4 страниц V  « < 2 3 4
> Генератор на точку 8ГГц, Как проще сделать генератор на точку?
Master_MW
сообщение Nov 5 2014, 14:43
Сообщение #46
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(VCO @ Nov 5 2014, 08:40) *
А не пробовали полосу расширять до 1 МГц? Пролаз элементарно задавить фильтром на запредельных волноводах с полосой 30-50 МГц.
Да, с полосой игрался. Привожу картинки, правда, там чуть больше, чем 1 МГц. Поставил плату в корпус, обклееный изнутри поглотителем, пролаз упал на 10 дБ. Сейчас сие чудо терзают коллеги.
Опыт создания фильтров на волноводах имеется. Затухание на расстройке 100 МГц от несущей 8 ГГц мы научились более 80 дБ при потерях в эффективной полосе фильтра 1-1,5 дБ. Полоса по уровню -3 дБ (эффективная) составляет 20-25 МГц.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Прим_Юрий
сообщение Nov 9 2014, 02:02
Сообщение #47
Пользователь №: 57 238
Цитата(Oleg55 @ Oct 13 2014, 17:17) *
Как вам такая структура
А какие требования к генератору?
Что мешает его сделать проще?
Например, на диодах Ганна со стабилизацией ДР?
VCO
сообщение Nov 10 2014, 12:38
Сообщение #48
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А разве это проще??? Мне наши старожилы сказали, чтобы я не ругался матом, когда я упомянул диод Ганна. Такая же реакция была на слово лейкосапфир biggrin.gif
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Прим_Юрий
сообщение Nov 10 2014, 21:33
Сообщение #49
Цитата(VCO @ Nov 10 2014, 22:38) *
Мне наши старожилы сказали, чтобы я не ругался матом, когда я упомянул [i]диод Ганна
Уточните, пожалуйста: в чём причина неприязни к диодам Ганна ваших специалистов? В военной аппаратуре этот прибор не редкость, бывает-горят и они, но не так, чтобы уж постоянно и ежедневно. Требует развязки: вентили, циркуляторы.
saab
сообщение Nov 10 2014, 21:45
Сообщение #50
Пользователь №: 81 284
Исключительно шумливый девайс. Для него место осталось 100Гиг и выше ибо 60-70-80Гиг
занято биполярами и фетами.
ledum
сообщение Nov 11 2014, 08:49
Сообщение #51
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
В головках самонаведения Р-77 стояли. На гетеродине и на передатчике. Стабилизированные ДР и зафапированные за общую сантиметровую опору на биполяре. 726-е букву по понятным причинам говорить не буду. Требования по шуму - мама не горюй. Но вот КПД. 0.7% При потреблении 7.5В 1.3-1.5А основной выход порядка 80 мВт. После ответвителей на ФАП и на контрольный сигнал и 2-х вентилей. Нестабильность 1Е-3 в диапазоне минус 60 -+85. В принципе никакая. Зато железобетон. За 6 лет выпуска до 400 генераторов в год не вылетело ни одного диода. Только сами жгли специально. Трудоемкость повышали. Парадоксы советского производства.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 11 2014, 08:53
Прим_Юрий
сообщение Nov 12 2014, 11:33
Сообщение #52
Эдак году в 1992 нам нужен был генератор на 7980 МГц, под руками не было почти ничего. Сделали из КВП из набора измерителя (Р2-60, что-ли) и диода Ганна, вмонтировав его туда по образу и подобию, как в таком же генераторе (гетеродине), который видели в навигационной РЛС. Частота вышла немного поболее, подстраивалась заглушкой волновода (типа поршня). Работала. Диоду нужен хороший теплоотвод (или, скорее, отвод тепла rolleyes.gif ). А вот найти вентили для развязки оказалось куда проблемотичнее. Параметры нас тогда интересовали только частота и мощность. Вот мощность нам понравилась.
А шумы прибора, судя по публикациям (например, сборник "Полупроводниковые приборы в технике связи" вып. 27, под ред. И.Ф. Николаевского, стр. 128), не самые плохие. В статье использованы материалы из сборника серии "Электроника СВЧ" и журнала "Радиотехника", хоть и являющейся по сути выжимками из отчетов (документов), но не дают объективной оценки качественных параметров генераторов на транзисторах и диодах Ганна при прочих равных или близких к тому условиях. Неплохо было бы посмотреть на такое сравнение.
VCO
сообщение Nov 12 2014, 13:20
Сообщение #53
Из: Kursk
Тут, как я понял, совсем другой случай. Опора должна быть точной и стабильной. Хотя это топикстартера надо спросить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
