> Размер сквозного репера на металлотрафарете, (относительно размера репера на плате)
Daniil anim
сообщение Feb 7 2006, 17:22
Пользователь №: 8 501
Для совмещения металлотрафарета для нанесения паяльной пасты и самой платы, мы будем на плате ставить круглые реперы d=1,5мм. Аппарат для нанесения паяльной пасты не имеет камеры, считывающей координаты с платы и металлотрафарета. Поэтому для совмещения на металлотрафарете в местах реперов мы будем делать сквозные отверстия.
Вопрос: какой диаметр отверстия на металлотрафарете выбрать для наиболее точного совмещения?
Предполагаю, что если сделать на трафарете отверстие d=1,5мм, то можно добиться максимально точного совмещения. Но, вероятно это технически сложно для рабочего, настраивающего положение трафарета с платой.
Может всё-таки сделать окошко под репер побольше, скажем d=1,8мм - человеческий глаз поясок 0,15мм (зазор между репером на плате и отверстием в металлотрафарете) сможет зафиксировать.
Пожалуйста поделитесь своими знаниями и опытом в данном вопросе.
arttab
сообщение Feb 8 2006, 02:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Выдержка:
"Для точного совмещения рисунка трафарета с печатным рисунком на плате необходимо предусмотреть контактные площадки размером от 1х1 до 2х2 мм, расположенные в диагонально противоположных углах платы на максимально возможном удалении друг от друга (знаки совмещения платы), рис. 3.2. На трафарете в соответствующих местах необходимо предусмотреть квадратные отверстия (знаки совмещения трафарета), размеры которых должны быть на 0,2 мм больше знаков совмещения платы, рис 3.18"
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Circuit Breaker
сообщение Feb 8 2006, 09:32
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
Ну, исходя из нашего небольшого опыта по ручнному нанесению пасты и совмещению трафарета с платой "на глаз", действительно отверстия в трафарете надо делать на 0,2-0.3 мм больше соответствующих реперных знаков. Да, и главное,- не забывать про заужение апертур на трафарете на 0,1 мм (0.05мм для Fine Pitch) относительно соответствующих КП - тогда небольшие огрехи при ручном совмещении не так существенны. smile.gif
Сообщение отредактировал Circuit Breaker - Feb 8 2006, 09:36
Daniil anim
сообщение Feb 8 2006, 18:45
2arttab:
2Circuit Breaker:
Огромное вам спасибо за информацию.
По поводу заужения апертур, конечно же мы зауживаем. А при шаге 0,65мм и меньше делаем ширину апертуры равной половине шага микросхемы! См. стандарт IPC7525.
Ещё раз, большое вам спасибо.
Сообщение отредактировал Daniil anim - Feb 8 2006, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
