> Параллельное включение ОУ, Откуда берется нагрев?
vazz
сообщение Nov 1 2014, 16:19
Пользователь №: 54 971
Продолжаю восполнять пробелы образования. Решил провести эксперимент со счетверенным ОУ типа TL084.
Исходные мысли такие: входы у него это не p-n переход, на котором понадобится включать дополнительные сопротивления, компенсирующие разброс характеристик. Поэтому входы можно смело параллелить, не боясь повредить ОУ. Глядя на схему выходного каскада ОУ можно наблюдать сопротивления в каждом выходном плече + сопротивление между точкой соединения плечей выходного каскада и нагрузкой. Стало быть - выходы можно также параллелить без лишних опасений.
Ход эксперимента: не долго думая запараллелил все 4 оу в одном корпусе + замкнул цепь ООС, получив "умощненный" повторитель. После недолгого прогона при напряжении питания 30В = (+Vcc) - (-Vcc) и 10кОм активной нагрузке убедился в отсутствии ощутимого нагрева, а также в отсутствии возбуда и повторяемости входного сигнала на нагрузке. Обрадовался.
Реальное применение: мне нужно было прокачивать через нагрузку до 120мА, путем нехитрых расчетов определил необходимое для этого кол-во ОУ, работающих без перегрузок = 24 шт. Это эквивалентно 6 корпусам TL084. Решено, сделано, подано питание и о горе... Все 6 корпусов даже без нагрузки аццки греются (при этом работают). Возбуда нет (смотрел осц-фом по всем возможным частотам). Подскажите, что я упустил? Почему 1 корпус из 4х ОУ не греется, а 6 корпусов по 4 ОУ в каждом греются жуть?
PS Они не дымятся конечно, при этом я их оставил в "на прогон" на несколько часов и они не сгорели - просто продолжают греться.
Не так страшна автоматизация, как её малюют.
- vazz   Параллельное включение ОУ   Nov 1 2014, 16:19
- - Plain   Идеальный операционный усилитель, исходя из своего...   Nov 1 2014, 16:45
|- - vazz   Цитата(Plain @ Nov 1 2014, 20:45) драка м...   Nov 1 2014, 16:56
|- - Самурай   Цитата(vazz @ Nov 1 2014, 20:56) У меня ц...   Nov 1 2014, 17:12
|- - Plain   Цитата(vazz @ Nov 1 2014, 19:56) У меня ц...   Nov 1 2014, 18:29
- - Jurenja   Из-за разброса входного оффсета просто параллелить...   Nov 1 2014, 17:08
- - MiklPolikov   Цитата(vazz @ Nov 1 2014, 20:19) Продолжа...   Nov 1 2014, 18:45
|- - Orthodox   Цитата(MiklPolikov @ Nov 1 2014, 21:45) О...   Nov 1 2014, 19:12
- - lemorus   У Вас 24 ОУ дают 120mA, то есть каждый ОУ дает все...   Nov 1 2014, 18:46
|- - vazz   Цитата(lemorus @ Nov 1 2014, 22:46) То ес...   Nov 1 2014, 20:18
|- - Plain   Цитата(vazz @ Nov 1 2014, 23:18) 2.5В и н...   Nov 1 2014, 20:44
|- - vazz   Цитата(Plain @ Nov 2 2014, 00:44) ОС рабо...   Nov 2 2014, 07:47
- - Jurenja   В одном корпусе ОУ расположены на одном кристалле,...   Nov 2 2014, 08:28
- - vazz   Jurenja Блин, плату развел уже, за сутки срочно из...   Nov 2 2014, 08:47
|- - Herz   Цитата(vazz @ Nov 2 2014, 10:47) Jurenja ...   Nov 2 2014, 13:48
|- - vazz   Цитата(Herz @ Nov 2 2014, 17:48) Жесть......   Nov 2 2014, 15:18
|- - Orthodox   Цитата(vazz @ Nov 2 2014, 18:18) ...Вот в...   Nov 2 2014, 15:28
- - Herz   Да воткните два комплементарных транзистора в осво...   Nov 2 2014, 15:24
|- - vazz   Цитата(Herz @ Nov 2 2014, 19:24) Да воткн...   Nov 2 2014, 15:31
- - ViKo   На ум приходит только цитата из фильма "Особе...   Nov 2 2014, 16:29
|- - Orthodox   Цитата(ViKo @ Nov 2 2014, 19:29) На ум пр...   Nov 2 2014, 16:36
- - vazz   вопрос исчерпан, даже с картинками) большое всем ч...   Nov 2 2014, 16:45
- - Vovk_Z   Параллелить ОУ - простое, и значит тоже хорошее ре...   Nov 7 2014, 09:24
- - ViKo   Продолжим исчерпывать вопрос. ЦитатаРеальное пр...   Nov 7 2014, 17:01
- - ledum   Странно, что никто не вспомнил Знаменитый 16Вт ус...   Nov 8 2014, 10:45
- - Orthodox   Хоть у меня и книжка есть Селфа (и даже читал когд...   Nov 8 2014, 20:01
- - Herz   Цитата(Orthodox @ Nov 8 2014, 22:01) Или ...   Nov 8 2014, 20:20
- - Orthodox   Цитата(Herz @ Nov 8 2014, 23:20) Почему? ...   Nov 8 2014, 20:31
- - ledum   Цитата(Orthodox @ Nov 8 2014, 22:31) Про ...   Nov 9 2014, 09:09
- - Orthodox   Цитата(ledum @ Nov 9 2014, 12:09) Где-то ...   Nov 9 2014, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
