> Токовый шунт верхнее плечо, Широкий диапазон токов.
uriy
сообщение Oct 15 2014, 06:25
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Сделал измерение тока на шунте в верхнем плече. Микросхема ZXCT1086 (даташит прилагаю)
Диапазон измерений от 0 до 40А. На токе 10А делаем калибровку.
Ошибка в диапазоне токов 2...40А не превышает 0.6А. Этого более чем достаточно.
Но забыл учесть о проблеме на малых значениях токов.
ZXCT1086 не выдает чистый ноль. И наверно так должно быть. Ведь даже rail-to-rail ОУ не выдают чистый ноль.
На 5 платах ZXCT1086 выдает напряжение от 5 мВ до 33 мВ при отсутствии тока на шунте.
Это много, 33мВ уже соответствует току 1.5А
Как избегают работу на напряжениях близких к нулю?
http://diodes.com/datasheets/ZXCT1082_87.pdf
magnum16
сообщение Oct 15 2014, 08:28
Пользователь №: 20 283
33 мВ примерно соответствует входному смещению (макс 1 мВ при 25 градусах) на коэффициент усиления. Можно попробовать дополнительно калибровать на 0 тока или менять шунт в сторону увеличения сопротивления.
Сообщение отредактировал magnum16 - Oct 15 2014, 08:31
uriy
сообщение Oct 15 2014, 09:36
Из: Ижевск
Калибровка на 0 ничего не даст. Сейчас при изменении тока в диапазоне от 0 до 1.5А на выходе ничего не меняется.
Может быть да с шунтом придется экспериментировать.
Tanya
Пользователь №: 12 883
Дайте ссылку на даташит, который нужно удалить.
Если есть отрицательное питание, то подайте его через резистор на выход. Еще нужен один диод.
uriy
сообщение Oct 15 2014, 09:52
Из: Ижевск
Отрицательного питания нет.
Если даже будет не понял вашего решения.
сообщение Oct 15 2014, 10:09
Пользователь №: 45 710
Например, сместить выход, т.е. добавить постоянное напряжение к сигналу датчика — в данном случае, последовательно с "S–" резистор, а к нему потребитель тока, например, на NPN и ОУ, который задавать ЦАП, например, на ШИМ микроконтроллера. Ну и калибровать, естественно, всю шкалу.
Tanya
сообщение Oct 15 2014, 10:21
На нет и суда нет...
К выходу - диод - земля (защита от большого отрицательного напряжения) + резистор - отрицательное напряжение. Так мы помогаем выходному каскаду. Стандартно.
V_G
сообщение Oct 15 2014, 10:33
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Ну, в даташите ясно сказано, английским по белому, что точность преобразования гарантирована при падении напряжения на датчике тока не менее 10 мВ. Зачем же ИС заставлять работать вне режимов даташита?
Рассмотрите возможность применения ИС MAX4080/4081. Вторая может работать даже на втекающих токах, контролируя режимы заряд/разряд. Происходит это благодаря дополнительным ножкам, на которых можно задать смещение выходного напряжения.
uriy
сообщение Oct 16 2014, 05:54
Из: Ижевск
Я бы не сказал что это ясно сказано.
В Recommended Operating Conditions ясно сказано Differential Sense Input Voltage Range от 0 до 0.5V.
Только теперь вчитываясь в таблицы и графики можно предположить что не следует надеятся на точность при падении меньше 10мВ.
За MAX спасибо посмотрю.
Myron
сообщение Oct 16 2014, 14:37
Пользователь №: 2 451
Цитата(uriy @ Oct 16 2014, 00:54) *
Я бы не сказал что это ясно сказано. В Recommended Operating Conditions ясно сказано Differential Sense Input Voltage Range от 0 до 0.5V. Только теперь вчитываясь в таблицы и графики можно предположить что не следует надеятся на точность при падении меньше 10мВ.
Recommended Operating Conditions еще не значит, что во всем этом диапазоне от 0 до 0.5V обеспечивается одинаковая погрешность. Это и до вчитывания в таблицы должно быть понятно. Может кому-то и 50% достаточно. Маркетинг, знаете-ли.
Vovk_Z
сообщение Nov 7 2014, 10:08
Пользователь №: 68 019
А неспециализированная микросхема, просто прецизионный ОУ, не поможет? Что-то типа LT1077 - по цене, почти как LM358, но имеет в десять раз меньшее смещение (всего десятки микровольт).
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Nov 7 2014, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
