4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Коррекция квадратурных искажений, Вопрос по статье
andyp
сообщение Nov 7 2014, 16:06
Пользователь №: 39 163
Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 17:52) *
1. Я немного не это имел в виду: вы сместили опору, и в окрестность 0 стала попадать другая часть спектра сигнала с коррелированными квадратурами.
2. Слишком всё это хлопотно.. или желания ТС слишком изысканы.
Да я хоть убей не понимаю (может, пятничная тупость), как квадратуры окажутся коррелированными если
а) на выходе квадратурного смесителя подавлены компоненты около 0
б) есть любая модуляция
Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 18:03) *
Хмм, попробую обойтись без околонулевой ПЧ, все равно стабильности генераторов дадут большие смещения на моих частотах (до 40ГГц)
Заложены коррекции :
RX/TX dc offset, RX/TX quadra gain offset, RX/TX quadra phase offset, эквалайзирование, коррекция ФШ, XPIC+MIMO.
Надо как то QAM1024 принять с хорошим качеством.
все равно, то что около нуля будет неюзабельно из-за протечек гетеродина на вход смесителя и разбаланса смещений adc. Лучше low-IF делать, если есть возможность.
Fat Robot
сообщение Nov 7 2014, 16:19
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
andyp
сообщение Nov 7 2014, 16:39
Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 19:19) *
Для простоты:
Пусть смещение:
Сигнал в квадратурах с дисбалансом фаз:
После переноса:
Это ясно. Я имел в виду случай отсутствия дисбаланса. Непонятно, почему в отсутствие дисбаланса и при скомпенсированном dc кросс-корреляция квадратур ТС не равна 0. Хоть у него BPSK, хоть что другое.
des00
сообщение Nov 7 2014, 17:06
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Это следствие алгоритма вычисления: ошибка по фазе ~= E[Re * Im]/[E[Re^2]*E[Im^2]]. При наличии корреляции в каналах E[Re * Im] всегда будет больше нуля и какое бы ни было усреднение оценка всегда будет смещенной.
Fat Robot
сообщение Nov 7 2014, 17:35
Сообщение #20
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
А причем здесь дисбаланс?
I1 и Q1 - это коррелированные модулирующие последовательности в квадратурах. я все об этом.
Если вы будете смещать частоту, то ваш детектор все равно вам будет показывать, между квадратурами есть сдвиг по фазе.
а почему оценку тянет куда-то при некоррелированных последовательностях... ошибка наверное где-то
des00
сообщение Nov 7 2014, 17:56
Сообщение #21
Вечный ламер
Из: Томск
Написал выше что ошибся, забыл выключить добавление преамбулы в радиоканал. При выключенной преамбуле все норм. Но такие потоки в современной связи редкость. Поэтому и задался вопросом, как автор предлагает использовать это в DVB с его длинными преамбулами.
А так, если работать с демодулированными сигналами, то квадратурный эквалайзер по решениям достаточно хорошо отрабатывает квадратурные искажения вызванные как приемником так и передатчиком.
Дмитрий_Б
сообщение Nov 7 2014, 18:30
Сообщение #22
Пользователь №: 53 195
Можно философский вопрос: зачем всё это нужно? Почему бы не использовать широко используемую ныне технику обработки сигнала на ПЧ? По-простому: дискретизация на ПЧ, затем использовать цифровой гетеродин и затем - цифровой фильтр?
petrov
сообщение Nov 7 2014, 18:47
Сообщение #23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 17:11) *
ЗЗЫ. И в случае BPSK такой корректор получается бесполезным, не смертельно, но тем не менее.
Ну так BPSK и не искажается.
Тут наверное частотно зависимый имбаланс надо компенсировать?
Например есть готовые приёмники в одной микросхеме, только FPGA подключить, имбаланс компенсировать не большая проблема.
andyp
сообщение Nov 7 2014, 18:59
Сообщение #24
Спасибо. Видимо, все-таки пятница.
des00
сообщение Nov 7 2014, 19:09
Сообщение #25
Вечный ламер
Из: Томск
Как раз от нее сейчас многие отказываются. Вопрос цены. Положим полоса 50МГц. Если делать на ПЧ с одним АЦП то нужен АЦП с тактовой порядка 200МГЦ, с аналоговой полосой в зависимости от используемой зоны найквиста. В случае квадратурного АЦП нужны АЦП на 100МГц, с аналоговой полосой 50 МГц.
