3 страниц V  < 1 2 3 >
> Сравнение RTOS для STM32 по времени реакции
Lagman
сообщение Nov 8 2014, 20:59
Пользователь №: 10 245
Цитата(ArtDenis @ Nov 8 2014, 15:49) *
Есть две задачи. Одна низкоприоритетная и одна - высокоприоритетная. Высокоприоритетная задача ожидает бинарный семафор, и как только получает его, сразу сбрасывает ногу МК. Низкоприоритетная с некоторой периодичностью взводит ту же самую ногу МК и сразу же отдаёт семафор. На осциллографе контролируется длительность импульса на ноге МК.
http://we.easyelectronics.ru/NiC/freertos-...heniya-v-2.html
ArtDenis
сообщение Nov 9 2014, 06:08
Пользователь №: 74 318
Lagman, время переключения контекста и время реакции - это разные вещи. Точнее сказать, во время реакции на событие входит время переключения контекста. Время же переключения контекста декларируется на сайте freertos в 84 цикла ЦПУ для кортексов: http://www.freertos.org/FAQMem.html#ContextSwitchTime
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
Lagman
сообщение Nov 9 2014, 11:00
Я это знаю, что это разные вещи, я давал ссылку там где приводились моменты от которых зависит время переключения контекста, и если вы хотите настроить систему на быстродействие то придется настраивать не только МК и ОСРВ, но еще указать правильные опции компилятору, как и написано в FAQ FreeRTOS, так что дерзайте. А вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1290397 вам дали ссылку на независимую методику где приводят различные варианты и с мутексами и сообщениями и т.д. и т.д. для ChibiOS. Так что можете хоть что то с чем то сравнить.
ArtDenis
сообщение Nov 9 2014, 12:25
Сообщение #19
К тому моменту, когда я написал свои результаты, я уже успел попробовать разные опции оптимизации (-O2, -O3, -Os), а также включал/отключал оптимизацию LTO. Самый быстрый результат был -O3 + LTO. Так что я сомневаюсь, что можно выжать больше. К тому-же мои результаты очень похожи на результаты для FreeRTOS, найденные в интернете.
AlexandrY
сообщение Nov 9 2014, 18:14
Сообщение #20
Ally
Пользователь №: 2 050
И что интересует только бинарный семафор? Другие сервисы оси не интересуют?
Например как быстро происходит вход в критическую секцию и какие способы предоставляются.
Я бы на вашем месте заинтересовался именно этим, поскольку это чаще всего используемый сервис в том числе и самой осью.
ArtDenis
сообщение Nov 9 2014, 19:10
Сообщение #21
Бинарный семафор вроде как самый быстрый. Другие объекты синхронизации должны работать либо также либо медленнее. Хотя согласен, что полезно оценивать не только по бинарному семафору.
Lagman
сообщение Nov 9 2014, 20:06
Сообщение #22
Не хочу расстраивать, но все semaphore во freertos основаны на queues, для этого достаточно посмотреть исходники.
ArtDenis
сообщение Nov 10 2014, 16:03
Сообщение #23
С горем пополам запустил scmRTOS и померил время реакции на том же камне - 5.52 мкс
Спасибо AHTOX-е за его консультации при запуске )
Mahagam
сообщение Nov 12 2014, 10:47
Сообщение #24
Из: Minsk
Пользователь №: 240
попробуйте ещё CTL запустить.
AlexandrY
сообщение Nov 12 2014, 13:13
Сообщение #25
Ally
На Kinetis MK60 120 МГц RTOS MQX при переключении контекста через сервис флагов получается время 3 мкс (369 тактов)
При этом:
-флаги могут быть с автоматическим сбросом или без,
-время не зависит от маски флагов,
-не запрещаются прерывания ядра,
-у задач разрешен планировщик time slice,
-на ожидании флага может стоять очередь задач.
Т.е. сервис остается еще довольно навороченным.
LightElf
сообщение Nov 12 2014, 15:14
Сообщение #26
Пользователь №: 47 205
QUOTE (ArtDenis @ Nov 9 2014, 16:25) *
Еще хорошо бы померить время реакции для худшего случая, а не для сферического коня. Не удивлюсь, если FreeRTOS всех порвет на тряпки. Ну и там всякие мелочи, типа длительность входа в прерывание в худшем случае.
AlexandrY
сообщение Nov 12 2014, 16:10
Сообщение #27
Ally
Так худший случай можно затянуть до бесконечности, нет никаких проблем. Один только вклад прерываний ядра чего стоит.
Чтобы результаты имели смысл надо четко специфицировать условия.
Да и то мало смысла сравнивать оси с разной функциональностью.
Скажем смешно сравнивать scmRTOS с MQX.
LightElf
сообщение Nov 13 2014, 12:49
Сообщение #28
QUOTE (AlexandrY @ Nov 12 2014, 20:10) *
Ну взять такой пример:
1) высокоприоритетная задача помещена в состояние спячки
2) две задачи с одинаковым приоритетом непрерывно шлют друг другу сообщения размером 8 байт через очередь длиной 16 сообщений (одна задача шлет, другая принимает)
3) на вход внешнего высокоприоритетного прерывания подается импульс
3) обработчик прерывания пробуждает задачу из пункта 1)
4) проснувшаяся задача изменяет состояние ножки
Измеряем время от импульса прерывания до изменения состояния на ноге
AlexandrY
сообщение Nov 13 2014, 14:54
Сообщение #29
Ally
В MQX такой сценарий для лучшего случая дает 1 мкс (без оптимизации кода, со всеми проверками стека и проч.)
А худший случай по осциллографу увы не смотрят.
Нужно делать нормальный лог статистики. И ради чего?
Для realtime задач такие исследования делаются индивидуально. Никакая заявленная скорость RTOS здесь в учет не принимается.
VslavX
сообщение Nov 13 2014, 20:48
Сообщение #30
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Интересно, я смотрел MQX несколько лет назад, операционка хороша развитым middleware, но само ядро там слишком громоздкое и не может быть быстрым, имхо. Как бы цифра вызывает сомнения, но я смотрел давно, еще версию 3.7, надо будет собрать и погонять на STM32. Ну или К60 сам по себе фантастически быстрый, что тоже маловероятно. Или цифра 3 мкс никак не коррелирует с теми тестами по переключению контекста что мы с AHTOXA когда-то проводили. В-общем, у меня не сходится sm.gif
А что такое прерывания ядра?
Сейчас специально скачал свежую версию 4.1.0 для K60. Посмотрел функцию sem_post(), там все те же макросы _INT_ENABLE, _INT_DISABLE которые выливаются для CortexM3 в инструкции cpsie и cpsid. Да еще оно считает уровень вложенности запрета прерываний, что тоже скорости не добавляет. Так что все там банально в MQX, запрещает она прерывания как миленькая. Или я куда-то не туда посмотрел?
Ну этим уже тыщу лет никого не удивишь, это многие старенькие RTOS типа TNKernel/FreeRTOS давно умеют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
