> Из какого провода может быть сделано ?, обогрев сидений
des00
сообщение Nov 1 2014, 09:30
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
Добрался в своем лисапеде (митсубиси П2) до ремонта штатного обогрева передних кресел. Не работает по причине перегорания нагревательной нити. Судя по измерениями на исправном авто и электрической схеме там 2 нагревателя(сидушка и спинка), включаются либо последовательно(~11ом) либо параллельно (~3ом). Т.е. сопротивление нагревателя порядка 6Ом. Разобрал кресло, длина штатного греющего провода на сидушке 6 метров, провод в изоляции, сечение порядка 0.05-0.07 (если сравнивать с МГТФ), многожильный, к проводам питания припаян.
Теперь собственно вопросы:
1. что это может быть за марка провода? На нихром не похоже, т.к. нихром похожего сечения, на эту величину сопротивления имеет длину в 2 раза меньше, одножильный и с медью встык не паяется. Медный тоже подозрительно, тот же МГТФ-0.07 требует ~30 метров что бы набрать такое сопротивление.
2. Чем можно заменить этот провод? МГТФ слишком много укладывать, нихром без изоляции и боязно за сохранность кресла и того кто на нем сидит. Углеродную ленту мне достать сложно sad.gif
ЗЫ. поставить емелю не предлагать. Хочу сохранить штатную проводку и управление. Штатно система рассчитана на 10А на оба кресла в максимальном режиме (т.е. 2 нагревателя включены параллельно). Емеля рассчитан на нагрузку в 1,5 раза больше.
- des00   Из какого провода может быть сделано ?   Nov 1 2014, 09:30
- - des00   Порылся в сети, судя по всему там использовался пр...   Nov 1 2014, 11:13
|- - HardEgor   Ну почему же, Рыбинсккабель(или Чувашкабель?) дела...   Nov 1 2014, 11:49
|- - des00   Цитата(HardEgor @ Nov 1 2014, 19:49) Ну п...   Nov 1 2014, 12:00
|- - kovigor   Цитата(des00 @ Nov 1 2014, 16:00) Если ва...   Nov 1 2014, 12:13
|- - a123-flex   Цитата(kovigor @ Nov 1 2014, 16:13) Еще м...   Feb 12 2015, 22:21
- - krux   ЭНГЛ-1-0,06/12   Nov 1 2014, 12:08
- - des00   Цитата(krux @ Nov 1 2014, 20:08) ЭНГЛ-1-0...   Nov 1 2014, 12:23
|- - kovigor   Цитата(des00 @ Nov 1 2014, 16:23) Преобра...   Nov 1 2014, 12:25
|- - des00   Цитата(kovigor @ Nov 1 2014, 20:25) Почем...   Nov 1 2014, 12:28
- - krux   ЦитатаЦена не гуманная + он 60Вт, проводка рассчит...   Nov 1 2014, 12:30
|- - des00   Цитата(krux @ Nov 1 2014, 20:30) ну разбе...   Nov 1 2014, 12:33
|- - HardEgor   Вот, поискал в старых записях "ПЭШОММ - прово...   Nov 2 2014, 13:54
|- - des00   Цитата(HardEgor @ Nov 2 2014, 20:54) Вот,...   Nov 4 2014, 16:59
- - SNGNL   Подобный нагреватель несложно изготовить самому, п...   Nov 2 2014, 21:33
- - SNGNL   Цитата(des00 @ Nov 4 2014, 20:59) так и х...   Nov 20 2014, 03:30
- - des00   Цитата(SNGNL @ Nov 20 2014, 11:30) Змейка...   Nov 20 2014, 04:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01653 секунд с 7
