22 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Инвертор тягового электродвигателя для спорта
oleg_d
сообщение Dec 23 2015, 12:03
Сообщение #211
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(khach @ Dec 23 2015, 01:25) *
А зачем 2.5 квт на 12 В если не секрет? Напрямую низковольтный стартер гибрида крутить что ли? Я еще понимаю ватт 500 и буферную низковольтную батарею на всякий случай. Типа по соображениям безопасности ВВ батарея отключена пока не пройдет запуск и проверки всех контроллеров от 12В цепи, а потом начинаем от ВВ подзаряжать 12В цепь. Вообще-то так по западным норама безопасности положено- если электромобиль запаркован, то ВВ батарея от потребителей отключена контактором.
Вполне нормальная мощность, одно отопление сколько потратит, отсутствие 12 вольт аккумулятора вообще не обсуждается.
oleg_d
сообщение Dec 23 2015, 16:21
Сообщение #212
Из: Latvija
Цитата(khach @ Dec 22 2015, 22:43) *
Поделитесь сслыками на балансировщики тяговых батарей
С этим дела обстоят скверно, ну вот один какой-никакой.
http://elithion.com/lithiumate.php
сообщение Dec 24 2015, 08:14
Сообщение #213
Пользователь №: 30 401
Как будет что показать, обязательно покажу что получилось.
khach
сообщение Dec 24 2015, 18:05
Сообщение #214
Пользователь №: 1 741
А как в distributed BMS осуществляется передача энергии между субмодулями?
На отопление 12В? Интересно почему так. С одной стороны нагреватель можно питать прямо от ВВ батареи, с другой стороны на многих гибридах стоят климы с компрессором с 3-фазным ВВ двигателем со своим собственным инвертором, а клима может работать в режиме теплового насоса, т.е нагревателя для отопления как такового вообще нет.
oleg_d
сообщение Dec 24 2015, 19:13
Сообщение #215
Из: Latvija
Зачем рисковать без нужды.
Приходилось видеть только на 12 вольт с инвертором.
egori4
сообщение Dec 25 2015, 19:53
Сообщение #216
Пользователь №: 64 791
Выдалась свободная минутка- немного поэкспериментировал....Три осцилограммы при токе в ~600Ампер. Скажите, пожалуйста, нормально что после открытия затвора напряжение коллектор-эмиттер снижается до "условно рабочего" уровня около 1.5 мкс?)) Это я к тому, когда десат проверять начинать(((
khach
сообщение Dec 26 2015, 00:19
Сообщение #217
А зачем в затвор пихать 30В? Или на скопе неправильно шкала стоит? Напряжение управления точно на затворе, а не на резисторе перед ним? Какой ток заряда затвора, должне быть в районе единиц ампер, возможно до дестяка.
Конечно неправильно что на открытом транзисторе столько падает.
Для проверки на десат используйте низкое напряжение питания, меньше чем 1/5 максимума, тогда транзистор точно переживет. Схему стройте с индуктивностью в цепи транзистора, тогда ток будет рости линейно до уровня срабатывания защиты по десат.
egori4
сообщение Dec 26 2015, 06:58
Сообщение #218
+-15 вольт в затворе...можно сделать +15/-7-8 это не принципиально...если в схеме кз случайное или пробит смежный транзистор полумоста там индуктивность будет соизмеримой с той что и сейчас...наихудший случай так сказать..
Спору нет если ток в в начале маленький протекает, то и на коллекторе -эмиттере напряжение падать быстро будет(U=I*R), например могу убрать конденсатор из схемы и сделаю фотку...вот сделал две для сревнения, одна с конденсатором вторая без (эффект медленного нарастания на индуктивности)
Сообщение отредактировал egori4 - Dec 26 2015, 08:00
egori4
сообщение Dec 26 2015, 09:23
Сообщение #219
Ну и еще картинки, последние сегодня наверно...пойду на работу сейчас...
Итак. Схема включения конденсатора в полумост(паразитные сопр. и инд. igbt и MKP не изображал).
Нижний ключ все время включен. Верхний открывается на время...
Две осцилограммы, канал А(красный) на обеих - напряжение на шунте. Синий -коллектор -эмиттер на нижнем ключе (все время открыт) и на верхнем открывающемся...Смотрим в общем...
Сообщение отредактировал egori4 - Dec 26 2015, 09:29
oleg_d
сообщение Dec 26 2015, 11:14
Сообщение #220
Из: Latvija
Цитата(oleg_d @ Nov 28 2015, 17:59) *
В статье найдете ответы на большую часть вопросов.
Прикрепленный файл  2008_5_98_1.pdf ( 666.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
Смотрите страницу 102, от руки нарисованное КЗ это кабель примерно с метр длиной 35 мм квадратных, он же индуктивность.
Ток измеряете в коллекторе верхнего или эмиттере нижнего транзистора, в зависимости от включения КЗ, шунт около десяти мили ом.
Длительностью импульса контролируете ток, когда все отладили, начинаете пробовать двойной импульс.
egori4
сообщение Jan 1 2016, 13:26
Сообщение #221
А может кто-нибудь осцилограммы показать 1 канал - коллектор -эмиттер(область где уже igbt открывается, т.е. в клетке 1-2 вольта) и 2 канал -нарастание тока, например до 500А ?
egori4
сообщение Jan 13 2016, 18:20
Сообщение #222
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?1549
egori4
сообщение Jan 27 2016, 20:59
Сообщение #223
Интересует ориентировочный расчет радиатора для жидкостного охлаждения, ни кто не владеет информацией? А также как обстоит дело с коррозией аллюминиевых сплавов АД16 АМг3 и аллюминия АД1?? что в качестве ОЖ лучше применить?
Сообщение отредактировал egori4 - Jan 27 2016, 21:01
oleg_d
сообщение Jan 28 2016, 09:15
Сообщение #224
Из: Latvija
http://www.semikron.com/dl/service-support...eat-sink-en.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%...%BE%D0%BB%D1%8C
Мы применяем:
http://maxqtechnology.com/wp-content/uploa.../003-MXQ-01.pdf
Sangri
сообщение Feb 3 2016, 22:59
Сообщение #225
Пользователь №: 90 327
Уважаемые товарищи, в первую очередь конечно автор темы и 1108. Мы строим электромотоцикл для участия в гонках. Начинали в свое время делать собственный инвертор на модуле PM600CLA060(6x600A,600B,IPML). Но сил и времени добивать свою разработку у нас похоже нет sm.gif Батарея 200 вольт, конечно это была ошибка надо было все же видимо поднимать вольтаж батареи. Нам нужна мощность порядка 100 кВт. Скажите кто готов на каких предоставить контроллер для данного проекта. Помогите отечественному мотоспорту sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
