Работа с АЦП на LPC22xx, хотелось бы уточнить… |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 12 2006, 19:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(xoen @ Feb 12 2006, 14:59)  Мне хотелось бы узнать какой АЦП лучше использовать: встроенный в LPC22xx (насколько большие у него шумы) Еще вопрос по поводу ПЗУ, какую посоветуете поставть флэшь (~ 8 МегаБайта и не BGA корпус), это вопрос относительно надежности ее работы. И пожайлуста подскажите какую оперативную память лучше использовать. Например уя работал с SAMSUNG 55ns - 2 МегаБайта, но хотелось что-нибудь подобное, но по-быстрей ~10-12ns. Параметры по погрешностям ADC описаны в Data Sheet и ему соответствует. По шумам - аналоговая земля имееется. Опорное внешнее. Если делать нормально, то все в пределах одного бита. Если все ближе к "как попало" - то 8 бит значимых получить можно. Flash - Intel TE28F320C3BD, если не на SPI. RAM - тот-же Samsung, IDT,...
Feb 17 2006, 21:48
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата Не ранее, чем найдете "DAC" на LPC22xx. Даже при наличии оного гробить точность опорного, источника (кстати тоже начисто отсутствующего у LPC22xx) каким-либо DAC более чем (не могу подобрать нужного слова). Насколько помню Philips часто снабжает DAC'ом те чипы у которых есть встоенный ADC. Но даже если нет, построить оный можно на скромной R-2R матрице. Не всегда требуется точное значение опорного напряжения, например, для анализа фазы сигнала достаточно чтобы была возможность грубого регулирования напряжения, с целью усиления уровня сигнала. Шумы такого опорника сглаживаются фильтром, и на точность предсталения фазы оцифрованного сигнала никак не повлияют. Цитата если вы применили внешний ацп при наличии встроеного, значит вам скорее всего необходима меньшая погрешность/большее разрешение Помимо разрешения и погрешности может еще потребоваться высокое быстродействие. А также еще бывают задачи где требуется строго параллельный(одновременный) захват нескольких сигналов. IMHO от задачи зависит, в своей практике применял то, что предлагал выше - брал опорное с встроенного в MK DAC для внешних АЦП. Точность результата от этого не пострадала.
Сообщение отредактировал defunct - Feb 17 2006, 23:08
Feb 18 2006, 06:30
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ Feb 17 2006, 23:48)  А также еще бывают задачи... А еще бывают задачи где ADC вообще не требуются... А еще бывают чипы которые... Но мы говорим о другом.
Feb 18 2006, 15:50
Пользователь №: 14 247
Уважаемые девелоперы, насколько я понял из Ваших дискуссий, в принципе можно воспользоваться и внутренним ADC, при условии если мне хватает скорости оцифровки и разрешающей способности. А точность оцифровки уже определиться опытным путем, потому что спорить о том как реализовали цепи питания ADC инженеры Philips можно долго, но пока не попробуещь не узнаешь. Внешнее же ADC следует цеплять лишь в случаях нехватки ресурсов встроенного. Что касается моего вопроса о флэш: в самом начале топика было предложено использовать Intel TE28F320C3BD, я посмотрел на нее даташит и оказалось, что ее максимальный размер 4 МегаБайта, а мне нужно минимум МегаБайт на 8, так что если не трудно подскажите из своего опыта что-нибудь подобное, чтобы работало на отлично. У меня, кстати, возникла идея использовать флэш память из флэшек, - бред или можно попробывать? Ведь там они работают на УРА... И на счет RAM, я чет пошарился по нету и ничего хорошего не нашел. Если не трудно, скинте пару ссылок на сайты, где по заданным характеристикам можно нужную деталь найти (если конечно же такие сайты вообще есть).
Feb 19 2006, 05:30
Объясните неграмотному метод оверсемплинга
Feb 19 2006, 07:33
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ Feb 18 2006, 23:12)  оиентироваться на стандартные сменные носитили? ... DiskOnChip ... Сейчас осталось только посоветовать, как заставить работать встроенный в DiskOnChip BIOS писанный под x86 платформу на ARM или объяснить коллегам, как обойтись без оного и зачем в таком случае использовать DiskOnChip вместо банального Flash.
