> Многофазные топологии, Как уживаются вместе несколько каналов
Ydaloj
сообщение Oct 31 2014, 08:43
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
На примере двухфазного понижающего на двух LM5116.
В даташите сделано следующим образом: компенсация и обратная связь заведена только на один ШИМ-контроллер. На второй они попадают через инвертирующий ОУ.
Вопрос вот в чём. Это же 2 корпуса микросхем (5116). У них разные опорные напряжения - ±50мВ. У резисторов есть свои разбросы, даже у 1%. Как уживаются вместе 2 канала, работающие на один конденсатор?
Мой преобразователь - на 12В 20А.
Я сделал не по даташиту. У меня у каждой шимки своя компенсация и свои делители.
А ситуация такая. Без подстройки номиналов делителей второй канал не заводился вообще. Если по максимуму подобрать резисторы, то второй канал начинает работать при выходном токе примерно 8А, и далее до 20А они работают вместе и не ссорятся.
Вообще, у многофазных топологий все фазы работают одновременно? Или тоже кто-то начинает раньше, кто-то позже?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
