> stm32f4 + внешнее ОЗУ, возможно ли...
billidean
сообщение Sep 26 2014, 07:08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Добрый день всем.
С ARM разбираться начал недавно, в основном работаю с ПЛИС.
Появился такой вопрос: возможно ли подключение к stm32f4 внешнего ОЗУ большого объема, порядка 4 ГБ?
С ПЛИС работал с ДДР3 используя Альтеровское ядро. Сейчас хотелось бы повторить один из проектов, работающих с внешним ОЗУ ДДР3 на 4 ГБ, на СТМ'ке.
Может применение другого типа памяти, не ДДР, позволит решить данную задачу?
У кого есть какие идеи/подсказки?
ЗЫ: Возможно есть уже готовые решения/проекты, но я их не нашел.
_pv
сообщение Sep 26 2014, 13:34
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
контроллеру памяти там всё равно 256/512Мб в адресном пространстве выделено, так что подлючать всё равно придётся через плисину в которой сделать переключение страниц и отображать по 256/512Мб.
но тут проще АРМ немного поменять и взять cortex-A вместо М.
billidean
сообщение Sep 28 2014, 13:45
Из: г. Екатеринбург
Если подключаться к ДДР'ке через ПЛИС, то этот путь мне довольно-таки ясен.
У меня вопрос более конкретный: возможно ли к STM32F407.. подключить внешнее ОЗУ большого размера типа ДДР. Или возможно ли подключение другого типа памяти с большим объемом.
Про объем уточняю на всякий случай.
Я со своей стороны пытаюсь рассмотреть этот вопрос, но пока что и времени не хватает, и информации по этому маловато.
_pv
сообщение Sep 28 2014, 17:36
Из: Nsk
встроенный контроллер DDR вроде не умеет, а в адресном пространстве МК ему отведено то ли 256 то ли 512МБайт не помню точно, соответственно без дополнительных костылей (возможно и не особо сложных) просто так напрямую больше подключить не получится никак.
billidean
сообщение Sep 29 2014, 02:39
Из: г. Екатеринбург
Ясно, спасибо.
У stm32f4 из внешних интерфейсов имеются SPI, UART, CAN, I2C и вроде как всё. Так вот с помощью этого набора и возможно общение с внешним ОЗУ.
Подскажите, пожалуйста, как с таким набором интерфейсов можно осуществить общение с SDRAM (с ДДР, я понимаю, нельзя работать от МК).
Или на данном МК это вообще сделать не реально.
Но, если это решаемо, то подскажите, плз, где про это можно покопать.
adnega
сообщение Sep 29 2014, 06:10
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А LTDC, USB, Ethernet, DCMI, SAI не забыли?
Причем, скорость и интенсивность обмена такома, что 512МБ за глаза. 4ГБ просто не нужны.
Начните со схемы и примеров для STM32F429I-DISCO.
billidean
сообщение Sep 29 2014, 08:31
Из: г. Екатеринбург
Спасибо, посмотрю.
adnega
сообщение Sep 29 2014, 08:40
billidean
сообщение Sep 29 2014, 08:55
Из: г. Екатеринбург
Спасибо, посмотрю.
adnega
сообщение Sep 29 2014, 10:27
_pv
сообщение Sep 29 2014, 14:01
Из: Nsk
ключевое слово FSMC.
nill
сообщение Sep 29 2014, 14:23
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Контроллер SDRAM имеется у старших f42xx и f3xx (смотрите FMC в описании), а у f407 есть только SRAM/PSRAM (FSMC в описании). Но как уже отметил _pv, необходимые Вам объёмы недоступны.
Сообщение отредактировал nill - Sep 29 2014, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.0229 секунд с 7