Да и оцифровка на ПЧ не решает проблемы использования квадратурного модулятора в передатчике. А если делать ПЧ и в передатчике, то требуется соответствующий ЦАП и подавление зеркальных каналов.
Немного плаваю в терминологии. Что есть частотно зависимый разбаланс ? Выше писал какие виды искажений корректируются. Сейчас я уперся в желание сделать слепой корректор фазового разбаланса квадратур, без демодуляции сигнала. Но судя по всему это, простыми средствами нереализуемо sad.gif Особенно в шумах.
petrov
сообщение Nov 7 2014, 20:00
Сообщение #26
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Квадратурные каналы ещё имеют не идентичные частотные характеристики, разбаланс будет зависеть от частоты, грубо нужно в каждой паре полос симметричной относительно нулевой одельный компенсатор со своими коэффициентами.
Почему? Недостаток только скорость сходимости, преамбулы вы вроде сами конструируете.
andyp
сообщение Nov 7 2014, 20:32
Сообщение #27
В статье, судя по картинкам, моделирование проводилось для потока случайных символов.
Если преамбулы мешают, то при начальной синхронизации видимо ловить преамбулу без коррекции квадратур, если это возможно, затем корректировать квадратуры, вырезая преамбулы.
des00
сообщение Nov 7 2014, 21:12
Сообщение #28
Вечный ламер
Из: Томск
вопрос поизучаю, но что-то мне подсказывает что FSE эквалайзер сможет решить эту проблему. лет 7 назад делал уже модем на нуле, там таких проблем не припомню.
Похоже что есть небольшое недопонимание. Определение момента появления преамбулы уже по факту демодуляция. Но при этом, что бы определить преамбулу, желательно как минимум спуститься до согласованной полосы, попутно убрав расстройку по символьной несущей. Если все это сделать, то считать корреляцию между Re и Im компонентами уже не имеет смысла, т.к. по факту опустились уже до точек созвездия, а дальше банальным lms ом, разложили ошибку по точке по частям.
Под слепым я понимаю метод коррекции сразу за АЦП (ну максимум фильтрация для ограничения полосы). Реализация такого корректора позволит реализовать многоканальные разнесенные приемники, без демодуляции сигнала в каждом. Подобное может быть использовано в многоканальных системах, когда на каждой антенне свой АЦП с модулем обработки и оцифрованный сигнал с других модулей передается по кабелю связи. В этом случае, требование на синхронизацию радиосигнала в каждом модуле обработки можно не выполнять и без проблем складывать сигналы из антенн на пространственном эквалайзере.
Этот метод удобнее чем демодуляция в каждом модуле, т.к. ее в модуле может и не быть. Также это удобнее чем демодуляция всех каналов в одном модуле, т.к. требует меньше ресурса и нет априорной информации о том, какой конкретно сигнал летит в каждом канале.
petrov
сообщение Nov 7 2014, 21:37
Сообщение #29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Кто заставляет использовать неудобные преамбулы?
andyp
сообщение Nov 8 2014, 00:06
Сообщение #30
Похоже что есть небольшое недопонимание. Определение момента появления преамбулы уже по факту демодуляция. Но при этом, что бы определить преамбулу, желательно как минимум спуститься до согласованной полосы, попутно убрав расстройку по символьной. Если все это сделать, то считать корреляцию между Re и Im компонентами уже не имеет смысла, т.к. по факту опустились уже до точек созвездия, а дальше банальным lms ом, разложили ошибку по точке по частям.
Да я предлагаю всего-то поставить СФ на кусок преамбулы паралаллельно с оценивателем разбаланса. Если порог превышен (порог можно на мощность входного сигнала нормировать, если АРУ нет), то просто не обновлять оценки разбаланса и пропустить некоторое количество символов (длину преамбулы минус то, что уже влезло в фильтр). При этом сам разбланс продолжать корректировать полученными ранее оценками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
