10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> монтаж CAN шины в доме
syoma
сообщение Jun 10 2015, 04:25
Сообщение #121
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Цитата(Огурцов @ Jun 9 2015, 19:06) *
даже не знаю, а что, написать профиль нельзя ?
А смысл делать профиль, если все равно для него даже гипотетически не появятся какие либо сторонние устройства? Чисто ради себя?
обычная витая пара, две пары под силовое питание, по типу poe, одна пара под питание мк, не ?
Нет, просто все равно везде кабель не проложишь и придется переходить на воздух - но тогда зачем вообще нужен был кабель?
Огурцов
сообщение Jun 10 2015, 05:12
Сообщение #122
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
для питания ?
syoma
сообщение Jun 10 2015, 06:15
Сообщение #123
Цитата(Огурцов @ Jun 10 2015, 07:12) *
для питания ?
Для передачи данных.
adnega
сообщение Jun 10 2015, 07:34
Сообщение #124
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
У меня поверх CANа свой протокол. Можно по нему обмениваться сообщениями между узлами, настраивать алгоритмы в узлах,
обновлять прошивку узлов, отлаживать узлы (много отладочной информации). При наличии на шине специального узла "сервера конфигурации"
процесс замены узла для пользователя прозрачен: один узел извлекаем, новый устанавливаем. Сервер конфигураций видит пропажу одного
серийника и появление нового. После этого в новом обновляется прошивка (при необходимости) и заливаются пользовательские алгоритмы.
Вряд ли чужой протокол на это способен.
syoma
сообщение Jun 10 2015, 09:24
Сообщение #125
Что значит "чужой протокол"? CANopen тоже делает это и многое другое, и DeviceNET тоже, но дело-то не в этом. Ну не используют CAN в умном доме. А городить свои устройства для каждой функции только из-за того, что я люблю CAN, я не хочу.
adnega
сообщение Jun 10 2015, 10:02
Сообщение #126
Нужен:
- проводной (~ десятки метров, она витая пара)
- быстрый (порядка 25-50 кбит/с)
- мультимастер
- простой для реализации в МК
- надежный
Из всех стандартных и доступных интерфейсов CAN больше всего подходит. Или есть другие варианты (кроме беспроводных)?
syoma
сообщение Jun 10 2015, 11:27
Сообщение #127
Цитата(adnega @ Jun 10 2015, 12:02) *
Нужен:
- мультимастер
- надежный
+ - с возможностью любой топологии - та же звезда
Но почему-то все именитые и не очень производители вместе плюнули и решили стандартизировать протоколы не на базе CAN. Вопрос - почему?
Огурцов
сообщение Jun 10 2015, 14:49
Сообщение #128
Из: РФ
нет, данные уже на учились передавать по воздуху, а вот питание - нет
но воздух меня не устраивает, вафлю мне ломали через каждые двое суток, и это с нормальным шифрованием
а тут вообще никаких защит - кюшать нэмогу
достаточно сделать/купить один контроллер, а датчики с приводами - есть
цены, за которые вы купили безпроводку, это позволяют 10 раз
да легко - звезда предполагает хаб, просто сделайте
Вопрос - почему?
не исключено, что есть проблемы с законом, но те законы не про нас
Сообщение отредактировал Огурцов - Jun 10 2015, 14:52
syoma
сообщение Jun 11 2015, 03:58
Сообщение #129
Да? Найдите мне пожалуйста аналоги для CAN, СANopen или DeviceNet вот таких двух штук с ценами. Питание может быть любое
- Aeon Multisensor http://shop.z-waver.ru/#!/~/product/ca...&id=3320046
- Fibaro FGS221 http://rus.z-wave.me/shop/lights/fibaro-do...-switch-2x15kw/
Огурцов
сообщение Jun 11 2015, 04:37
Сообщение #130
Из: РФ
не, вопрос неправильно поставлен, за полцены, т.е. 2500 или $50 возьмёте ?
по второму я ещё тока x2 добавлю
syoma
сообщение Jun 11 2015, 06:30
Сообщение #131
Покажите мне готовое изделие, пожалуйста. С инструкцией.
adnega
сообщение Jun 11 2015, 07:23
Сообщение #132
потерпите чуток))
Если действительно выбор не богатый, то вы меня очень обрадовали.
Вас заинтересовало бы предложение, если бы я вам выслал парочку контроллеров для экспериментов?
Правда, как это сделать "за бугор" не представляю.
syoma
сообщение Jun 11 2015, 11:36
Сообщение #133
Понимаете, ну не вижу я правильной концепции в этом всем? Поэтому и контроллеры мне не нужны.
У меня сейчас в разработке и на испытаниях сейчас отличная система на CANopen - с 3-мя типами контроллеров, от миниатюрных плат до плат с ЖКД, кнопками, светодиодными индикаторами и всякой другой фигней, модули расширения на SPI, RTC, конфигуратор, испытана на EMC и т.д.
Но эта система базируется на определенном профиле и я точно знаю, для чего там нужен СANopen, как будут прокладываться кабеля, что по ним будет передаваться и какие алгоритмы крутиться сверху. И еще я знаю, что модули, которые я еще не разработал для своей системы, или которые слишком сложны - например частотники - я могу легко взять стандартный и подключить к системе. Потому, что есть профиль.
Данную систему я мог бы легко приспособить к умному дому, но я просто не вижу смысла. Во первых я не вижу четкого понятия с кабелем и во-вторых - если у меня не будет своих модулей для некоторых функций - я не смогу их купить. Делать чисто систему для себя и только для своего железа - вижу мало смысла.
Огурцов
сообщение Jun 11 2015, 18:45
Сообщение #134
Из: РФ
инструкция - обсуждаемо
Сообщение отредактировал Огурцов - Jun 11 2015, 18:46
asasl
сообщение Dec 8 2015, 17:10
Сообщение #135
Из: Москва/Дубна
Пользователь №: 87 376
Недавно начал проект УД на шине CAN.
Шину выбирал исходя из простоты и надежности, многие микропроцессоры сейчас имеют контроллер данной шины. Каждый контроллер - мастер, коррекция ошибок производится автоматически.
В архитектуре предусмотрены как радио-удлинители шины, так и оконечный контроллеры связанные беспроводно с общей шиной.
В качестве сервера управления и сценариев будет неплохо зарекомендовавший себя OpenHab на Raspberry PI, собранную для надежности в кластере.
Присоединяйтесь к проекту, одному в разумное время мне его не потянуть. Многое уже сделано.
https://sites.google.com/site/cansmarthouse/targets
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
