коту под хвост", портов и так не очень много...
Сообщение отредактировал mantech - Apr 29 2015, 05:38
LightElf
сообщение Apr 29 2015, 07:43
Сообщение #379
QUOTE (mantech @ Apr 29 2015, 08:36) *
Паять QFP, даже с 0.4 шагом, все же проще и гораздо проще контроль качества пайки. Vybrid и RZ/A1L хороши, но 176 ног все же перебор, много места занимает. В общем счастья по-прежнему нет. Может Renesas доведет до ума RZ, в плане более гибкого маппинга пинов и корпуса в 144 ноги - будет сказка. А пока он рыхлый какой-то.
LVDS все же подразумевает экран достаточно большого разрешения (800x480 и выше), а памяти внутри маловато для такого экрана. Если же память вешать снаружи, то есть миллион всяких планшетных чипов.
mantech
сообщение Apr 29 2015, 12:17
Сообщение #380
Из: Киров
Ну это смотря как писать, уложил приличную графику, многооконный гуй, в 32х битном цвете с разрешением HD Ready в 32+4 мегабайта, а тут 64, так что влезло бы.
Плюс, там писали, что разрешение может быть до 1024х768, а это уже чистый lvds в матрицах, так что воть biggrin.gif
ЗЫ Еслиб ядро у этого камня былоб пошустрее, хотябы на уровне вибрида 6й версии, то можно было попробовать данный чип в своем контроллере в "лайт" версии, но с такой скоростью он PNG 1024х600 будет секунды 4 распаковывать, что совсем не гуд..
Вот тут не соглашусь, ну может отчасти в контроле пайки, да может еще стойкость на деформацию платы получше у выводных чипов, остальное ни чуть не проще или лучше...
Сообщение отредактировал mantech - Apr 29 2015, 12:20
LightElf
сообщение Apr 29 2015, 13:42
Сообщение #381
QUOTE (mantech @ Apr 29 2015, 15:17) *
Ну можно вместо PNG использовать JPEG и нагрузить аппаратный кодек.
Зависит от тиражей, насколько могу судить.
mantech
сообщение Apr 29 2015, 16:02
Сообщение #382
Из: Киров
LightElf
сообщение Apr 29 2015, 17:35
Сообщение #383
QUOTE (mantech @ Apr 29 2015, 19:02) *
Не понял. Попиксельную альфу хранить? Напрямую никак. Но можно альфаканал хранить в отдельном jpeg (под видом Y-only). Наверно можно зарядить DMA контроллер (он там довольно фичастый) на то, чтобы полученные две картики слить в одну.
каталог с доками на n32926
Сообщение отредактировал LightElf - Apr 29 2015, 18:05
LWW
сообщение Apr 30 2015, 10:23
Сообщение #384
Пользователь №: 26 471
Ну а как, святое дело! Иначе сунется какой-нить умник в кристалл на низком уровне и такой хай поднимет..
Выпусти уже нормальный камень. Кристаллик DDR туда можно присандалить. И даже флешечку какую-нить небыструю, но ёмкую.
LightElf
сообщение Apr 30 2015, 13:04
Сообщение #385
QUOTE (LWW @ Apr 30 2015, 13:23) *
mantech
сообщение Apr 30 2015, 17:10
Сообщение #386
Из: Киров
Цитата(LightElf @ Apr 30 2015, 16:04) *
В принципе SDK вполне путевый на беглый взгляд...
Но ФТП просто настоящее УГ! Постоянно рвет связь и качает как черепаха crying.gif
Нее, это тоже УГ. Уж jpeg дак jpeg, а png - другое дело, клиентам не объяснить такую "круговерть" со слоями в разных файлах...
LWW
сообщение May 3 2015, 23:16
Сообщение #387
А новые L4 уже где-нибудь пообсуждали? Очень мало кушают. 30 мка в час, это 0,27мА в год. При включенных часах и ОЗУ трескают меньше 3 мА в год. Ну понятно, что для любой современной батарейки это вообще мизер. Но гораздо интересней тема запитки МК от всяких там харвестеров. То есть с приходом таких вот кристаллов, приближается эра жучков, работающих без батарей. А это значит, что их можно будет встраивать монолитно, без возможности доступа извне.
LightElf
сообщение May 4 2015, 04:28
Сообщение #388
QUOTE (mantech @ Apr 30 2015, 20:10) *
А это какой-то левый FTP, доки вроде как NDA-шные.
Ну есть же формат JPEG Network Graphics (JNG), собственно так и устроен: два JPEG завернутые в контейнер PNG.
Сообщение отредактировал LightElf - May 4 2015, 04:28
SasaVitebsk
сообщение May 4 2015, 06:58
Сообщение #389
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Цитата(LWW @ May 4 2015, 02:16) *
Не могу найти. Недавно презентация была по технологическим нормам для ARM. Они там писали что разрыв м/у проектными нормами Cortex-A и Cortex-M/R должен уменьшится до одного поколения На сегодняшний момент типа 28/42. При этом для Cortex-M должен произойти прыжок через одно поколение.
В 16 году для Cjrtex-A нормы будут уже 10. ))))
ViKo
сообщение May 4 2015, 07:06
Сообщение #390
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Отнюдь. Вы ошиблись в 1000 раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
