4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Генератор на точку 8ГГц, Как проще сделать генератор на точку?
Master_MW
сообщение Oct 8 2014, 11:39
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(VCO @ Oct 8 2014, 14:25) *
А в чём преимущество такого умножения перед прямым по фазовым шумам? Или синтезатор у Вас всё-таки перестраивается?
Нет, не перестраивается. На вход приходит строго 100 МГц. Преимущество, наверное, только в простоте, ибо при прямом умножении амплитуда выходного сигнала будет сильно "плавать" и будет ощутимо зависеть от входной мощности. Стало быть, появятся петли ALC для приемлемой работы схемы с прямым умножением (приходилось разрабатывать подобное). Но, с дургой стороны, разумеется, прямое умножение даст выгоду по шумам по сравнению с решением х5+ФАПЧ, но как не растерять все это, работая, например , вблизи тепловых шумов в резистра в первых каскадах умножения? Все это неоднократно обуждалось в соответствующей ветке. А х5+ФАПЧ - проще, выходная мощность зависит лишь от параметров ГУН, и характеристики не самые плохие.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
VCO
сообщение Oct 8 2014, 11:53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Только вчера гонял в печке умножитель со 100 МГц до 44 ГГц от -40 до +50. Диапазон изменения уровня выходного сигнала составил всего лишь 2 дБ.
По ФШ потерял по дороге вверх примерно 10 дБ, скорее всего на усилителях и активных умножителях.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Master_MW
сообщение Oct 8 2014, 12:01
Из: Беларусь, Минск
Неужели в Вашем умножителе нигде не использованы ALC? Если умножение прямое, получение при кратности 440 в диапазоне температур 90 градусов разбежки всего 2 дБ без промежуточной стабилизации амплитуды мне кажется невозможным.... Плюс большой вопрос о повторяемости результатов. RMK-5-751+ имеет разброс 2,4 дБ лишь от прибора к прибору по даташиту (проверено в серийном производстве), наверняка еще что-то будет зависить от температуры...
VCO
сообщение Oct 8 2014, 12:22
Сообщение #19
Из: Kursk
Там на финише всё выправляется активными умножителями Hittite и усилителем XD1001, загнанным в лёгкую компрессию размером 1-3 дБ.
Насчёт повторяемости: только что закончил прогон умножителя со 100 МГц до 48 ГГц - дышит примерно на 3-4 дБ, но тут на 1 каскад умножения больше.
Немного ошибся, коэффициент умножения у умножителя до 44 ГГц 400, так как он тактируется опорой 110 МГц. 5 каскадов умножения: x5x5x4x2x2.
Насчёт умножителей на 5 уже писАл чуть ранее. Им требуется абсолютно чистый синус. Поэтому фильтровать входной сигнал нужно не до усиления, а после. Тогда и повторяемость будет отличной.
Master_MW
сообщение Oct 8 2014, 12:36
Сообщение #20
Из: Беларусь, Минск
У меня закрадывалась мысль, что Вы используете усилитель в режиме небольшой копресии в умножителе, сам так делаю. Со стабильностью амплитуды вопрос снят, спасибо за разъяснение.
saab
сообщение Oct 8 2014, 17:59
Сообщение #21
Пользователь №: 81 284
О любопытно. Сколько шумов dBc / Hz на -10КГц & -100КГц.
VCO
сообщение Oct 9 2014, 04:21
Сообщение #22
Из: Kursk
-100 на 10, -110 на100. Примерно, так как мерил через Аджилентовский строб-смеситель на 10-й гармонике генератора Анритсу.
Пока нету анализаторов спектра выше 40 ГГц, ждёмс. Хорошо как строб-смеситель ограничился бы искажением в 3 дБ.
Требования по шумам были скромные, порядка 90 на 10, но для одноконтурной ФАПЧ это было бы крутовато, да и Лисон нужен был.
Oleg55
сообщение Oct 13 2014, 07:17
Сообщение #23
Пользователь №: 75 433
Как вам такая структура
VCO
сообщение Oct 13 2014, 07:32
Сообщение #24
Из: Kursk
ГУН можно заменить на HMC508LP5 или HMC509LP5, выкинув делитель. Правда тогда придётся выфильтровать 8 ГГц от 4 и 12 ГГц , но мне это часто приходится делать и по вашему варианту, так как в СВЧ-опоре требуются спуры не выше -100 дБн. Зато спектр будет куда красивее, чем с широкополосным.
Oleg55
сообщение Oct 13 2014, 07:56
Сообщение #25
Просто этот ГУН уже есть в наличии. А почему выкинуть делитель если синтезатор на входе только 4ГГц примет, или вы имеете ввиду что синтезатор будет работать по второй гармонике? Увидел, у этих гунов есть RF/2 выход.
Сообщение отредактировал Oleg55 - Oct 13 2014, 08:02
Oleg55
сообщение Oct 14 2014, 06:56
Сообщение #26
Как-то так
VCO
сообщение Oct 14 2014, 07:01
Сообщение #27
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Oct 14 2014, 09:56) *
Как-то так
В таком случае возьмите 509-й вместо 508-го - и выбросите OPA211. Там 8ГГц как раз на 4 В, хватит пассивного фильтра 5-го порядка.
Oleg55
сообщение Oct 14 2014, 08:07
Сообщение #28
LP2985IM5-2.8 для питания синтезатора подайдет или есть что-то более современное?
VCO
сообщение Oct 14 2014, 09:10
Сообщение #29
Из: Kursk
Как мне показалось, шумноват он немного. Да и слабоват. У Вас один ГУН до 270 мА кушать будет. Генератор опять же. Да и каналы питания всё равно разделять надо. Ищите многоканальные сверхмалошумящие. Или поставьте разные, на разные каналы питания, по моему скромному опыту - оптимальное решение во всех отношениях.
Чем плохи многоканальники, так это тем, что все каналы питания стекаются в одно место и не разнесены в пространстве. Чем длиннее канал питания - тем проще его замусорить, образовав паразитные перекрёстные ЭМ-связи. Поэтому сейчас ставлю линейные стабилизаторы по месту.
Да, там ещё прикиньте альтернативну фильтрацию 8 ГГц с помощью фильтров Mini-Circuits. Возможно LFCN и HFCN хватит. Или BFCN-8000.
Oleg55
сообщение Oct 16 2014, 08:34
Сообщение #30
Есть вопросы по 31,32,33,41 ножкам что они делают? Переводчик выдаёт "моя твоя не понимать" вроде как наличие высокого уровня на 41 ноге, на 31 получаем на выходе частоту опорника. LD вроде при захвате формирует высокий уровень а при разрыве - низкий. Cext вообще не понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
