22 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Инвертор тягового электродвигателя для спорта
oleg_d
сообщение Oct 7 2015, 07:37
Сообщение #91
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(1108 @ Oct 6 2015, 07:49) *
На старых проектах пользовал :http://tmi.yokogawa.com/ru/products/digital-power-analyzers/digital-power-analyzers/wt1800-high-performance-power-analyzer/
Сейчас меряем мощность тока в звене Ud пр помощи датчиков и мощность на валу тилкомовской муфтой.
Нам нужен общий КПД электропривода а не отдельных частей.
При разработке двигателей измеряли электрическую мощность и на входе электродвигателей.
Спасибо!
Решил особо не тратится и купил HIOKI3194, дней через десять прибудет.
ozone
сообщение Oct 9 2015, 17:29
Сообщение #92
Пользователь №: 87 951
Цитата(oleg_d @ Nov 9 2014, 20:38) *
Внешний вид:
[attachment=88022:Inverter.JPG]
Рабочее напряжение 500В - 1000В
Рабочий ток (RMS) номинальный / кратковременный 240А / 450А
Выходная мощность номинальная / кратковременная 120кВт / 200кВт
Размеры 445X214X84 мм
Macca 12кГ
Извиняюсь за нубский вопрос. В этой коробочке и силовая часть находится? Габариты просто очень миниатюрные. Промышленные преобразователи на такую мощность раз в 10 больше и по весу и по габаритам. Которые с водяным охлаждением тоже значительно больше.
Как удалось добиться столь низких габаритов?
oleg_d
сообщение Oct 9 2015, 19:58
Сообщение #93
Из: Latvija
Если нет особых требований по весу и габаритам, ни кто не будет создавать себе проблемы, вот и располагают компоненты просторно с хорошим доступом. Основная масса промышленных преобразователей питается от сети переменного тока, что усложняет схему, соответственно увеличивает массу и размеры. В сообщение 17 есть фото инвертора в открытом виде, он содержит все необходимые части, в том числе силовой модуль и теплообменник. Считаю что при наличии современных составляющих, нет больших трудностей в получении заявленных параметров.
сообщение Oct 10 2015, 11:27
Сообщение #94
Пользователь №: 30 401
По размерам.
Применение жидкостного охлаждения снижаает габариты.
Используется большее напряжение в звене Ud.
800 вольт взамен 540 вольт в общепромовских.
При тех же токах мощность возрастает.
Конденсатор в звене Ud применяется 500-1000мкф.
Учитывая что есть аккумуляторы или суперконденсатор.
У общепромовских емкость намного больше и габариты больше соответственно.
У общепромовских необходим выпрямитель с цепью предзаряда.
У тяговых нет выпрямителя.
Все эти факторы существенно снижают габариты тяговых инверторов по
сравнению с общепромовскими.
В догонку.
Сейчас есть группа полупроводников с повышенной стойкостью к термоциклам.
Применение их также дает выигрыш в размерах по сравнению с обычными igbt.Та называемые аутомотив модули.
oleg_d
сообщение Oct 10 2015, 16:58
Сообщение #95
Из: Latvija
Вы ошибаетесь.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%...%80%D0%BE%D0%B3
сообщение Oct 10 2015, 17:40
Сообщение #96
Имел ввиду случай с гибридами и электромобилями для которых и обсуждаются устройства в данном топике.
Для железных дорог есть системы с постоянным и переменным током.А основное распространение получили системы с постоянным током.Для троллейбосов(делал тяговый привод),трамваев и метро(то же есть серийный привод для метро).
Сообщение отредактировал Herz - Oct 11 2015, 10:08
Причина редактирования: Избыточное цитирование
AlexandrY
сообщение Oct 10 2015, 17:42
Сообщение #97
Ally
Пользователь №: 2 050
Тогда еще один наивный вопрос.
Откуда вы взяли столько электричества чтобы тестировать блок на 120 кВт в течении хотя бы суток?
ozone
сообщение Oct 10 2015, 18:19
Сообщение #98
Можно предположить, что использовалась система Г-Д. и два инвертора. Тогда из сети только на пополнение потерь потребляется.
Как было на самом деле, ждем ответ от автора)
oleg_d
сообщение Oct 10 2015, 18:43
Сообщение #99
Из: Latvija
В нагрузку ставится подходящий мотор с инвертором в режиме рекуперации, аккумуляторная батарея понятно общая.
Потери компенсируются зарядным устройством.
(уже опередили)
Вообще то ozone спрашивал о другом, и если решили ответить то потрудитесь не водить ни кого в заблуждение.
AlexandrY
сообщение Oct 10 2015, 20:59
Сообщение #100
Ally
(уже опередили)
И...?
Какое самое продолжительное время тестировали?
Так понимаю, что коробочка должна свободно выделять 10 кВт?
Показали бы тот вентилятор в вашем офисе который такую теплоту выветривает.
zltigo
сообщение Oct 10 2015, 21:42
Сообщение #101
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (AlexandrY @ Oct 10 2015, 23:59) *
Ваше представление об офисе понравилось sm.gif. В том месте в офисе, где у oleg_d гоняются инверторы, помещаются несколько автомобилей и стенд с беговыми барабанами. Соответственно есть ворота, куда все это заезжает. А в дополнение к "розетке" есть автономное зарядное устройство с генератором приводимым семилитровым V8. Вентиляция позволяет гонять и бензиновые двигатели спортивных автомобилей со всей дури.
AlexandrY
сообщение Oct 11 2015, 07:32
Сообщение #102
Ally
А рекуператор/генератор на 250 кВт и охлаждение для него вы там видели?
Они действительно у них сутками работают?
zltigo
сообщение Oct 11 2015, 08:24
Сообщение #103
Из: Riga, Latvia
QUOTE (AlexandrY @ Oct 11 2015, 10:32) *
1) 250 это Вы к чему? Заявленная постоянная мощность 120 KW.
2) Вам же прямо обьяснили, что для таких испытаний берутся ДВА инветора и ДВА двигателя. Вторая пара в режиме рекуперации работает нагрузкой.
Охлаждение не сложнее системы охлаждения бензинового автомобильного двигателя - радиаторы, вентиляторы, насосы. Только контуров два - двигатель охлаждается не водой. Такие-же элементы системы охлаждения, что используются и на реальных машинах.
3) Для создания пиковых нагрузок имеется ретардер от тягяча.
QUOTE
Это Вам все жить спокойно не дает "вычисленый" Вами из пальца некий 1% "риск отключения" http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1290937
oleg_d
сообщение Oct 11 2015, 09:12
Сообщение #104
Из: Latvija
Цитата(AlexandrY @ Oct 10 2015, 23:59) *
И...?
На неделе сделаю небольшой фото репортаж.
AlexandrY
сообщение Oct 11 2015, 10:31
Сообщение #105
Ally
Цитата(zltigo @ Oct 11 2015, 11:24) *
1) 250 это Вы к чему? ...
2) Вам же прямо обьяснили, что ...
3) Для создания пиковых ...
Это Вам все жить спокойно не дает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
