22 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Инвертор тягового электродвигателя для спорта
AlexKit
сообщение Dec 19 2015, 19:46
Сообщение #181
Пользователь №: 36 341
Цитата(egori4 @ Dec 1 2015, 18:39) *
Outranner ~36 см в диаметре, сечение обмотки фазы 5х1,25х2,5 мм2 (звезда) расчетное напряжение ~300-400 в, обороты 3000-3500. Вес -надеюсь в 20-25 кг уложиться....ротор проточен, статор нарезал, но сейчас на этапе переделки (другой метод нарезки)...ну и внутренняя часть на этапе изготовления. Охлаждение -жидкостное. На магнитах двигатель. Крутящий момент ~200 нм (расчетный) при ~200амперах. Это в номинале, по результатам видно будет как с охлаждением все хорошо/плохо будет....большая часть потерь в железе ожидается при этом токе...так что если отводить нормально выйдет тепло,то в обмотки бОльше вливать можно...
А так что, мысли простые-надо удельную мощность повысить на кг веса-надо сталь на основе кобальта применять 0.18-0.2мм, порошковые статоры не знаю сколько Тл у них насыщение....высокое напряжение питания это хорошо конечно, но толщина и качество обмотки??коэффициент заполнения окна?? Он при обычном круглом проводе 0.5-0.6 в лучшем случае....dv/dt как мне видиться может попробивать все к фигам со временем эксплуатации... Да и шарахнет если?))) труп 100%))вообще в транспорте 150 вольт мне видится в пределах нормы, мощь фазностью поднимать можно...я бы на 150 делал, да мотать хуже будет...провод у меня прямоугольный...
Впечатляет! уже сделали? тоже надо примерно такой... и тоже на FPGA, вы уже развели? а то можем объединить усилия, я правда больше по Altera...
сообщение Dec 20 2015, 13:02
Сообщение #182
Пользователь №: 30 401
Цитата(oleg_d @ Dec 18 2015, 12:39) *
Для 1200 вольт модуля четыре SMCJ200A.
На схеме драйверов Вашего инвертора видны частично два стабилитрона в цепи актив кламп.
сообщение Dec 20 2015, 14:52
Сообщение #183
Новый тип яссы появился:
http://www.yasamotors.com/products/p400_series/
oleg_d
сообщение Dec 20 2015, 17:19
Сообщение #184
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Там рядом написано что вариант предварительный, а теперь предпоследний.
сообщение Dec 20 2015, 17:35
Сообщение #185
Я применял цепочку из трех стабилитронов на 350 вольт.Дерейтинг от 750 до 800 снижает ток в 2 раза.На 850 вольтах отключение шима.Как у Вас?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 21 2015, 20:21
Причина редактирования: Избыточное цитирование
oleg_d
сообщение Dec 20 2015, 18:11
Сообщение #186
Из: Latvija
Все никак не могут отказаться от своих дурацких хвостиков.
Ток не снижаю, при напряжении 850 вольт все еще штатно срабатывает аппаратная защита по КЗ, ШИМ отключается только если КЗ, или неполадки с питанием на плате драйверов.
egori4
сообщение Dec 20 2015, 19:21
Сообщение #187
Пользователь №: 64 791
Нет еще, буду звонить на неделе спрашивать дорезали статор или нет....Развел что? Драйвера (вкл, выкл) на кусках макеток собрал, потихоньку пилю в области своевременных отключение))) как допилю-полностью допаяю драйвера все...
egori4
сообщение Dec 21 2015, 11:52
Сообщение #188
Олег, затворные резисторы в допустимых режимах работают?(это же mini-melf вроде как) там импульсная мощность не очень большая, графики в даташите есть...CBB0207 посмотрите vishay у них 200вт в импульсе до 10us.
Сообщение отредактировал egori4 - Dec 21 2015, 22:30
egori4
сообщение Dec 21 2015, 22:17
Сообщение #189
Немного поэкспериментировал...На рисунке схема подключения. Кратко, обычный трансформатор с выходом после выпрямления 64вольта- заряжает мкп конденсатор, конденсатор подключен к igbt модулю (неидеально-некоторая индуктивность добавилась). Параметры конденсатора на рисунке указаны... На затвор подавал импульс одиночный ограниченной регулируемой длительности....На осциллограммах- одна просто с актив клампингом (tvs 200 вольт), вторая с "премудростями"+ тот же актив клампинг. На канале осциллографа включен фильтр 20Mhz. Ток мерить нечем...надо шунт купить/собрать ))) есть датчики LEM но там надо us иметь длительность)) Осцилограммы при примерно 800ns открытого затвора (в принципе видно по самой осциллограме).
Сообщение отредактировал egori4 - Dec 21 2015, 22:18
oleg_d
сообщение Dec 22 2015, 00:24
Сообщение #190
Из: Latvija
MELF занимает меньше места, также отпадают вопросы про импульсную нагрузку.
Желательно "Rogowski Coil Current Sensor"
egori4
сообщение Dec 22 2015, 06:04
Сообщение #191
Дребезг в щупах наводиться сильный,даже если не подключенный на столе лежит((((melf разный у vishay если серия mma0204 то ~15вт в импульсе, а если cma0204 то 40 вт в импульсе...
Сообщение отредактировал egori4 - Dec 22 2015, 06:10
oleg_d
сообщение Dec 22 2015, 10:14
Сообщение #192
Из: Latvija
Можно применить симметричный щуп, например THD P0200
Применяю MMB0207
egori4
сообщение Dec 22 2015, 10:31
Сообщение #193
MMB0207 -40вт в импульсе...ссылку не кините на щуп?сходу не находиться поиском...из щупов только fluke родные и agilent 10073c....прикинул по току, 300-400 ампер был примерно. С поясом Роговского...за недорого не видел((можно самому конечно мотнуть и примерно откалибровать....
khach
сообщение Dec 22 2015, 10:49
Сообщение #194
Пользователь №: 1 741
А кто-нибудь мотал обмотки HVH (high voltgae hairpin) по мотивам патентов REMI? Чем профиль витка формировали и как варили концы? Или это на чипмейкере надо спрашивать?
И еще вопрос. Вот есть драйвер от инфинеоновского поверпака.
Предположим сработала защита по току DESAT. Как реагировать на этот сигнал контроллеру аппаратно, куда его лучше заводить (на прерывания, на capture вход таймера) и как из такой защиты выходить? Подхватывать движок на ходу? По каким датчикам?
oleg_d
сообщение Dec 22 2015, 11:18
Сообщение #195
Из: Latvija
http://www.tek.com/sites/tek.com/files/med...sheet-10_94.pdf
Так и сделайте.
Аппаратная остановка ШИМ, перезагрузка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.02172 секунд с 7
