7 страниц V   1 2 3 > »
> Обратноход, мощный
whale_nik
сообщение Oct 17 2014, 19:55
Пользователь №: 40 483
Хочу сделать обратноход на 1 квт, кто нить может реально помощь в данном деле ?
Про всякие мосты и полумосты меня пожалуйста грузить не надо.
Есть задача хорошо бы ее довести до рабочего железа.
Входное 140-250АС выходное 310-450DC 3-2 А
AlexeyW
сообщение Oct 17 2014, 20:54
Пользователь №: 60 636
Нужен аккуратный транс, схема с синхронизацией, классический RCD-демпфер. При заявленных параметрах можно получить КПД порядка 90 (побольше - не уверен, но можно попробовать).
Для макс. КПД нужна будет достаточно аккуратная оптимизация (коэффициент транса, анализ ситуации с транзисторами на разные напряжения и т.п.). В общем, задача решаемая.
Некоторым осложнением является то, что вход сетевой - т.е. теоретически возможны всякие выбросы и т.п., от которых нужно защищаться.
Ну, и еще важный вопрос - допустимые помехи.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Oct 17 2014, 20:55
SNGNL
сообщение Oct 17 2014, 22:08
Пользователь №: 39 922
Мелочи отсыпать?
сообщение Oct 18 2014, 01:07
Пользователь №: 45 710
Действительно, какие проблемы? Например, "косой обратноходовый" — UC3843 перевести в граничный режим и подключить к ней любой верхний/нижний драйвер и пару NMOS, а при замене 140 В отражённого на 400 В, и добавлении возвратного снаббера, получится квазирезонансный с нулём тока и напряжения. Диоды обыкновенные, сердечник, например, ETD44, провод, естественно, литцендрат.
Если требуется помочь ещё реальней, то, например, посоветовать не делать такой полуфабрикат, а сделать одностадийный ККМ, например, на любом двухфазном граничном контроллере — на выходе получатся те же регулируемые 310...450 В с небольшими пульсациями 100 Гц, и дросселя не один, а два, зато на входе без термистора и импульсных токов вентильного выпрямителя, основательно просаживающих сеть.
Oxygen Power
сообщение Oct 18 2014, 04:53
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Используйте два звена преобразования - ККМ и любой регулируемый преобразователь, построенный например на UC3843.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Oct 18 2014, 04:57
Егоров
сообщение Oct 18 2014, 13:18
Пользователь №: 76 048
Единичный обратноходовик на такую мощность - вряд ли. Амплитуды токов будут слишком большими, трансформатор технологически сложный, помехи и прочие "мелочи" испортят все впечатление, даже если он задышит.
Конденсатор входного фильтра микрофарад на 1000 , наверное не спасет.
Может, посмотрите в сторону многофазного, 4 канала по 250 Вт. Это более-менее реализуемо. Ключи 10Ах800вольт и трансформаторы ЕЕ42, работает вроде сносно.
Кроме того, выпрямить 300-400 вольт весьма проблематично. Даже при отраженном 140 вольт трудно найти диоды с напряжением за 1000В. Поэтому, тут просится хоть какой-нибудь ККМ или просто бустер до 300-350 на входе.
Можно его и на выходе поставить, разгоняя выходное вольт 120-140 до требуемых 300-400.
Короче, большой простор для фантазии, но в лоб задачка почти нерешаема.
AlexeyW
сообщение Oct 18 2014, 13:57
Мы делали не так давно обратноход для заряда большой емкости, входное 200 (правда, стабильных), выход - от нуля до почти киловольта, мощность полктловатта и больше. Все получилось вполне прилично, КПД около 90.
Егоров
сообщение Oct 18 2014, 17:13
Дык тут-то и собака порылась.
200 вольт в "яме"это реально 175-178АС на хорошем фильтре. Тогда можно и напряжение обратного хода вольт 180-190. А на 140 АС входного, как в ТЗ, при большущем балкере едва 90 вытянуть можно.
Отсюда и токи ключа, и малое заполнение, и проблемы с напряжением на выпрямителе.
Как-то бы входное предварительно стабилизировать хотя бы грубо.
AlexeyW
сообщение Oct 18 2014, 18:25
whale_nik
сообщение Oct 19 2014, 09:32
Уточню ТЗ если народу интересно )
Пусть будет входное 170-250 АС ( вообще насколько упадет пока точно не известно тк работа предполагается от бензогены)
Выходное 450в 2,6А (при макс мощности с учетом кпд)
Я тут посчитал немного скоро выложу конкретику по трансу, токам и схеме )
Насчет только одного ккм тут нужна гальв развязка, а если ставить вкупе то смысл уже теряется, слишком сложно.
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 19 2014, 09:36
Егоров
сообщение Oct 19 2014, 12:24
Обратноходовой на киловатт при оговоренных параметрах это грубо ЕЕ65 и 25 ампер пик тока в первичке. Выпрямительные диоды на 1.5кВ минимум
Многовато натощак...
Цель основная какая? Сделать источник или сделать обратноходовик?
сообщение Oct 19 2014, 13:26
Это Вы о чём-то о своём, потому что в обратноходовом нет такого компонента.
Повторю, Вы всё ещё о чём-то о своём, потому что о неразвязанном ККМ речи не было.
whale_nik
сообщение Oct 19 2014, 14:49
Цель - сделать обратноходовик но без ккм, причины- пусть будет спортивный интерес.(не получиться сделаем на косом мосту)
Токи, обратки это я все примерно представляю, первичка скажем на 60 мкГн )Транс уже есть и даже больше.
Счас модель в ЛТспайсе посчитаю ....
Кто транс называет кто дроссель не в этом суть.
сообщение Oct 19 2014, 16:54
Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 17:49) *
спортивный интерес
Уточните — интерес нагнуть именно единственный транзистор? Если да, то неплохо было бы об этом сказать с самого начала, потому что, например, в предлагаемом обратноходовом ККМ их четыре, задачу он однозначно решает, и он однозначно развязанный обратноходовый на одном контроллере, т.е. полностью отвечает первоначальным условиям, тогда как нагибание единственного транзистора само по себе возможно, но только если среднего пошиба бензогенератор сможет отдать 1 кВт вентильному выпрямителю.
whale_nik
сообщение Oct 19 2014, 18:09
Сообщение #15
Ну можно нагнуть 2 если последовательно вроде StackFet это как получится.
Хочу чистый обратноход а не франкенштейна, не получится буду делать мосты но уже без энтузиазма.
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 19 2014, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
