> Система контроля за доступом, система беспроводной связи между 4-мя объектами
Дипломник
сообщение Feb 2 2006, 22:43
Пользователь №: 13 928
Здравствуйте!
Требуется организовать систему беспроводной связи между 4-мя объектами. Работа ее должна выглядеть следующим образом. Необходимо провести идентификацию объекта, например при помощи таблетки i-Button, в момент присоединения таблетки, на второй модуль (накопитель данных) должен быть отправлен ее код. Одновременно с этим должно быть включено видеонаблюдение (третий объект) секунд на 30. Данные с видеокамеры должны передаваться беспроводным путем на тот же накопитель данных. Также имеется четвертый объект - ноутбук, на который по запросу должна переписываться информация с накопителя также беспроводным методом. Между всеми четырьмя устройствами связь беспроводная. Причем все должны быть максимально миниатюрными и работать автономно от аккумулятора, вопрос стоимости имеет второе значение. Расстояние между первыми 3-мя устройствами не более 10 метров. Между ноутбуком и накопителем - не более 100. Вопрос: как организовать связь между этими объектами наиболее простым способом? Как это все представляется мне, имеет смысл использовать BlueTooth в данной разработке. Так как тогда облегчается работа 3-х объектов: существуют мобильные видеокамеры с поддержкой BlueTooth и на ноутбуке с этим проблем не будет, вполне возможно использование в качестве накопителя данных КПК с соответствующим модулем. Если я прав, то посоветуйте, пожалуйста, конкретные модели модулей BlueTooth для первого устройства. Если нет, то хотелось бы услышать ваше мнение по поводу средства связи в данной разработке. Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Дипломник - Feb 2 2006, 22:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
